6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было.
saymon7777
сообщение 27.8.2010, 1:43
Сообщение #71
Пользователь №: 14230
Машина:2107
Цвет:яшма
люди помогите,гена тупит когда поднимаю обороты заряд падает,вместо того чтоб подняться,на холостом 13,5 в,даешь газу спускается на 13,2 что с ним,может быть из-за шкива,шкив гены от PT -ых ремней,буду менять
ap003
сообщение 27.8.2010, 5:59
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
проверь регулятор и диодный мост(а лучше замени на новые )
saymon7777
сообщение 27.8.2010, 16:30
Сообщение #73
Машина:2107
Цвет:яшма
они новые,генератор новый с упаковки
ap003
сообщение 28.8.2010, 6:29
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну такой большой а в сказки веришь
где-то уже писалось Новое не значит рабочее
посмотри здесь :
http://www.vaz-autos.ru/2115/274.htm
и вот здесь неисправности :
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_17.htm
там вот этот раздел :"Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает хорошего заряда аккумуляторной батареи"
ap003
сообщение 28.8.2010, 18:50
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(saymon7777 @ 26.8.2010, 2:06) *
Цитата(qwest @ 26.8.2010, 0:43) *
Для нашей техники на х.х это отлично.Но есть вопросец следующего плана:К нашим машинам четко подходит "гена" от инжекторной нивы,тот что на 80А,со своим шкивом и полностью с креплением,а теперь вопросец:а чем собственно поликлиновый лучше? dntknw.gif
от нивы 21214i на 80А со своим шкивов подходит как родной только кронштейн и планку верхнюю менять на ту же инжевую ниву и все,вот пример,чем лучше поликлин ,тем ,что когда тас стоял обычный ремень,когда он работал дергался как бешенный,плюс проскальзывал как не тяни,когда нагревался движок,а с поликлином при работающем двигателе кажется что ремень не двигается,плюс шкив помпы шеви нивы меньше на 1см в диаметре,то есть он крутится быстрей,и просто выглядет классно
добавлю от себя :
1. за счет меньшего диаметра шкива помпы , она вращаеться быстрее следовательно производительность помпы увеличиваеться , и по этому помпу Шеви нивы считают производительней помпы ваз 2106 и подобных, а они по сути одинаковы (крыльчатки помпы ) разница только в том что у помпы шеви нивы 2 подшипника (со слов продавца в магазине сам пока не проверял насколько это правда )
2. за счет большей площади прилегания ремня к шкиву исключено паразитное проскальзывание ремня.
3. ремень который туда встает импортного производства
подытожим :
стабильная напруга на хх ,
улучшенное охлаждение ,
дольше ресурс ремня
saymon7777
сообщение 4.9.2010, 21:08
Сообщение #76
Машина:2107
Цвет:яшма
добавлю от себя :
подытожим :
дольше ресурс ремня
проверил тестером,плюс с акума минус с корпуса гены на горячем,без приборов показывает 13,46,когда минус с двига 13,45 ,минус с акума 13,37 ,минус с кузова 13,30 dntknw.gif
Сообщение отредактировал saymon7777 - 4.9.2010, 21:09
ap003
сообщение 4.9.2010, 22:24
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ура !!!!! я все поставил часа за четыре с небольшим коротко о породеланной работе :
Запчасти :
1 Шкив коленвала 2123 - 1150 рублей
2 Шкив помпы(водянного насоса) 2123 - 480 рублей
3 Шкив генератора (от какой то иномарки не знаю на вид в диаметре меньше шкива 2110 на 1 см - 6 ручьев и внутренний диаметр который одеваеться на вал 17мм ) - бесплатно подарил друг автоэлектрик с СТО
4 Крышка генератора 21214 с большим подшипником
5 Кронштейн генератора (нижний) 21214
6 Планка натяжителя 21214 - 100 рублей
7 болт крепления генератора 2124 - около 100 рублей
8 болт на планку натяжителя 10 рублей
9 Ремень 6 РК 905 ( один ручей отрезан , чтобы сделать 5рк905) - 200 рублей
шайба толщиной 2-2,5мм.(Нужна как подкладка между генератором и кронштейном ,чтобы сдвинуть генератор назад)
шайбы толщиной от 1 до 5 мм несколько штук нужный размер зависит от шкива генератора - подкладка для соосности со шкивами помпы и коленвала ,одеваеться на вал генератора
Итак приступим
1 ставим авто на скорость1или 2 по вкусу откручиваем защиту картера , ложим клин под заднее колесо, ключом храповика откручиваем гайку на коленвале
2 снимаем электровентилятор с радиатора (у кого принудиловка идем дальше)
3 ослабляем болты на помпе которые держат шкив (снимаем вентилятор у кого принудиловка)
4 откручиваем гайку на генераторе и верхнюю и нижнюю ,ослабляем и снимаем ремень , вынимаем генератор Предварительно не забыв снять аккум и провода с гены , откручиваем старый кронштейн и на его место ставим кронштейн 21214 место под новый ген приготовлено .
