6 страниц V  « < 4 5 6
> Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было.
сообщение 6.4.2012, 17:07
Сообщение #101
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(NeonKIR @ 6.4.2012, 18:00) *
некто не ставил, места там нету для второго стаба... но я выбрал лучше двойной стаб beach.gif проблем с зарядкой не испытываю
я тоже проблему с зарядкой не испытываю...но поликлин то получше)))
у меня и так двойной стаб...вот увидел тему и задумался а стоит ли поставить поликлин...
impulse2000
сообщение 6.4.2012, 21:09
Сообщение #102
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(wernum @ 6.4.2012, 15:03) *
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое
Переносить верхних стаб вниз под родной. Тогда все норма будет.
сообщение 6.4.2012, 21:26
Сообщение #103
Из: Москва
Цвет:разные
во...вариант...я както об этом неподумал....
Mr.Smit
сообщение 6.4.2012, 21:41
Сообщение #104
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
У меня стоит шкив под дпкв демпферный и двойной стаб. Главное до этого на 6 стало все без проблем и места хватало. А вот на 3 места нет. Пришлось колхозить. На наждаке сточил в том месте где шкив. Разницы не заметил со сточенным и нет стабом.
сообщение 6.4.2012, 21:49
Сообщение #105
Из: Москва
Цвет:разные
ну я точить нехочю....если дойдут руки до поликлина то вниз просто стаб перенису...
Mr.Smit
сообщение 6.4.2012, 21:56
Сообщение #106
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
я изза чего не захотел его вниз ставить, Пришлось бы мудрить с пыльником. А без него ездить не вариант
сообщение 6.4.2012, 23:36
Сообщение #107
Из: Москва
Цвет:разные
у меня пыльника нет и нормально...и кстати с пыльником ничего мудрить ненадо...он как раз между стабами проходит спокойно...
impulse2000
сообщение 7.4.2012, 8:33
Сообщение #108
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Может кто поможет с родным геной? Ну ооочень не хочется менять гену на другой, тем более этому всего полгода... Также купил еще шкив генератора с родного гены шевинивы, он толще в месте крепления, и более добротно сделан + сам выше по высоте.
Сообщение отредактировал impulse2000 - 7.4.2012, 8:43
impulse2000
сообщение 9.4.2012, 15:33
Сообщение #109
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Шкив генератора СТАРТВОЛЬТ LG-0101 15мм, ответ техподдержки... И шо с ним делать? Туда только 2110 шкив налезет.
1 Шеви нива 5 ручьев 17мм
2 2110 6 ручьев 15мм колхоз зелипупенский
3 Шеви нива 5 ручьев 17мм колхоз зелипупенский
PS. Итак, все кроме ремня закуплено:
Сообщение отредактировал impulse2000 - 11.4.2012, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:25
