Шум в коробке!, Собстно по сабжу.. |
2.6.2010, 9:39
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 18602 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял подушку на коробке и все прошло!!!
26.8.2010, 12:03
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2010 Из: Нижневартовск Пользователь №: 37204 Машина:Ваз Цвет:Желтый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже сцепление выжимаеш и нет шума а на 1 3и4 хорошо их слышно в чем может быть проблемма??? Я уже 100 раз масло менял не помогало!!!
28.8.2010, 13:38
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 37197 Машина:Ваз 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите. Тоже поменял коробку с 4-х на 5-ти ступенчатую. Устанавливали в конторе, с гарантией. Поставили, уехал, вроде все нормально. Но когда выехал на трассу, то на 5-й передаче, на скорости примерно от 100 до 110 км/ч появляется сильная вибрация, как будто стук под ногами, даже в салон отдает... Уже к 130 стук пропадает, лишь вибрация небольшая, как и до 100... С чем это может быть связано... Это в коробке проблема, или они мне повредили что-то при установке... Я не особо разбираюсь в этом, и хотелось бы знать с какой стороны к ним подойти, чтобы исправляли... До замены было все нормально, ни вибрации, да и вообще родная тише работала... Просто на родной за 90 км/ч двигатель ревел и обороты за 4000, потому и решился на замену... Теперь не знаю... едет конечно на много легче, но что со стуком делать...
Сообщение отредактировал Sunrise480 - 28.8.2010, 13:40 |
28.8.2010, 22:05
#44
Коробка новая или бУ ? А если на 130-ти нейтраль включить-стучит?
30.8.2010, 11:10
#45
Нет начинает стучать когда только двигаться начинаю!!!
Коробка старая, машина 3 года просто стояла я ее взял,примерно 2 недели покатался и начала стучать! |
30.8.2010, 15:54
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Проверь состояние эластичной муфты на выходе из коробки. Возможно надорвалась резина. Либо если ставили новую муфту - забыли снять металлический бандаж с неё.
4.9.2010, 20:09
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2010 Пользователь №: 37623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, когда я еду на первой скорости у меня стоит звук как будто я еду на задней, что это может быть.
5.9.2010, 9:08
#48
9.9.2010, 19:38
#49
Спасибо большое я вообще не думал что он изза какойто ерунды может стучать ну сработало!!! спасибо ещё раз !!!
А ещё у меня кардановая крестовина вообще шаталась я её поменял и она перестала на совсем греметь и ход плавный стал Спасибо этому сайту АСОБЕННО АДМНЕСТРАТОРУ который мне подсказал !!! |
9.9.2010, 20:12
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :( Вот это уж точно выжимной..... без вариков.... У меня звенеть чота начало ни с того ни с сего, когда сцепление выжымаю пропадает, подумал выжымной, паменял, но звон асталсо |
16.9.2010, 13:32
#51
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :( Вот это уж точно выжимной..... без вариков.... У меня звенеть чота начало ни с того ни с сего, когда сцепление выжымаю пропадает, подумал выжымной, паменял, но звон асталсо Пацаны посмотрите кардан попробуйте его пошатать может это крестовина !!! |
18.9.2010, 15:53
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 9343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП. Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку Износ шестерен и подшипников: Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания. Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз). Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера..... здрасте! мне тоже кажется что подшипникинадо выбрасывать и ставить новые! ну а где замена подшипников там может и еще че найдешь! |
22.9.2010, 20:16
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже попа...На тройбане,при торможении двиглом свыше 40 км,на любой передаче,или кода нейтраль включаю,опять же после 40.И шум такой,как бы тихий хруст,такой ххххх...Поменял все подшипники какие есть в коробке,даже тот что в маховике.Выжимной поменял,ещё и диск подкинул.А всю коробку отчистил так,что сам-то таким чистым не был.А она, <censored>,неблагодарная.Шум конечно стал поменьше,но всё таки есть.На что думать не знаю.Визуально всё в порядке,вилки,синхроны,шестерни.Блин,знал бы денег добавил,да другую коробку взял.Прям зла не хватает,потратил время,деньги и силы,а результат нулевой.Вспоминается мне один знакомый механик.Что-то у него незаладилось и он взял и метнул коробку об пол.Масло моторное новой в клочья разорвало(канистру),а коробке хоть бы что.Сделали потом конечно...
24.9.2010, 19:56
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16262 Машина:ВАЗ-21073 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем можно поварить выжимной??? И подходят ли подшипники и все что касается шумности от ВАЗовской 4х ступки для ПОЛОНЕЗОВСКОЙ КПП???
27.9.2010, 8:05
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз... последнее время стала шуметь коробка.... при выжиме сцепления шум пропадает, при отпускании педали появляется, чтото трется.... как избавиться от шума :)
27.9.2010, 8:57
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
27.9.2010, 13:02
#57
а не наоборот ли шумит выжимной? )) помоему он шумит при выжиме а не наобоорот, хотя могу путать
27.9.2010, 13:08
#58
Вжимной может шуметь только тогда, когда он вращается, тоесть тогда, когда сцепление выжато. При отпущеной педали, выжимной подшипник находится в состоянии покоя и шуметь не может.
27.9.2010, 14:19
#59
может я и неправ.
всегда считал, что выжимной хотя и немного, но касается корзины и вращается без нагрузки, тогда и слышен шум, а когда нажать педаль сцепления, выжимной под нагрузкой выбирает имеющиеся люфты, и работает тихо, отпускаешь педаль - снова шумит Сообщение отредактировал d.a.n.69 - 27.9.2010, 14:20 |
27.9.2010, 15:31
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2009 Из: Донбасс Луганск Пользователь №: 17455 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Господин поручик у меня еще дело в том что свободного хода ваще не было, выло ужасно, в салоне сидел и уши закладывало. Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. ((( Для начала нужно вооще-то свободный ход регулировать, как надо, а потом про шум рассказывать! А без свободного хода можно и диски сцепления спалить наухнарь! А так, скорее всего, подшипник первичного вала шумит. подскажите плиз... последнее время стала шуметь коробка.... при выжиме сцепления шум пропадает, при отпускании педали появляется, чтото трется.... как избавиться от шума :) А в этом случае, скорее всего, шумит подшипник, который находится в коленвале, куда входит хвостовик первичного вала коробки передачю А вообще-то, все проблемы от чрезмерной смазки!!! Кстати, а масло в коробку заливали????!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:08 |
