2 страниц V  < 1 2
> Ремонт электроинструмента, профи, отзовитесь!, Замена щеток в шуруповертах
сообщение 10.4.2017, 14:22
Сообщение #21
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(YaJAROFF @ 8.4.2017, 15:25) *
Движок то зачем менять? На какой вольтаж и емкость батарея?
Батарейка 12В 2 ач, движок 12-вольтовый. Просто 4 лития для него дофиговато, т.к. полностью заряженный будет иметь больше 16 вольт. А 3 элемента 12.3, что маловато. На 3 литиевых банки ставят 10.8В движки, на рынке их валом щас.
Цитата(ИванычЪ @ 10.4.2017, 12:38) *
Как их восстановить ? саморазряд.. И тренировать.. тоже..
Восстанавливают коротким импульсом большим током... Но долго они не живут, все равно big_boss.gif
ExL
сообщение 11.4.2017, 9:39
Сообщение #22
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заряд 0.1С током до полной зарядки, 10-60 мин отдыха (если нагрелся - пока не остынет) разряд опять таки 0.1С током, и так 2-10 циклов.
Идеальный вариант это циклический заряд-разряд 0.1С-0.8С соответсвенно с периодом 1-5 сек.
И тот и др вариант довольно долгий, но при такой тренировке можно восстановить АКБ до 80-90% ёмкости
При чём это касается практически любого АКБ не только кадмия, даже автоАКБ так можно восстановить
У меня всё никак руки не доходят изготовить такой зарядник для тренировки, нужен источник стаб. напряжения с регулировкой, реле времени и блоком нагрузки
сообщение 11.4.2017, 9:44
Сообщение #23
Мой варик быстрее.. И результат .. Жужжит ики акоянный..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 4:28
