9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Стартёр 5722.3708
сообщение 5.6.2015, 10:05
Сообщение #141
Цитата(DNV_1985 @ 5.6.2015, 9:29) *
когда пуск стартера стрелка тахометра ложится до 5-6 т.
Такого быть не должно.. А не мог чего не правильно подключить или запитать?..
DNV_1985
сообщение 5.6.2015, 13:54
Сообщение #142
Пользователь №: 86953
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
Да нет! Подключял как родной,с акб толстый провод на болт медный стартера,и фишку маму на реле.
6acKeT6oJlucT
сообщение 11.11.2015, 18:49
Сообщение #143
Пользователь №: 94241
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2000 г. в.
Привет всем!
Вчера купили стартер КЗАТЭ (5722.3708) цена его 3600 рублев. В паспорте сего аппарата написано следующие данные:
Направление вращения вала стартера - левое со стороны привода
Масса, не более, кг - 3,95
Город изготовитель (по паспорту!) г. Самара.
Но! я прочел одну статейку с ДРАЙВ2, что он после запуска двигателя не выходит из зацепления с маховиком. Как писал автор, это потому что на шестерне 11 зубьев, а он хочет заменить ее на 9-зубчатую от Волги. Ставил он на двиг Ваз 2105. Что думаете по этому поводу
Ссылка https://www.drive2.ru/l/3144143/
Solex
сообщение 11.11.2015, 22:21
Сообщение #144
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
6acKeT6oJlucT
сообщение 11.11.2015, 22:25
Сообщение #145
Цвет:Синий
завтра поставлю и опробую
OlgaMWill
сообщение 13.12.2018, 14:02
Сообщение #146
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Давненько здесь никто ничего не прописывал, и я решила восполнить этот пробел. Ибо мало ли... blink.gif
При перегоне машинки "на родину героя" защёлкал стартер. Сразу скажу, это не первая моя 61-я, от сего вариант "вспомнить всё" работает на раз-два. То бишь сняла стартер, приволокла домой (в гараже холодно, однако) и взялась ковырять. Осмотрела щёточный узел, разобрала втягивающее... и тут мне прилетела мысль, что я занимаюсь какой-то фнёй. smirk2.gif
Отложила уставший агрегат до свободной минутки по теплу и, пошарив по рунету, выбрала КЗАТЭ 5722. Важные агрегаты и запчасти принципиально покупаю в магазинах не "нонэйм", посему отправилась в близрасположенные от сети "Лада Деталь". В одном магазине этот стартер стоил 3'315 рублей без кайфов, а в другом (правильном) - 3'299 с бонусом в 5%, что приятно. smile3.gif
Выбрала со 2-й попытки, так как !-й, притащенный сотрудником со склада, крутил как-то не очень. Но и купленный поставить не пришлось. На следующий день взялась собирать а-ля стенд, однако не тут-то было. Болт с массовым проводом оказалось не прикрутить. Просто тупо на заводе забыли нарезать резьбу. Это какой-то капец! Ведь ЗиТ - это не какая-то там шарашкина контора! head.gif
Поехала менять. Кстати, магазин даёт гарантию 1 год, но только в случае установки стартера в сервисе, а если ставишь самостоятельно, то борода - то есть закон о защите прав потребителей никто не отменял. Поменяли без вопросов. На 4-й день "похода за славой" всё собрала на машинке и запустила движок. Наступило щасте! Ура! smile3.gif
Не скажу, что этот стартер работает "как на иномарке" оттого, что не помню, как это было на моём бывшем "Пассате Варианте", а до других ино мне нет дела. Главное, что он крутит шустро и надёжно. И мой авто принял его как родного. smirk2.gif
ПП: Вот такая зверуга КЗАТЭ 5722 практически вживую:
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 13.12.2018, 14:49
сообщение 13.12.2018, 17:26
Сообщение #147
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Хм...за 3дня можно было старый восстановить...
OlgaMWill
сообщение 13.12.2018, 17:36
Сообщение #148
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Можно. Только, как уже сказала, в гараже холодно. А дома ковырять нету желания. По теплу поковыряю. Наверняка там по мелочи что-нить. А редукторный хотела поставить с момента появления у меня этой машины, так что просто появился допповод. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 13.12.2018, 17:38
сообщение 13.12.2018, 18:27
Сообщение #149
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А редуктор там есть? Точно?
