20.1.2011, 22:20
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 31446 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что, никто не заходит сюда что ли?:)
27.1.2011, 17:45
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 46147 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца: 1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?) 2) Как проще сделать планку натяжителя? 3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник? Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:) 1) Нет. Ответ был найден на форуме шевиводов, многие ставили генератор от 2110 и ездили с лишним ручейком. Ниукого еще ниче не слетело. 2) Как угодно. Если менять верхнюю крышку 2110 генератора на крышку 21124 то с креплениями заморачиваться ненужно, тут все написано, крепления подходят от самого 21124 генератора но нужно искать подшипник. Если не менять крышку то под 10 генератор колхозить крепления. 3) ответ в пункте 2 У меня другой вопрос, шкив помпы шеви со ступицей? или ступица от родного шкива? и всё же нужен ли демпфер КВ ? Сообщение отредактировал digital7 - 27.1.2011, 17:48 |
29.1.2011, 15:24
#93
Спасибо за ответ)
29.1.2011, 16:44
#94
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца: 1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?) 2) Как проще сделать планку натяжителя? 3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник? Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:) 1) Нет. Ответ был найден на форуме шевиводов, многие ставили генератор от 2110 и ездили с лишним ручейком. Ниукого еще ниче не слетело. 2) Как угодно. Если менять верхнюю крышку 2110 генератора на крышку 21124 то с креплениями заморачиваться ненужно, тут все написано, крепления подходят от самого 21124 генератора но нужно искать подшипник. Если не менять крышку то под 10 генератор колхозить крепления. 3) ответ в пункте 2 У меня другой вопрос, шкив помпы шеви со ступицей? или ступица от родного шкива? и всё же нужен ли демпфер КВ ? Шкив помпы можно поставить от двигателя ЗМЗ-406 через переходник. |
25.5.2011, 20:16
#95
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
20.10.2011, 15:27
#96
Блин,мне в голову дало что где-то читал что помпа от 406 двигателя стане и про 2123 забыл,ну 406 дёшего стоит 120р может всётаки можно чё намутить с ним ?
25.10.2011, 4:07
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49395 Машина:ваз 21074 Цвет:романс Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
всё встаёт от шевроле и без доработок вот в чём действительно вопрос встаёт так это на инжекторных машинах датчик положения коленвала встаёт по отношению к шкиву неправильно т к он расчитан на более узкий шкив из за этого на инжекторных машинах необходима замена крышки блока передней! даже картинки если сравнить там отчётливо видно что на шевролетовской крышке крепление датчика на сантим примерно дальше от двигателя чем на 21214 или 2107i.
6.4.2012, 11:00
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Было приобретено:
1. Крышка передняя 2123 + сальник + прокладка + герметик 2. Шкив генератора 2110(6ручьев) и 2123(5ручьев) 3. Планка натяжная 21214 2 шт. 4. Заказаны шкив помпы 2123 и разборный шкив гены 2109. Тема изучена полностью, но никто родной генератор не оставлял. У меня стоит стартвольт на 80а с внешней релюхой, его оставлять и буду. Поэтому вопрос, что необходимо еще и как произвести это? |
6.4.2012, 13:03
#99
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое
Сообщение отредактировал wernum - 6.4.2012, 13:33 |
6.4.2012, 17:00
#100
6.4.2012, 17:07
#101
некто не ставил, места там нету для второго стаба... но я выбрал лучше двойной стаб я тоже проблему с зарядкой не испытываю...но поликлин то получше))) у меня и так двойной стаб...вот увидел тему и задумался а стоит ли поставить поликлин... |
6.4.2012, 21:09
#102
6.4.2012, 21:26
#103
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое Переносить верхних стаб вниз под родной. Тогда все норма будет. во...вариант...я както об этом неподумал.... |
6.4.2012, 21:41
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое ![]() У меня стоит шкив под дпкв демпферный и двойной стаб. Главное до этого на 6 стало все без проблем и места хватало. А вот на 3 места нет. Пришлось колхозить. На наждаке сточил в том месте где шкив. Разницы не заметил со сточенным и нет стабом. |
6.4.2012, 21:49
#105
ну я точить нехочю....если дойдут руки до поликлина то вниз просто стаб перенису...
6.4.2012, 21:56
#106
я изза чего не захотел его вниз ставить, Пришлось бы мудрить с пыльником. А без него ездить не вариант
6.4.2012, 23:36
#107
у меня пыльника нет и нормально...и кстати с пыльником ничего мудрить ненадо...он как раз между стабами проходит спокойно...
7.4.2012, 8:33
#108
Может кто поможет с родным геной? Ну ооочень не хочется менять гену на другой, тем более этому всего полгода... Также купил еще шкив генератора с родного гены шевинивы, он толще в месте крепления, и более добротно сделан + сам выше по высоте.
Сообщение отредактировал impulse2000 - 7.4.2012, 8:43 |
9.4.2012, 15:33
#109
Шкив генератора СТАРТВОЛЬТ LG-0101 15мм, ответ техподдержки... И шо с ним делать? Туда только 2110 шкив налезет.
![]() 1 Шеви нива 5 ручьев 17мм 2 2110 6 ручьев 15мм колхоз зелипупенский 3 Шеви нива 5 ручьев 17мм колхоз зелипупенский PS. Итак, все кроме ремня закуплено:
Сообщение отредактировал impulse2000 - 11.4.2012, 23:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:16 |
