9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стартёр 5722.3708
сообщение 24.9.2010, 6:41
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(PenZяк @ 23.9.2010, 12:44) *
как такое втягивающее разобрать ?
Реле втягивающее 2101-07,21,213 Болгария н/о
его надо распаивать!там где болты есть,там провода припаяны!берешь паяльник, разогреваешь его и убираешь припой где он есть!потом аккуратно снимаешь черную крышку, предварительно пометь с одной стороны как черную крышку,так и корпус втягивающего
Гость_greatwinner_*
сообщение 24.9.2010, 8:10
Сообщение #62
Проезжающие
Втягивающее не разборное umnik2.gif , трудно будет обжать кромку не сломав пластмассовую крышку dntknw.gif . Попробуй сточить на наждаке часть обжатой кромки типа "П_П_П_П"
PenZяк
сообщение 24.9.2010, 15:02
Сообщение #63
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Уже новое купил и поставил, как будет времяч попробую завальцовку разогнуть
сообщение 29.9.2010, 13:25
Сообщение #64
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я уже разбирал его!
я написал на примере втягивающего стартера от шнивы!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 13:25
вадимка1990
сообщение 26.10.2010, 17:16
Сообщение #65
Пользователь №: 39264
все привет, сеня всандалил такой стартер, всё супер, но смущает одно, сильное жжужание при пуске двигателя, это нормально??? че жжужит не могу сказать, не профи в них)))) подскажите))))
inFiDeL
сообщение 16.2.2011, 18:42
Сообщение #66
Пользователь №: 37162
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло-бежевый
Вопрос такой: У меня ВАЗ 2106 91 года выпуска, Из описания к стартеру модели 5722.3708 понятно что он для двигателей с ЭСУД (что за аббревиатура?), так вот подходит ли он для обычного двигателя 2103???
сообщение 16.2.2011, 18:47
Сообщение #67
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
подходит
федор
сообщение 16.2.2011, 19:44
Сообщение #68
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Редуктор в стартере жужжит. Кстати втягивающее там от 2110.
inFiDeL
сообщение 17.2.2011, 15:17
Сообщение #69
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло-бежевый
Поставил и я себе такой стартер от ШНивы, это просто супер =), ну а звук приятное дополнение к работе стартера 17.02.11 отсчёт положен =)
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 2:04
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не знаю одно и тоже 5722.3708 или как у меня 922.3708. По виду одинаковые и по звуку) За пол года ТТТ без проблем, в -30 на замученном акуме заводимся ok.gif
сообщение 24.2.2011, 16:50
Сообщение #71
нет это разные стартеры, который у тебя (и у меня такой-же) размерами меньше чем 57й, а заявленные его характеристики лучше)))
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 18:41
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Стартер отличный, я даже рад что у меня летом стандартный накрылся, а то щас бы с ним столько проблем бы было
лютик
сообщение 24.2.2011, 19:00
Сообщение #73
Из: Иркутск
Пользователь №: 47856
Машина:ВАЗ-21053
всем здравствуйте! у меня такой вопрос: был штатный стартер, крутил плохо: то с пол-оборота, то вообще никак. Знакомые в сервисе сказали, что люфт на бендиксе, поэтому там как повезет-стартер остановится в одном положении, значит, в след. раз при заводке проблем не будет, если же нет, то жди беды..., порекомендовали поставить другой, поставил 922.3708 редукторный, говорят отличный стартер, потребление энергии меньше, вращает быстрее. Поставил его, он щелкает и все, не крутит, отверткой замыкаю-крутит. Машина 2 часа стоит на морозе, поворачиваешь ключ зажигания-секунду крутит и опять щелкает, акум заряжен хорошо, помогите, плиз.... dntknw.gif
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 19:20
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Провода то хорошо прикрутил ? Может забыл какой и он отпадает ?
лютик
сообщение 24.2.2011, 19:26
Сообщение #75
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21053
да вроде все прикрутил, проверил два раза, ну на остывшем моторе почему-то крутит секунду и все..., по форумам лазил, писали, что на редукторные стартера надо ставить дополнит. реле, может быть такое? help.gif
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 19:35
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я просто старый снял, новый поставил, реле не менял
Выходной_день
сообщение 27.2.2011, 0:36
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
По-хорошему реле стартера желательно установить, как это сделано на семёрках независимо от того какой стартер чтобы разгрузить контакты замка зажигания и чтобы они не обгорали, а то там ток на втягивающее около 12А.
По поводу редукторных стартеров моё мнение такое: движок там маленький и высокооборотистый - соответственно быстрее изнашивается и быстро перегревается, если долго крутить.
StarSamurai
сообщение 4.3.2011, 11:46
Сообщение #78
Из: Львов
Пользователь №: 43357
Цвет:жолтый
Это ничего страшного такое бывает и не только с новыми стартерами нада просто подрегулировать пластину замыкания как ето сделать.
Сними стартер (незабудь отключить клемы) к стартеру прикручиваетса плюсевой провод под ним находитса регулировочная гайка попробуй ее закрутить на 10 градусов после этого протестируй стартер - прижми его корпусом к минусу или к кузову одень клему и попроси когото крутнуть стартером если стартер крутит ставь на место и заводи если нет пробуй ещо подкрутить гайку в ту или иную сторону токо окуратно чтоб несорвать Причина такой поломки когда закручивали провод на стартер сместили пластину гайку закрутили с силой.
Сори за ошибки я с Украины.......
dzo
сообщение 5.4.2011, 9:12
Сообщение #79
Пользователь №: 47540
Цвет:зелёный
Радость была не долгой всего 2 дня и бендексу пришел конец!!! Х.З почему!!!Менять буду наверно на родной!!!
Wedalmai
сообщение 16.4.2011, 17:37
Сообщение #80
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ох и напугал меня сегодня этот стартер!!! Прошу помощи!!!!
Вобщем еду спокойно примерно 50 км/ч, наезжаю на небольшую ямку, и тут дикий воющий скрежет censored.gif проехал метров 30, останавливаюсь, глушу мотор... Осмотрел все под днищем, потрусил подвеску...
сажусь, поворачиваю ключь а стартер крутит (т.е. не в подпружиненном положении а именно когда загораются лампочки) при этом мотор заводится но стартер продолжает крутится!!! Завел, быстро снял провод подающий + на втягивающее- стартер заткнулся, так даехал до дома...
Получается что стартер сам включился во время движения! Почему такое могло случиться? Замок зажигания, но тогда почему не при пуске а во время движения??? Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Wedalmai - 16.4.2011, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 19:18