OlgaMWill
сообщение 13.12.2018, 19:08
Сообщение #150
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
В разделе "Стартер" описалова "Ш-Нивы" обозначено, что 5722 оснащён планетарным редуктором. Понятно, что я его не разбирала. Посмотреть надписи на коробке и техпаспорт к нему смогу только взавтра, ибо нахожусь не дома. smile3.gif
YaJAROFF
сообщение 13.12.2018, 19:41
Сообщение #151
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поздравляю с покупкой китайского стартера (иногда, как бы даже работают)
А КЗАТЭ делает на них только коробки...
Стартер 5722.3708
Т, ск, найди 5 отличий
сообщение 13.12.2018, 19:58
Сообщение #152
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну поздравляю, я брал на КсЮ тоже якобы планетарный, на постоянных магнитах, производства "электромаш".
Менеджер два раза сверялся, " да, редукторный"...
Пришёл номер вид, все соответствует-поставил. Старый снял, а он родной ещё 96го года!!! И там не втулки а иголки!!! Просто закисли за 18лет!!! Почистил отложил в запас. А этот новомодный через два года сдох, умерли втулки... Разобрал, а...редуктора то и нет smile3.gif !!! На заборе много чего пишут...
OlgaMWill
сообщение 13.12.2018, 20:04
Сообщение #153
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Что касательно коробки, то сразу поверю (если скажете) в её китайское происхождение. Мне представляется, что ЗиТ должен делать примерно такие коробки, как на фото ранее.
YaJAROFF
сообщение 13.12.2018, 20:16
Сообщение #154
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Все то, что блестит...
Силовые болты омедненная сталь, в обмотке мало меди, мощность не соответствует, в редукторе пластиковые шестерни и т.д.
Вот кста. ролик: https://www.youtube.com/watch?v=JE2z0UO0a10
сообщение 13.12.2018, 20:32
Сообщение #155
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OlgaMWill та не, просто шоб через пару дай бог лет, это не оказалось супрайзом.
сообщение 13.12.2018, 23:45
Сообщение #156
У меня пока родной тридцатилетний пашет
сообщение 14.12.2018, 21:31
Сообщение #157
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну у меня такой..... второй уже..... 1й Болгарский (живой еще) собсно редуктор там присутствует, шестерни либо металл либо силумин, но качественный, крутит бодро, но очень требователен к силовому кабелю, если хреновый, то крутить будет вяло..... На вес давольно тяжелый , это к вопросу об омедненных проводах..... силовой болт медный.
OlgaMWill
сообщение 16.12.2018, 9:20
Сообщение #158
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Кстати, по поводу звука при запуске движка. Вчера спецом послушала снаружи. Сильно отличается от звука старого. А когда шла из гаража, около шиномонтажки запускался "Ниссан", таки практически один в один. Из чего заключаю, что редуктор в нём имеется. smile3.gif
Теперь о заборах:
Согласна, что в современном российском капобществе за всем нужен глаз да глаз. Чего говорить, если даже в магазине питалова так и норовят нас чем-нить отравить. Соответственно, "на Бога надейся, а сам не плошай!" Однако нельзя не верить никому, иначе придётся жить в эдаком странном бреде. old.gif
И от сего философского отступления-обоснования переходим к прикладному. То бишь к редукторности моего стартера. Ну, в смысле допподтверждения наличия оной приблуды в агрегате. read.gif
1. Смотрим на "разблюдовку" магазина, где он был куплен:
2. Изображаем читателя паспорта (орфография и пунктуация сохранены):
Публичное Акционерное Общество "Завод имени А.М.Тарасова"
СТАРТЕР 5722.3708
ПАСПОРТ
5722.3708000 ПС
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Стартер 5722.3708 - электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Предназначен для запуска двигателей ВАЗ-21213 и их модификации.
Из всего вышеобозначенного я не сомневаюсь, что редуктор наличествует. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 16.12.2018, 9:25
Festival58
сообщение 16.12.2018, 9:47
Сообщение #159
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
OlgaMWill хорошо если есть,штука редукторная полезная
сообщение 16.12.2018, 10:03
Сообщение #160
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OlgaMWill во-во, и я так же точь в точь на заводе у производителя купил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 19:33