5 снимаем старую планку натяжителя
6 берем генератор от 2110 разбираем его, снимаем переднюю крышку и меняем ее на крышку от 21214 (если не менять крышку то мучения с натяжителем не избежны)
7 снимаем шкив коленвала
8 ставим Шкив коленвала 2123 контрим гайкой храповика , затем "кривым" стартером или головкой на 36 или 38 (не знаю затягивал кривым) затягиваем гайку (предварительно переставив клин из под заднего колеса , под переднее )
9 ставим шкив Помпы (водянного насоса )
10 ставим генератор путем перебора подкладных шайб между шкивом и подшипником добиваемся соосности шкива генератора относительно помпы и коленвала
11 ставим планку натяжителя
Натягиваем ремень , ставим электровентилятор назад ,протягиваем всё что ослабляли
и радуемся проделанной работе
P.S. работа проводилась без снятия радиатора и заезда на яму
Сообщение отредактировал ap003 - 5.9.2010, 7:22
Прикрепленный файл  PIC100905001.jpg ( 397.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
ap003
сообщение 5.9.2010, 7:25
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
B еще фото (ато прикрепляет тока две штуки за раз)
Прикрепленный файл  PIC100905003.jpg ( 460.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  PIC100905004.jpg ( 393.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 9:23
Сообщение #79
Машина:2107
Цвет:яшма
молодец ! в отличие от меня,ты все быстро сделал,я до сих пор мучаюсь с геной и шкивом,нет у нас ген на 2110 выше 80А,вот и купил на свою голову от шнивы,сколько ампер твой гена?слушай узнай пожалуйста от чего шкив,и сносность на глаз определил?
Сообщение отредактировал saymon7777 - 5.9.2010, 9:49
ap003
сообщение 5.9.2010, 13:31
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
И шкив наугад и сооосность тоже точнее на глаз как ты сказал
этапы действий я расписал
1-помпа
2-колено
3-гена
первому и второму соосность не нужна а вот третий сооситься относительно первых двух
знаю и могу сказать он на 6 ручьев меньше ваз 2110 на 1 см в диаметре
внутренний размер для посадки навал гены 17 мм
на между шкивом и подшипником шайба толщиной 1 - 2 мм
родной шкив упирается в подшипник и инородный тоже но разница в них только в положении ручейков (на шкиве 2110 если смотреть на гену сверу ,и гену держать в левой руке а шкив в правой ручей первый сделан 0,8-10 мм от генератора , тогда как мой который я поставил на нем ручей начинаеться сразу на фото видно о чем я )
гена 2110 80А
кстати как мануал грамотно или бездарно
попробуй шкив шевика он помойму самое оно
Сообщение отредактировал ap003 - 5.9.2010, 17:18
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 20:28
Сообщение #81
Машина:2107
Цвет:яшма
1-помпа
2-колено
3-гена
гена 2110 80А
как мануал для меня номально,а вот гену зачем взял от 2110,есть же от 21214 на 80А и крышку не надо менять,только шкив там тоже 17мм посадка,если только этот тебе достался даром
qwest
сообщение 5.9.2010, 20:29
Сообщение #82
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
от нивы 21214i на 80А со своим шкивов подходит как родной только кронштейн и планку верхнюю менять на ту же инжевую ниву и все,вот пример,чем лучше поликлин ,тем ,что когда там стоял обычный ремень,когда он работал дергался как бешенный,плюс проскальзывал как не тяни,когда нагревался движок,а с поликлином при работающем двигателе кажется что ремень не двигается,плюс шкив помпы шеви нивы меньше на 1см в диаметре,то есть он крутится быстрей,и просто выглядет классно
Я понял!сп за ответ,что помпа будет вращаться чуть быстрей это хорошо,т.к впробках будет лучше охлаждоться,ну и то что на тягивать его меньше надо тоже хорошо,нагрузко на помпу и гену меньше.Буду доделывать свой под поликлин!!! drinks.gif
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 21:01
Сообщение #83
Машина:2107
Цвет:яшма
насчет натяжки ремня незнаю,я натянул нормально ,сильно свободно тоже нельзя,а насчет охлаждения да,не мог разогреть движок,то есть он прогретый,но вентилятор не включался,а когда включится гаснет быстро,у нас тут жарко,раньше включался очень часто,сейчас почти в 2 раза реже,у меня еще радиатор 21073
ap003
сообщение 6.9.2010, 4:32
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
попробуй шкив шевика он помойму самое оно[/quote]
[/quote]
ну почти даром 1,5 рубля с него я и начал, он у меня отьездил пол года на 21214 шкиву генератора и обычном ремне
saymon7777
сообщение 18.9.2010, 9:53
Сообщение #85
Машина:2107
Цвет:яшма
все сделано давно,но вот фотки сейчас
ap003
сообщение 18.9.2010, 19:24
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Поздравляю наконец то ты его добил
давненько не было видно где пропадал
saymon7777
сообщение 19.9.2010, 21:27
Сообщение #87
Машина:2107
Цвет:яшма
спасибо!я заходил каждый день,просто не писал !заряд тоже нормальный стал,я сравнивал ,у меня есть новая нива,там показывает заряд акума утром 14,но через 2 мин. уже 13,5,у меня на семере то же самое,только не 14 а 13,8, а когда фары включены 13,4 на ниве также
я поменял провод минус с акума на кузов(толще поставил от 2110)надо еще массу на двигатель по толще и провод плюс,
я на шеви смотрел,провода к акуму в 2 раза толще,короче говоря проводка классики не расчитана на 95А ,вот и я не получил ожидаемого результата,поэтому буду по тихой провода менять от гены идущие к акуму,в блок
вот моя http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/saymon7777/
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=73531&st=0
Сообщение отредактировал saymon7777 - 19.9.2010, 21:33
ap003
сообщение 22.9.2010, 4:33
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Отпишись после тюнинга проводов акума и гены
saymon7777
сообщение 22.9.2010, 12:30
Сообщение #89
Машина:2107
Цвет:яшма
ладно!
Kos63rus
сообщение 16.1.2011, 20:06
Сообщение #90
Пользователь №: 31446
Машина:21061
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца:
1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?)
2) Как проще сделать планку натяжителя?
3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник?
Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:36
