29.1.2010, 12:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2008 Из: украина Дзержинск Пользователь №: 4836 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветик помогите пожайлуста!!!
Прихожу сегодня в гараж, завожу машину на бензине вытянул подсос обороты примерно 1500-1800 работает нормально прогрелась, убераю подсос примерно обороты 1000-800об/мин ощущение как свечи троят, и работает рывками то почти ноль то 1000 и глохнет. Завожу опять даю газ на всю работает отлично бросаю газ обороты сразу падают до нуля сек 5 поработала с пербоями и глохнет. Свечи поменял тоже самое как было так и есть, думаю проверю на газе включаю газ (бензин выключил) на газе работает отлично 800об/мин как часы не глохнет обороты сразу набирает как жму на газ обороты падают не глохнет а на бензе после резкого газа сразу до нуля и глохнет на высоких пашит примерно 1500тыс пашит не фиг делать на тысячи прыгает то ноль то 1000 и глохнет, на газе все пучком. Вопрос что может быть? Карбюратор солекс, зажигание электронное двиг 1,7 думаю может бензиновые фильтры поменять? Так само главное дня три назад был в гарже работала нормально и на бензе и на нгазе. Сегодня нет! Помогите пожайлуста. Большое вам спасибо. |
2.2.2010, 11:26
Проверяй ЭМК карба, от него все беды.....
Но помоему схожая проблема уже где то обсуждалась........ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11371 Если никто ничего разумного не предложит, закрою нафик...... |
2.2.2010, 14:07
я так понял принцип работы электромагнитного клапана карбюратора
Сообщение отредактировал sanek20 - 2.2.2010, 14:15 |
2.2.2010, 14:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй шланг сапуна отсоединить от кастрюли и понаблюдай за оборотами и на газе и на бензе
2.2.2010, 15:14
на машине шланг сапуна можно сказать что он отсоединен надет не плотно завтра поробую снять его
завтра пойду куплю электромагнитного клапан отпишусь |
3.2.2010, 12:35
Никто более дельного чем МЫХЪ не предложил, закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:16 |
