2 страниц V   1 2 >
> куда домкрат ткнуть?
nigma
сообщение 23.11.2009, 15:21
Из: Москва
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
товарищи, извиняюсь, если есть такая тема, но времени в обрез и не нашел в поиске.....
проблема такая: пороги гнилые в каку...а надо срочно поднять машину , перед ее...куда под капотом МОЖНО поставить домкрат?...только если можно то с картинкой........боюсь чтонить сломать когда поднимать буду..
всем заранее спасибо!
сообщение 23.11.2009, 15:30
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в шиномонтаже сам видел поднимали класику ставя домкрат под балку посередине. поднялась вся морда сразу-оба колеса сняли. домкрат был их подкатной на колесиках.
serega4100
сообщение 23.11.2009, 15:32
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
домкратить надо трапециидальным домкратом или гидравлическим. Чтобы поднять заднюю часть автомобиля - домкрать за мост в середине - подними заднюю часть полностью. Если нужно перед поддомкратить, то домкрат ставь под шаровую, только не оторви масленку, если она есть, конечно. Удачи!
mik58
сообщение 23.11.2009, 15:38
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не надо в шаровую, только в балку если одну сторону то в треугольник балки (в принципе в любое место)
nigma
сообщение 23.11.2009, 15:43
Из: Москва
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
я конечно понима, что вопрос прозвучит пипец как странно но можно на фотке показать куда именно? а то снизу спереди вообще ни разу не совался сам....
пысы: ногами не бейте(((
Сообщение отредактировал nigma - 23.11.2009, 15:44
mik58
сообщение 23.11.2009, 16:17
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
номер 4 это и есть балка где в ней круглые дырочки туда и ставить домкрат рядом с дырочками
nigma
сообщение 23.11.2009, 17:13
Из: Москва
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
все)) разобрался, поднял, причину дикого расхода бензина я нашел сегодня сняв правое переднее колесо...колодки зажаты дико...я их разжал, колесо свободно крутится, нажал на тормоз на заведенной машине->колодки опять намертво зажали диск и провернуть я его еле еле смог....изза этой гадости расход 14 литров..был 10-11максимум... расход возрос гдето 2-3 недели назад.
изза чего эта как происходит пока не знаю...но это уже совсем другая история)))
всем спасибо))
сообщение 23.11.2009, 19:50
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
всем спасибо))
колесо то не попахивало с таким состоянием супорта..?
serega4100
сообщение 24.11.2009, 9:05
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
всем спасибо))
Ставь цилиндры Fenox - нормально работают, не пожалеешь!
сообщение 24.11.2009, 9:20
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Если у тебя нормально работает Фенокс - ты воистину безгрешный человек angel.gif
ATE надо ставить, или Pilenga.
nigma
сообщение 25.11.2009, 23:26
Из: Москва
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
товарищи...я в ближайщих магазинах нашел только тольятинские цилиндры....их и поставил)) диски нормальные...цвет: сталь...толщина 8.6мм пока решил не менять ибо просто нет денег.... а проблема появилась после замены вот такая: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry229695
по САБЖ вопрос решен? Значит-не оффтопим
Сообщение отредактировал Господин поручик - 25.11.2009, 23:35
iagsav
сообщение 2.8.2018, 1:49
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Тема тут про домкрат, поэтому попрошу совета про домкрат!
При замене колёс и ремонте тормозных механизмов я вывешиваю колёса стандартным жигулёвским домкратом.
Скажите пожалуйста, куда правильно поставить пенёчки (страховку)? чтобы машина, если и слетела с домкрата, то
села бы на эти пенёчки.
сообщение 2.8.2018, 6:11
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Я просто запаску под днище запихивал, рядом с домкратом. Нафига в машине дрова возить smile3.gif
ExL
сообщение 2.8.2018, 8:23
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я пенёчки рядом подкладываю по линии коробов, там усиление, никогда не погнёт даже если домкрат рухнет
Бывало так на все 4 колеса вывешивал на блоки (доски) днище мовилил например или тормоза делал по кругу.
iagsav
сообщение 2.8.2018, 17:24
Год Выпуска: 1992
Прикладываю к сообщению фотографии. На ней нарисовал красную, жёлтую и зелёную полоски.
Скажите пожалуйста, в зоне какой полосы ставить пенёчки?
Это для гаража =)
сообщение 2.8.2018, 17:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну на зелёные выставить с двух сторон-добиться можно развесовкой, получаться качели smile3.gif
Ближе к стойкам крыши можно так сказать.
Для гаража, сходи на разборку/барахолку, родные домкраты на жигах не любят стараются поменять.
iagsav
сообщение 2.8.2018, 18:16
Год Выпуска: 1992
Четыре домкрата - хорошо, но боязно немного, а вдруг соскочит? =)
Стойки крыши это то, на чём крыша к кузову крепится?
т.е. получается, пенёчки нужно подставлять как раз рядом с местом, куда домкрат вставляется?
Сергей-Волгарь
сообщение 3.8.2018, 9:19
Из: Москва.Братеево
Пользователь №: 59999
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 7 раз
Купи себе надувной домкрат ( сорокин-инструмент) я покупал и 3 тонник и 5 ти тонник - незаменимая вещь в полях.
сообщение 3.8.2018, 9:32
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Да, рядом с домкратом свои пенечки ставь. Главное шоб не проросли smile3.gif
ExL
сообщение 3.8.2018, 10:31
Сообщение #20
Цвет:серый\белый
между крылом и поддомкратником, что спереди что сзади расстояние 20-22 см у меня туда идеал бетонные блоки входят через доски (для мягкорсти).
т.е. по рисунку это левый край красной линии и правый край жёлтой, пеньки туда, НО было дело ставил с др стороны поддомкратника, тоже норм, но туда ставил на блоки плашмя для бОльшей площади чтобы короба не смяло.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
