Как подключить генератор, схема возбуждения |
11.4.2013, 16:07
#81
Народ помогите... Какой генератор? Как подключал возбуждение? Можно заглянуть в одну из тем: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=429669 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 |
20.4.2013, 6:33
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 78705 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле 702 на 527 и всё бы ничего , но ... ! Через небольшое время стало сильно падать напряжение при увеличении нагрузки вплоть до подсадки АКБ или отсуствия подзарядки . Прозванивал цепь на утечку напруги , всё в порядке . Кто подскажет причину ?
20.4.2013, 16:04
#83
Поставил гену 2112 , .................................................. . Кто подскажет причину ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9804&st=360 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry375850 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=60 |
29.4.2013, 6:12
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного, там интегралка на гене находится уже, значит штатный регулятор напруги выкинуть можно? Как зацепить это дело
29.4.2013, 6:29
#85
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного, там интегралка на гене находится уже, значит штатный регулятор напруги выкинуть можно? Как зацепить это дело http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=60 Сообщение отредактировал Baсилич - 29.4.2013, 6:29 |
17.12.2014, 10:09
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44374 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:босфор Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток.
Имею генератор 21214 КЗАТЭ 80А 9412.3701 для установки в копейку. Кто в теме, залейте, пожалуйста, самую правильную схему подключения, на рабочий обменник, а лучше прилепить к сообщению. Самые важные картинки темы где должны быть схемы подключения затерялсь на радикале. Стоит шестерошная приборка. Интересует что в ней перепаять и как подключить чтоб лампа работала "по-заводскому" и генератор возбуждался и двигатель останавливался по моему велению. Надеюсь на скорейший ответ. Сообщение отредактировал Z0RR0 - 17.12.2014, 10:23 |
17.12.2014, 11:03
#87
...Интересует что в ней перепаять.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866 Только возможно лучше будет сделать так - резисторы подключить параллельно лампочке прям на приборке, а новый провод с 10-го предохранителя на приборку подключить через диод (катодом в сторону приборки) Если будет не понятно, перерисую. |
18.12.2014, 11:19
#88
payalnikk, На какие параметры диода обратить внимание? Какой выбрать?
Да, пожалуй схема бы не помешала. Нарисуйте, если не сложно.. Сообщение отредактировал Z0RR0 - 18.12.2014, 11:22 |
18.12.2014, 17:14
#89
18.12.2014, 21:18
#90
payalnikk , Спасибо большое!
Так резистор на 50 Ом на 1-2 Вт или на 4-5Вт? Такой пойдет? http://escor.ru/catalog/3-10vt/sqp-5w-51-5/ или два таких? http://escor.ru/catalog/2vt/mf-2-100-5/ Они сильно греться будут? может их в корпусе от старого реле-регулятора тогда оставить для безопасности? Диод такой: http://escor.ru/catalog/vypryamitelnye/1n4007/ подойдет? |
18.12.2014, 21:23
#91
Такой пойдет? http://escor.ru/catalog/3-10vt/sqp-5w-51-5/ одного хватит. |
28.12.2014, 18:08
#92
купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические.. если их параллельно подключать 50Ом нужных получится как и нужно? или "ватт много"? Или нужно было купить 1 двухватный на 50 Ом?
29.12.2014, 0:42
#93
29.12.2014, 12:50
#94
29.12.2014, 12:58
#95
ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить?
29.12.2014, 13:18
#96
Tolik2402, да, именно так
29.12.2014, 13:50
#97
29.12.2014, 14:02
#98
к лампочке или к резисторам?
Здесь у меня анодом к контакту "15"(правый на корпусе старого регулятора на фото), который к блоку предохранителей Сообщение отредактировал Z0RR0 - 29.12.2014, 14:38 |
29.12.2014, 15:21
#99
Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере на верхней схеме так.
29.12.2014, 16:40
#100
как не поставь диод хоть до хоть после резисторов будет работать, главное анод-катод. я вот думаю о целесообразности диода. он с резистором будет зашунтирован лампой в приборке. диод целесообразней ставить перед 61(D) генератора. я б его впаял в корпус от реле и поставил на место где рс702 стояло и с него провод на генератор кинул. тогда от него будет эфект при глушении двигателя.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.12.2014, 16:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:29 |
