> Стоп сигнал не работает
ka3yc
сообщение 4.5.2010, 11:17
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Доброе время суток!
Нежданно обнаружил, что не работают стоп-сигналы, оба. Проверил предохранитель №1 (в норме, да и все остальное работает), лампочки обе целые, контакты на фонарях в порядке, сам включатель тоже ток пропускает при нажатии педали.
Путем подключения задних фонарей напрямую отдельным проводом, выяснилось, что, видимо, виноват провод, что идет от включателя педального до заднего левого фонаря.
Вопрос: где точно проходит этот провод (прощупывание показало, что уходит куда-то под панель приборов), и как в таких случаях поступают: бросают рядом второй провод? (старый выдрать, КМК, нереально).
P.S. Получасовой поиск результатов не дал. Если не умею искать, пните меня :)
- ka3yc   Стоп сигнал не работает   4.5.2010, 11:17
- - Mitka   Ищи красный провод в жгуте, проложенном вдоль води...   4.5.2010, 23:52
|- - ka3yc   Цитата(Mitka @ 5.5.2010, 0:52) Ищи красны...   5.5.2010, 12:36
|- - ka3yc   Цитата(Mitka @ 5.5.2010, 0:52) Посмотри к...   6.5.2010, 9:35
- - ka3yc   Решил проблему: Колодка находится над предохранит...   8.5.2010, 19:41
- - Moland2006   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4...   3.9.2010, 16:10
- - kolobok   Да, означает. Монтажный блок с цилиндрическими пре...   3.9.2010, 19:57
- - Moland2006   Спасибо.   6.9.2010, 13:42
- - Антон_Саров   Ребят! Подскажите пожалуйста, обнаружил, что с...   23.4.2011, 21:21
- - Господин поручик   Я б тоже на лягушку грешил. Замыкай концы-проверяй...   23.4.2011, 21:38
- - Антон_Саров   Дело действительно было в лягушке. Заменил, стояла...   24.4.2011, 18:40
- - Core   Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных ...   2.5.2011, 21:03
|- - Mitka   Цитата(Core @ 2.5.2011, 22:03) Вообщем, д...   2.5.2011, 21:18
|- - Core   Цитата(Mitka @ 3.5.2011, 0:18) Цитата(Cor...   2.5.2011, 21:29
|- - Сержик   Цитата(Core @ 2.5.2011, 21:29) Да, свет г...   2.5.2011, 21:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лягуху смотри...   2.5.2011, 21:35
|- - Core   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2011, 0:35)...   3.5.2011, 15:26
- - Core   Лампы проверял. Сейчас уже успел договориться на з...   2.5.2011, 21:46
- - Joker!   Конечно если не нашел пичину. То только электрик п...   3.5.2011, 4:13
- - Sroslov   Отдавал машину в сервис для замены лонжеронов. Там...   4.7.2012, 11:14
|- - payalnikk   Цитата(Sroslov @ 4.7.2012, 11:14) Где ско...   4.7.2012, 12:05
|- - Sroslov   Цитата(payalnikk @ 4.7.2012, 14:05) Искат...   4.7.2012, 12:45
- - payalnikk   Задний мост к стопам ни каким боком, это же не мос...   4.7.2012, 12:55
- - Falkon_   У меня почему после нагрева салона перестает работ...   25.11.2013, 21:06
|- - Ролакс   Цитата(Falkon_ @ 25.11.2013, 20:06) У мен...   25.11.2013, 21:19
- - Falkon_   Ни как до проводов не доберусь. Стоит только откры...   26.11.2013, 3:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:08
