5 страниц V   1 2 3 > »
> При торможении машина дёргается
Hooligan
сообщение 18.10.2009, 21:47
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный?????
Nexus_2106
сообщение 18.10.2009, 22:07
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Что в нем подозрительного? Скорее всего цилиндры передние клинят.
yurecgod
сообщение 18.10.2009, 22:10
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
это происходит сразу в момет торможения
или когда почти остановился?
снимаю свой вопрос.
Сообщение отредактировал yurecgod - 18.10.2009, 22:11
REC
сообщение 18.10.2009, 22:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Если это ощущается в конце торможения, то скорее всего кривой торомозной диск. Цилиндр не может работать паузами, если нажатие на педаль тормоза плавное.
Hooligan
сообщение 18.10.2009, 22:37
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
Ну он подклинивал иногда, но его разработаешь и все норм
в конце чувствуется особенно сильно когда скорость мала уже
снимаю свой вопрос.
Диск ровный проверял, а вот циллиндры хз, я вот еще узнавал сказали возможно из за задних барабанов типа там эллипс, мост хотя с новой семерки брал и барабаны были на вид как новые
yurecgod
сообщение 18.10.2009, 22:42
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я просто задал вопрос, а потом дошло что у тебя
как бы прерывисто
тормозит.
У меня просто было, когда я уже почти останавливаюсь
задок носило по сторонам ... оказалась гуля на покрышке
млин.
Nexus_2106
сообщение 19.10.2009, 15:50
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Новое не значит хорошое, проверяй барабаны если они кривые и не балансированные то от них еще вибрация очень сильная будет.
Hooligan
сообщение 21.10.2009, 12:43
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
Еще её иногда, а последнее время даже очень часто, ведет влево при торможении, по-этому я еще больше склоняюсь к цилиндрику
Они не новые просто сняты с новой семерки погибшей в ДТП пробег пара тыщ , а как их балансировать?
Nexus_2106
сообщение 21.10.2009, 13:33
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Их вроде там где делают там и балансируют, когда новый покупал там грузик был, типа балансированный.
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 13:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Если барабаны овалом, то может чувствоваться пульсирующая отдача на педали тормоза.
так вот еще уточняющий вопрос. Слегка тормозишь на большой или на маленькой скорости? В зависимости от скорости частота дергания меняется?
Hooligan
сообщение 22.10.2009, 20:10
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
Чем с более высокой скорости торможу, тем чаще дергается когда уже почти остановился рывки не частые, если торможу сильно, то вроде как не дергается.
Проверял вакуумник вроде работает, все плотно подсоса воздуха нет, да и новый он года нету, так что скорее всего цилиндрик завтра разбирать буду , а то уже поднадоело это дерганье, АБС блю)
viduka
сообщение 23.10.2009, 8:22
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
граждане, очень нужно знать КАК и ЧЕМ крепятся тормозные цилиндры передних колес,потому как они у меня просто вставлены в пазы суппорта,и я так думаю при торможении гуляют-отсюда и уводы,повышенный износ колодки.
Женько
сообщение 23.10.2009, 8:47
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Там ещё должен быть фиксатор на пружинке!!! поставь их как можно скорее, с тормозами лучше не шутить
Ты бы лучше на диски тормозные передние глянул!!! это в них прблема, они износились и их повело от нагрева, у меня та же фигня
viduka
Из: Москва
Машина:21061
я понял что нужен пружинный фиксатор,а как он блин выглядит.в магазине стенд 1.5х3м и продавцы грят вот ищи. если б знать что искать ((
Женько
сообщение 23.10.2009, 8:49
Цвет:Примулла
та их и искать не надо!, там идут в пакетике 4 небольших палочки и 4 пружинки, есть практически в любом магазине, они сами их предлагают обычно, когда цилиндр покупаешь
http://avtopasker.ru/photo_lib/11349.jpg
Сообщение отредактировал Женько - 23.10.2009, 8:53
viduka
сообщение 23.10.2009, 8:51
Из: Москва
Машина:21061
ок,будем искать.
ПыСы погода капец,с ночи дождь зарядил,ну как в таких условиях ремонтом заниматься ? епрст (((
Женько
сообщение 23.10.2009, 8:58
Цвет:Примулла
Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:51) *
ок,будем искать.
Все великие дела делаются под дождём, у меня его слава богу нет
Serg73SV
сообщение 23.10.2009, 8:59
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Однозначно кривой диск или барабаны!
Ни от вакуумника, ни от цилиндров такого эффекта не будет!
sankremen
сообщение 27.10.2009, 15:04
Из: г.Кременчуг, Украина
Пользователь №: 16814
Цвет:коричневый
У меня такая же проблема. Бывает иногда при торможении педаль чуть проваливается, и тут же отбрасивает ее назад. Если "не дать" педали вернуться назад, идет блокировка колеса, которое вибрирует. Подскажите в чем проблема dntknw.gif Что диск кривой, и его менять надо я и так понял уже давно.
Hooligan
сообщение 4.11.2009, 19:23
Сообщение #20
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
Цилиндрик поменял (230 руб я в шоке), тормозить стала лучше вроде как , но все равно дергается при торможении(хотя вроде стало получше), Диски передние норм гладкие гладкие, вакуум работает норм, остается только задняя, часть буду думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:48
