> Проблема с задними тормозами(ужасный гул)
leshiu
сообщение 21.4.2010, 18:37
Из: Москва vs Mitino
Пользователь №: 199
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Вроде по поиску пошарился ничего не нашёл.(Извиняюсь если тему не нашёл) И так когда торможу сзади ужасный гул стоит, аж всю машину тресёт, разбирал задние барабаны чистил тп и тд, 2 дня проходит то же самое, опять разбирал колодки немного подчистил опять 2 дня проходит и таже самая фигня.в чём может быть причина?Очень буду благодарен в помощи!Заранее спасибо! big_boss.gif
mashinist
сообщение 21.4.2010, 22:12
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Пока на уме только барабаны (трещины или овальность). НО, мне один раз попались колодки (кооперативные какие-то), которые были шире, чем надо, и терлись о барабаны! Шуму было censored.gif ! Очень извиняюсь за глупый вопрос: подшипники полуосей в норме?
Сообщение отредактировал mashinist - 21.4.2010, 22:15
leshiu
сообщение 21.4.2010, 22:26
Пользователь №: 199
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Хммм.... а как узнать в норме или нет?)))
mashinist
сообщение 21.4.2010, 22:37
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Я вывешиваю колесо и качаю его в разные стороны, движением по оси (от себя - к себе) можно и подшипник проверить, и посадку запорного кольца. Стуков всяких, как и хода по оси, быть, естественно, не должно.
Сообщение отредактировал mashinist - 21.4.2010, 22:38
Msnc
сообщение 22.4.2010, 7:19
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(leshiu @ 21.4.2010, 19:37) *
Вроде по поиску пошарился ничего не нашёл.(Извиняюсь если тему не нашёл)...
Плохо искал. Здесь тема как раз то, что нужно
leshiu
сообщение 22.4.2010, 7:24
Пользователь №: 199
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
немного не то!
\когда торможу ну например перед светофором или просто резко торможу,забыл дописать
Сообщение отредактировал leshiu - 22.4.2010, 17:56
TAXI
сообщение 1.5.2010, 17:13
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
это проблема в колодках. У самого такое было. Постоянно приходилось чистить колодки (на них накатывался шар стружки с накладок). Заменил колодки все прошло.
П.С. только-что подумал... посмотри не забиты ли у тебя отверстия в барабанах через которые должна вылетать стертая из накладок стружка. Может они забиты, стружка не вылетает и заинтересовывается на колодки
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:10
