20.1.2012, 22:38
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати чем отличается корпус 10 го стартера от нивовского?
28.1.2012, 22:12
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 14.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 45368 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял что редукторный по частоте поломок такой же как и стандартный. Просто в мороз лучше заводится. Отпишитесь пожалуйста. У кого сколько времени стоит и как часто ломается. Я сейчас тоже стою перед выбором. Купить редукторный или довести до ума старый. Как вы считаете?
28.1.2012, 22:15
#103
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем у меня давно стоит редукторный стартер все отлично проблем нет я доволен.
29.1.2012, 8:15
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Если КЗАТЭ ставить, то без проблем. Проблемы только с разным г-ном дешевым.
29.1.2012, 8:31
#105
Херсонский стартер крутит не хуже редукторнрго, да и дешевле он...
30.1.2012, 3:53
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Я так понял что редукторный по частоте поломок такой же как и стандартный. Просто в мороз лучше заводится. Отпишитесь пожалуйста. У кого сколько времени стоит и как часто ломается. Я сейчас тоже стою перед выбором. Купить редукторный или довести до ума старый. Как вы считаете? Недавно шнивовский поставил, очень доволен. Старый в -30 заводил, но чувствовалось что ему очень тяжко, шнивовский - 35 крутит без проблем, даже АКБ домой не заношу в такой мороз |
10.2.2012, 10:39
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.5.2010 Из: Ереван, Армения Пользователь №: 32839 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Постваил шнивовский КЗАТЭ. звук как у ино, заводится момнетально даже если стояла на морозе. заодно исчезла сильная вибраация при пуске мотора и в течение первых 10 секунд после него, если машина стояла на холоде. И места в капоте меньше занимает
26.2.2012, 15:02
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 14.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 5789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче стала плохо заводится , крутнет раз пять вяло-вяло , и все. Ну думаю копец акуме, отложил кровные и поехал к знакомому за новым. Перед покупкой АКБ решили проверить старый- плотность и стартовое напряжение в норме. В итоге приехал за акумой а купил стартер от шевы-нивы, поставил и офигел - родной летом так не крутил как этот зимой. В общем пока счаcтлив. Вот только лампочка зарядки горит долго, хотя напряжение зарядки в норме (стоит вольтметр) может кто что дельное посоветует?
Р.S. Просто долго радовался как заводится и немного подсадил акуму, проехал 15 км и все самоисцелилось. Не ну как заводится- просто прелесть. Спасибо за тему! Сообщение отредактировал Sergman - 26.2.2012, 23:30 |
26.2.2012, 15:45
#109
По лампе тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
27.2.2012, 20:01
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял что редукторный по частоте поломок такой же как и стандартный. Просто в мороз лучше заводится. Отпишитесь пожалуйста. У кого сколько времени стоит и как часто ломается. Я сейчас тоже стою перед выбором. Купить редукторный или довести до ума старый. Как вы считаете? купи редукторный и забудешь про ремонты стартера |
27.2.2012, 20:15
#111
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Старый даже и ремонтировать не стал, купил новый редукторный, стоит 1,5 года проблем пока небыло,Машина на стоянке, зимой утром заводит нормально.
12.3.2012, 16:31
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.1.2011 Из: РБ г.Салават Пользователь №: 44926 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь немного не по теме,
12.3.2012, 17:14
#113
Извиняюсь немного не по теме, Извиняться не надо, надо вопрос задавать в соответствующей теме и будет счастье. Вопрос переместил по ссылке. |
12.3.2012, 18:55
#114
Извиняюсь немного не по теме, Извиняться не надо, надо вопрос задавать в соответствующей теме и будет счастье. Вопрос переместил по ссылке. Спосибо!!!! |
25.3.2012, 22:57
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Постваил шнивовский КЗАТЭ. звук как у ино, заводится момнетально даже если стояла на морозе. заодно исчезла сильная вибраация при пуске мотора и в течение первых 10 секунд после него, если машина стояла на холоде. И места в капоте меньше занимает Тоже поставил вчера себе такой стартер, заводится почти бесшумно и очень быстро, спасибо всем за эту тему. И еще вопрос: кто знает какие стартеры ставили в последние 5-ки и 7-ки? тоже редукторные? или с завода только шеви нива редукторным стартером обладает? |
25.8.2012, 13:26
#116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитав тему поставил себе тоже 5722....теперь вообще отлично заводится даже без подсоса...многие удивляются
26.8.2012, 21:56
#117
4.11.2012, 20:40
#118
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
25.12.2012, 16:05
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva GLEN н/о 5722.3708 G 2.35 т.р Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva КЗАТЭ н/о 5722.3708 3 т.р в чем разница? и стоит ли менять стартер если он живой, все три сезона - года, крутит хорошо, чик чик и завелся, а вот зима плохо. |
25.12.2012, 19:49
#120
Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva GLEN н/о 5722.3708 G 2.35 т.р Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva КЗАТЭ н/о 5722.3708 3 т.р в чем разница? и стоит ли менять стартер если он живой, все три сезона - года, крутит хорошо, чик чик и завелся, а вот зима плохо. Может проблема не в стартере, а в масле и температуре за бортом? В производителе разница Сообщение отредактировал dim-mon - 25.12.2012, 19:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 20:55 |
