Можно ли вместо АИ-92 заливать АИ-95. |
14.11.2010, 21:34
#81
помоему, если просто залить 95 в сток, толку небудет(темболее 98), вот если, поднять степень сжатия и скоректировать зажигание соответственно, то пару попугаев можно получить.это даже непомоему а скорее в теории.
14.11.2010, 22:01
#82
95 Действительно вонючий. Воняет ужасно причем совсем не бензином. Машина на нем действително бежит порезвее. Мешаю с 92 50/50 правда все время приходится с канистрой таскатся т.к. 95 получаю "натурой".
14.11.2010, 22:17
#83
Только что смотрел передачу по телевизору, говорили, что 95 получают из 92 с помощью добавления в него присадок, пагубно действующих на двигатель, в первую очередь на свечи, на иномарках даже дорогие долго не выхаживают.
15.11.2010, 17:07
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливал где то с месяцок 95, динамика становится лучше это я лично замечал. Но вот по деньгам, 2-3 рубля 95 дороже за месяц выходит кругленькая сумма. Поэтому сейчас заправляю 92 и не думаю о смене на другой бензин))
15.11.2010, 17:14
#85
Только что смотрел передачу по телевизору, говорили, что 95 получают из 92 с помощью добавления в него присадок, пагубно действующих на двигатель, в первую очередь на свечи, на иномарках даже дорогие долго не выхаживают. Дорогие,понятно никто не добавляет,обычно тетраэтилсвинец.Дешево и сердито. |
15.11.2010, 19:27
#86
Только что смотрел передачу по телевизору, говорили, что 95 получают из 92 с помощью добавления в него присадок, пагубно действующих на двигатель, в первую очередь на свечи, на иномарках даже дорогие долго не выхаживают. Дорогие,понятно никто не добавляет,обычно тетраэтилсвинец.Дешево и сердито. Тетраэтилсвинец красного цвета соответственно бензин-розовый. Просто не надо заливать цветной бензин. |
15.11.2010, 19:31
#87
Только что смотрел передачу по телевизору, говорили, что 95 получают из 92 с помощью добавления в него присадок, пагубно действующих на двигатель, в первую очередь на свечи, на иномарках даже дорогие долго не выхаживают. Трудно тут дать однозначный ответ Лесичанский НПЗ делает 95 бенз уже лет 5 Лукоил (Шел) тоже по поводу Кременчуга не знаю, а ваще славо богу в Украине дофига импортного бенза хорошего качества :) Я уже давно переплачиваю за хороший бенз :) Лет 5 не видел красные свечи от тетроэтил свинца... он очень пагубно влияет на моторы современных авто.. вот представте вы крутой бизнесмен заехали на своём лексусе и залили такого бенза.....и у вас накрылся катализатор.....или ещё что то?! Что вы сделаете с этой заправкой? правильно взорвёте....:))) А по поводу 92\95 делаю вывод что всё таки на 95 лутше позволяет более ранее отстроить зажигание, что даёт экономию топлива и повышает мощность мотора....у меня лично настроено зажигание под 95 бенз и на 92 приходится делать зажигание позже, так что эффект однозначно есть. Его не будет если вы заливаете просто 95 вместо 92 Сообщение отредактировал yurecgod - 15.11.2010, 19:36 |
16.11.2010, 11:37
#88
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.11.2010 Из: Петербург Пользователь №: 41789 Машина:Opel Vectra Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливать можно, но если нет претензий к машинке при заливе 92, то зачем платить больше???
сам заливал по совету своего мИханика, когда были косяки с карбюратором, и то литров 5 залил. Но улучшения, кстати, тогда полувствовал! |
7.12.2010, 19:51
#89
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
что за бензин 92extra?стоит одинаково с простым 92.
Сообщение отредактировал DGR - 7.12.2010, 19:55 |
23.12.2010, 15:27
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Лью 92й, про 95й пока недумал, потому что клапана постукивают в диапазоне 2700-3000 и пока не погляжу что да как стрёмно заливать.
