31.10.2009, 20:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот было - сдохла АКБ ,подумал -ручка есть,болт с номера снял ,вставил ,мослал минут 10 резко ,и никакого эффекта ток вспотел(взял у соседа волговский,поставил поехал).Вот думаю шо эта ручка ток шоб прокрутить коленвал (шоб цепь натянуть к примеру).Но по идее инженеров машина должна заводиться.Поделитесь опытом пожалуйста .!Должно ж работать!Последовательность действий?
Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:22 |
Радик Запуск от ручки 31.10.2009, 20:36
Nikolas70 Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и... 1.11.2009, 0:20
Радик Цитата(Nikolas70 @ 1.11.2009, 1:20) Если ... 1.11.2009, 1:10
mik58 Цитата(Радик @ 1.11.2009, 1:10) Цитата(Ni... 1.11.2009, 9:43
коша Цитата(Nikolas70 @ 1.11.2009, 0:20) Если ... 1.11.2009, 1:14
Радик Цитата(коша @ 1.11.2009, 2:14) Цитата(Nik... 1.11.2009, 10:21
Sancho_SP Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а... 1.11.2009, 9:54
s0nic Цитата(Sancho_SP @ 1.11.2009, 10:54) Если... 4.11.2009, 20:34
Mitka Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 20:34) Цитата(S... 4.11.2009, 21:07
Радик Цитата(Mitka @ 4.11.2009, 22:07) Цитата(s... 4.11.2009, 22:09
Оладий Может и не завестись, ежели ремень плохо натянут..... 4.11.2009, 20:57
s0nic Цитата(Оладий @ 4.11.2009, 21:57) Может и... 6.11.2009, 10:35
Павлуха Если включается зажигание и нормальная зарядка,все... 4.11.2009, 22:14
Радик Цитата(Павлуха @ 4.11.2009, 23:14) Если в... 4.11.2009, 23:17
Hameleon если посаженый аккум то чтобы гена выдал норм ток ... 4.11.2009, 23:22
Павлуха Цитата(Hameleon @ 4.11.2009, 23:22) если ... 4.11.2009, 23:27
mik58 это не просто я завел один раз в жизни
машина долж... 4.11.2009, 23:24
mik58 нужно чтобы акку выдавал хотя бы вольт 9 4.11.2009, 23:33
electro задам вопрос здесь.
есть кривой, есть отверстие в... 5.11.2009, 21:04
Lev_Ekb Цитата(electro @ 5.11.2009, 23:04) задам ... 5.11.2009, 21:08
REC Цитата(electro @ 5.11.2009, 21:04) задам ... 5.11.2009, 22:36
Lev_Ekb Цитата(REC @ 6.11.2009, 0:36) Цитата(elec... 6.11.2009, 9:25
Сержик В юбке отверстие под ручку перестали делать на ВАЗ... 6.11.2009, 10:01
REC Еще кривым полезно покрутить с утра в мороз, что б... 5.11.2009, 22:20
electro Цитата(Lev_Ekb @ 6.11.2009, 0:08) зачем т... 5.11.2009, 22:26
Kedr Есть третий способ - завести с толкача Порой он о... 11.11.2009, 11:38
Msnc Цитата(s0nic @ 6.11.2009, 10:35) Цитата(О... 11.11.2009, 12:09
vazik96 Доброго времени суток! Позвольте вставить 5 к... 14.1.2010, 22:34
Stells когда у меня распред снят был нам надобыло морду з... 23.11.2010, 14:49
Сержик Да, я тоже плюсуюсь, "кривой" вещь нужна... 23.11.2010, 15:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:51 |
