17.4.2011, 0:26
#81
17.4.2011, 0:37
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо большое! Я тоже думаю что скорее всего замок зажигания, стартеру всего неделя и он мощнее старого, по хорошему надо через рэле дабы разгрузить контактную группу... чудом стартер не сгорел, ведь это находу случилось а не при заводке, а когда быстро разойденил провод на втягивайщее все исчезло, т.е. на нем во время движения както появился +...
Перетрусил проводку- все нормально, стартер тоже, остается замок зажигания... В данный момент все нормально, само как то вылечилось, но в ближайшее время поменяю замок зажигания и хочу посавить рэле! Какое посоветуете, на какой ток? |
17.4.2011, 14:38
#83
Спасибо большое! Я тоже думаю что скорее всего замок зажигания, стартеру всего неделя и он мощнее старого, по хорошему надо через рэле дабы разгрузить контактную группу... чудом стартер не сгорел, ведь это находу случилось а не при заводке, а когда быстро разойденил провод на втягивайщее все исчезло, т.е. на нем во время движения както появился +... Перетрусил проводку- все нормально, стартер тоже, остается замок зажигания... В данный момент все нормально, само как то вылечилось, но в ближайшее время поменяю замок зажигания и хочу посавить рэле! Какое посоветуете, на какой ток? заходишь в магазин и говоришь:"мне нужно реле стартера"....они в свободной продаже есть... у меня с завода уже стояло |
17.4.2011, 19:17
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики срочно кто знает где на это стартер ПРИВОДНОЙ ВАЛ купить??? стартеру месяц в итоге думал бендикс оказалось приводной вал прокручивается. долбанул по нему на чуток хватит. пришел в магаз там даже не знают про это. вот вам и редукторный стартер.
23.4.2011, 13:09
#85
Вобщем повторилась моя история, только на этот раз при прогреве... Поворачиваю ключь, завожу а стартер не выключается, глушу мотор и тут самое интересное
Снимаю замок зажигания, и когда вынимал контактную группу оттуда выпала оплавленная пластинка Все собрал, работает на ура! Так что дело было не в стартере А теперь представьте если бы эта пластиночка коротнула контакты в мое отсутствие, например на парковке- на передаче, или вообще плюс на массу замкнула... Очень рад что легко отделался, но замок при первой же возможности заменю. |
25.4.2011, 21:19
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2009 Пользователь №: 16995 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день коллеги!
Обращаюсь к вам со следующей проблемой : Поменял рабочий цилиндр сцепления , прокачал , завел, все Ок . Вечером решил съездить заправить машинку. А она не заводиться , стартер не крутит, только щелкает … Ну я грешным делом подумал на втягивающую , мол контакты пригорели. На следующий день купил-заменил втягивающую. Подключил сначала стартер напрямую – крутит , потом разок протестил втягивающую – выдвигает шток , а вместе работать не хотят, прозвонил проводку от ключа зажигания – вроде в норме , проверил массу – тож в норме , ну ,думаю, аккум старый, мощи не хватает , протестил – действительно одна банка по нулям. Сегодня съездил за новым аккумом , он в норме , все банки 1.26 . А машина только щелкает втягивающей и не крутит … Подскажите что может быть не так … Всю голову уже сломал … Стартер впринцепи новый , ставился новый 4 месяца назад , правда машина эксплуатировалась из этих 4-х месяцев только 1. |
26.4.2011, 14:38
#87
Болты рабочего целиндра сцепления уперлись в маховик
26.4.2011, 19:56
#88
Болты рабочего целиндра сцепления уперлись в маховик Ну эт впринципе невозможно )) Подозреваю что контакты при втягивании во втягивающей не замывакаються , завтра проверю лампочкой. Есил так , попробую подкрутить ) Хотя странно я думал такие вещи должы стопроцентный контроль проходить .. |
27.4.2011, 22:09
#89
Болты рабочего целиндра сцепления уперлись в маховик Ну эт впринципе невозможно )) Подозреваю что контакты при втягивании во втягивающей не замывакаються , завтра проверю лампочкой. Есил так , попробую подкрутить ) Хотя странно я думал такие вещи должы стопроцентный контроль проходить .. Все завелось , продали бракованную втягивающую... |
28.8.2011, 18:05
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2010 Пользователь №: 43833 Машина:2106 Цвет:Black-safari Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема...Собрал редукторный стартер,10 якорь, потому что одинаковые, редуктор нивы и бендикс нивы, Стартер работает, и втягивающее, когда ставлю на машина стартер ктрутит и втягивающее работает НО, Двигатель не раскручивает, такое ощущение что бендикс не дотягивается до маховика, МАХОВИК в порядке, это что за бред такой?!
что на машине что просто накинуть на аккум проводами,работает!!!но движку не крутит,крутит как будто в холостую |
6.9.2011, 12:55
#91
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а вот это и есть тот стартер от шеви нивы? http://bazarpnz.ru/photos/bazar/d2/1863732...m_1863732_0.jpg
8.9.2011, 20:29
#92
Я так понял никто не знает или просто не можете открыть изображение? Если что напишите...
8.9.2011, 20:54
#93
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Походу он и есть. Посмотри сам на первых страницах темы, там несколько фоток есть
19.1.2012, 21:45
#94
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики привет такая проблема у меня ,стоит катек вышеупомянутого нумера , и однажды перестал заводить машину мы с 2-х аккум не могли крутануть , разобрал стартер в итоге что я увидел. Магнит раскрошился , видимо отпал и когда в прошлый раз запускал двс он раскрошился , что сейчас делать ума не приложу , продается ли статор с магнитами вместе?
19.1.2012, 22:55
#95
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29960 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вот уже и негатив пошел.
а что у нас на Украине продают. знаю такие же типа, но от СтарВольт в продаже появились... |
20.1.2012, 7:40
#96
мужики привет такая проблема у меня ,стоит катек вышеупомянутого нумера , и однажды перестал заводить машину мы с 2-х аккум не могли крутануть , разобрал стартер в итоге что я увидел. Магнит раскрошился , видимо отпал и когда в прошлый раз запускал двс он раскрошился , что сейчас делать ума не приложу , продается ли статор с магнитами вместе? продается.есть на шнивт и есть на 10ку.смотри От 10ки не возьми |
20.1.2012, 21:50
#97
мужики вообщем нашел я все и собрал на коленке работает ставлю на машину и вместо запуска двигателя слышу лишь как работает стартер но за маховик не цепляется =( в чем проблема может быть ? втягивающее новое и на коленке все работает хорошо иожет бендикс заменить на нем есть износ видимый но раньше все работало
20.1.2012, 22:16
#98
а что с венцом маховика???
20.1.2012, 22:29
#99
а что с венцом маховика??? было как все 2 года назад мне отдали стартер редукторный , я его установил и отъездил пол года , потом раскрошился магнит и я его положил в пакет и в амбар по дальше , поставил стартер родной с завода , недавно родной стартер стал все хуже и хуже работать и я вспомнил про редукторный , купил втягивающее и магнитную часть собрал и поставил на машину , пытаюсь запустить а он кхррр и не цепляет , сток стартер цеплял всегда и на его бендиксе нет износа вообще на глаз , а на редукторном скошен торец зубьев |
20.1.2012, 22:33
#100
Цитата а на редукторном скошен торец зубьев вот скорее всего причина "не захвата". |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 19:33 |