Приятель мой, заливал в свою 21-104М(десятка с приоровским движком) и солярку в перемешку с 92м гавённого качества, потом Б-100(авиационный)....пока ещё живая, но с авиационным так летала йойойо |
23.12.2010, 15:36
#91
Лью 92й, про 95й пока недумал, потому что клапана постукивают в диапазоне 2700-3000 и пока не погляжу что да как стрёмно заливать. Приятель мой, заливал в свою 21-104М(десятка с приоровским движком) и солярку в перемешку с 92м гавённого качества, потом Б-100(авиационный)....пока ещё живая, но с авиационным так летала йойойо Пипец клапанам скоро будет)компрессия упадет до минимума |
23.12.2010, 15:45
#92
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Лью 92й, про 95й пока недумал, потому что клапана постукивают в диапазоне 2700-3000 и пока не погляжу что да как стрёмно заливать. Приятель мой, заливал в свою 21-104М(десятка с приоровским движком) и солярку в перемешку с 92м гавённого качества, потом Б-100(авиационный)....пока ещё живая, но с авиационным так летала йойойо Пипец клапанам скоро будет)компрессия упадет до минимума +катализатор на помойку. |
23.12.2010, 15:56
#93
Лью 92й, про 95й пока недумал, потому что клапана постукивают в диапазоне 2700-3000 и пока не погляжу что да как стрёмно заливать. Приятель мой, заливал в свою 21-104М(десятка с приоровским движком) и солярку в перемешку с 92м гавённого качества, потом Б-100(авиационный)....пока ещё живая, но с авиационным так летала йойойо Зачем искать на ж...пу приключений, я так думаю, если двиг расчитан на 92-й, то и лить надо 92-й, и никакой другой, и заправку нормальную искать. Вот пример из жизни. У моего брата октавия тур 2-х литровая, лил он туда всегда 95-й. А так как брал он ее б/у, то постоянно что-то с прошивой мутил, форсунки чистил, заслонки юстировал (короче всех доставал - блин машина едет как-то не так). Потом на крышке бензобака увидел надпись - А 91-93! Залил 92-й и радуется жизни - прет как немая, прошивки к заводским вернул, расход упал - был 15-18 по городу и 9-10 по трассе, сейчас 12-15 и 6,5-7 соответственно. А про соляру и керосин - это вообще жесть, это ж надо так не любить свою машину, по мне так лучше на маршрутке или рогатом ездить. |
23.12.2010, 17:46
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Позавчера залил на ТНК 95-ый Пульсар. Другого не было, а в баке сухо уже было. Да и поздно уже было 1 час ночи, после работы приехал. Не хотелось ехать в другое место, далеко да и кончится он мог в любую минуту. Так вот мотор работает вполне прекрасно. Всю неделю перед этим, при резком нажатии на газ была детонация несильная, но была. Теперь пропала. В общем как этот бенз кончится в баке, придется регулировать положение трамблера...
95 получают из 92 с помощью добавления в него присадок, пагубно действующих на двигатель, в первую очередь на свечи, на иномарках даже дорогие долго не выхаживают. Так было 3-5 лет назад. Сейчас (в Москве по крайней мере) можно спокойно заливать. Металсодержащих присадок не применяют, свечи служат нормально, и не РЫЖЕЮТ как раньше! Сообщение отредактировал Волкодав - 23.12.2010, 17:46 |
29.12.2010, 12:20
#95
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
До шохи ездил на киа спортаж, который покупал новым в салоне. При покупке менеджер придупредил сразу - 95 не лить! Катализатор накроется, будешь за свой счет чинить (на него гарантия 1000км всего). Так и катался на 92м. А в шоху думаю можно лить и то и то, главное чтобы воды поменьше было.
29.12.2010, 14:49
#96
конечно можно
30.12.2010, 23:20
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Лью 92й, про 95й пока недумал, потому что клапана постукивают в диапазоне 2700-3000 и пока не погляжу что да как стрёмно заливать. Заливай 95 и не будут стучать клапана или отрегулируй зажигания как положено. Чем больше октановое число, тем мягче двиг будет работать. Большее октановое число затормаживает взрывную скорость бензина в камере згорания. Поэтому и клапана перестанут стучать Сообщение отредактировал naezdnik312 - 31.12.2010, 0:55 |
25.1.2011, 22:35
#98
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1590 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Давно не читал свою тему.
Сейчас у меня Калина. Заливаю только 95. Когда гнал машину с ремонта из Москвы залил 92, машина начала тупить и расход повысился. Летом попробую в свою шоху залить немного 95 посмотрю, что изменится. |
1.2.2011, 16:30
#99
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Позавчера залил на ТНК 95-ый Пульсар. Другого не было, а в баке сухо уже было. Да и поздно уже было 1 час ночи, после работы приехал. Не хотелось ехать в другое место, далеко да и кончится он мог в любую минуту. Так вот мотор работает вполне прекрасно. Всю неделю перед этим, при резком нажатии на газ была детонация несильная, но была. Теперь пропала. В общем как этот бенз кончится в баке, придется регулировать положение трамблера... Частенько у них бензина не бывает, перестал у них заправляться... Всегда лью 92-й с первого дня... пару раз заправлялся 95-м, разница почти незаметна. Знаю раньше были шестерки ездящие на 80-м. Изначально... Сообщение отредактировал Kedr - 1.2.2011, 16:31 |
12.3.2011, 18:31
#100
А-95 вместо АИ-93 вполне нормальная и, имхо, правильная замена. Лить бензин с большим, чем проектное, октановым числом можно (но не авиационный - про клапана верно было замечено), но не рентабельно (это в отношении 98-го). У меня недавно было мытье карба после 92-го с ANP и свечи в знакомом красном нагаре (через шланг и "пистолет" не видишь что льешь свинец ). А 95-й дает и пристойную тягу и нормальный расход. Если по трассе, то можно и 92-й, если надо долго топить по прямой, там разница будет почти не заметна, а если старт-стопов много, то на 95-м при правильном зажигании расход 100% падает. 92-й конечно тоже можно, но хуже он, да и качество обычно - как повезет... Я так понял, что его у нас сейчас иногда делают из А-80+ТЭС... А по некоторым данным повысить октановое число позволяет 10-20% добавка спирта в бензин! (его ОЧ=104-110!) т.е. хорошо в 92-й влить спирту (не обязательно медицинского ) За неимением спирта на себе не пробовал...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:07 |
