7.5.2010, 22:06
#741
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Если концевик багажника подключен к оражево-белому проводу, то можно будет открывать с брелока багажник, не синимая машину с охраны (будет отключен коцевик багажника и датчик удара, при закрытии багажника система автоматом все поставит назад на охрану). От сиги вроде идет желто -черный или я че не понимаю .......у самого только при снятии с охраны открывает багажник с брелка. Сообщение отредактировал PenZяк - 7.5.2010, 22:11 |
7.5.2010, 23:00
#742
Итак 12 контактный разъем: 1.Синий –на замок зажигания к 15 контакту. 2.Коричневый/белый--- к концевику вод.двери(белый провод выходящий рядом с дверью). 3.ХЗ что за провод—оранжевый---в схеме написано options—ни куда не подключал. 4.Красный—протянул провод от акума и к нему.(+ 12 в). 5.Черный ---на корпус( к болту за панелью,туда,где печка). 6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней. 7. нет ничего----ни на схеме,ни на сигналки. 8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус). 9.Белый: Там было реле,к нему разъем.От разъема отходят провода: -Белый-- к белому сигналки. -оранжевый—на 15 контакт замка зажигания. -1 желтый—к красному проводу замка зажигания(который на стартер). -2 желтый—в замок зажигания, там где был красый. 10,11,12---датчик удара. 6-контактный разъем не подключен(автозапуск). 3-контактныйразъем—не подключен. 4-контактный—СИД, кнопка reset. Sw1, sw2—не трогал. 6-контактный разъем—к ЦЗ—работает . ... "6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней. " К поворотникам нужно подключать через два диода (в комплекте не было?), схему совсем недавно где-то рисовал... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283626 ... "8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус)." Сирена автономная? На сирене кроме белого и черного проводов, например, красного не было? ... "4-контактный—СИД, кнопка reset." Как выглядит разъем? Подключение СИД с кнопкой перепутать нельзя? Или другой стороной вставить? ... ЗЫ: Утром пришла мысль, что возможно некоторые цепи в этой сигналке питаются через разъем автозапуска. Подключи на 6Р-разъеме: черный - на массу, красный - к +12В (туда же, куда и красный с 12Р). Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2010, 7:11 |
7.5.2010, 23:08
#743
7.5.2010, 23:12
#744
Если концевик багажника подключен к оранжево-белому проводу, то можно будет открывать с брелока багажник, не синимая машину с охраны (будет отключен коцевик багажника и датчик удара, при закрытии багажника система автоматом все поставит назад на охрану). От сиги вроде идет желто -черный или я че не понимаю .......у самого только при снятии с охраны открывает багажник с брелка. На управление открыванием замка багажника - желто-черный провод. А концевик крышки багажника подключается к своему входу - оранжево-белому проводу. Если сига StarLine, то открывает как сказал выше... Да что там сложного Ну да... Тут в двух проводах никак не разберемся. Это, ИМХО, для продвинутых юзеров... У меня ссылки ведут туда же,куда и твои или мне еще пост надо было указать? А как же? |
8.5.2010, 23:10
#745
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27714 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответы! Установку пока пришлось отложить. Появились другие проблемы. Буду ставить, постараюсь всё подробно оформить. |
10.5.2010, 18:30
#746
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
"6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней. " К поворотникам нужно подключать через два диода (в комплекте не было?), схему совсем недавно где-то рисовал... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283626 ... у меня от аварийки оходит разъем,от него отходят пронумерованные провода: 1--зеленый. 2--два оранжевых. 3--зеленый/черный. 4--черный 5--нет. 6--нет. 7--красный/зеленый. 8--красный. к какому проводу подключать диоды? "8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус)." Сирена автономная? На сирене кроме белого и черного проводов, например, красного не было? ... нет,там только 2 провода. "4-контактный—СИД, кнопка reset." Как выглядит разъем? Подключение СИД с кнопкой перепутать нельзя? Или другой стороной вставить? ... нет,там других вариантов нет,только в одном положении. ЗЫ: Утром пришла мысль, что возможно некоторые цепи в этой сигналке питаются через разъем автозапуска. Подключи на 6Р-разъеме: черный - на массу, красный - к +12В (туда же, куда и красный с 12Р). [/quote] Пробовал--один хрен,не работает. Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 10.5.2010, 18:33 |
10.5.2010, 21:05
#747
... у меня от аварийки оходит разъем,от него отходят пронумерованные провода: 1--зеленый. ... 3--зеленый/черный. ... Зеленый/белый провод сигналки, через диоды, подключить к 1 и 3 проводам, у тебя они почему-то зеленые (должны быть синие). Про остальное, нужно почитать инструкцию. Дай ссылочку на мануал на любом европейском языке или точное название сигналки, на "VENOM ALARM" поиск ничего не дает... |
11.5.2010, 6:18
#748
она так и называется, "VENOM ALARM" ФИРМА "SACA"( Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 11.5.2010, 6:24
Кол-во скачиваний: 8 |
13.5.2010, 10:55
#749
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2010 Пользователь №: 30028 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
В инструкции расписано как подключать блокировку двигателя к сигнализации.
Там указано что "Перережьте провод, идущий от замка зажигания к соленоиду стартера автомобиля (на этом проводе должно появляться напряжение +12В, когда ключ зажигания находится в положении ”ЗАПУСК”, и на- пряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положении ”ВЫКЛ”). " А какой это провод у меня? Мультиметром проверял, не нашёл провод на котором бы появлялось 12В ВАЗ 21074 2008 года выпуска Прикрепляю ту часть инструкции в котором это описано. ЗЫ И Подскажите какая разница между блокировкой Н.З. и Н.Р.? Какая из них предпочтительнее. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Aswed - 13.5.2010, 10:57
13.5.2010, 19:26
#750
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что...
Вот схема:
Кол-во скачиваний: 23Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку??? Знающие люди подскажите пожалуста!!! |
14.5.2010, 9:12
#751
В инструкции расписано как подключать блокировку двигателя к сигнализации. Там указано что "Перережьте провод, идущий от замка зажигания к соленоиду стартера автомобиля (на этом проводе должно появляться напряжение +12В, когда ключ зажигания находится в положении ”ЗАПУСК”, и на- пряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положении ”ВЫКЛ”). " А какой это провод у меня? Мультиметром проверял, не нашёл провод на котором бы появлялось 12В ВАЗ 21074 2008 года выпуска Прикрепляю ту часть инструкции в котором это описано. ЗЫ И Подскажите какая разница между блокировкой Н.З. и Н.Р.? Какая из них предпочтительнее. Заранее спасибо. написано же, тот провод который идет с 50-го контакта!!! он идет на втягивающее...вот в разрез него вставляешь сигналку...а НЗ или НР эт смотри тестером (когда сигналка на охране - контакты должны быть разомкнуты, когда снимаешь с охраны - замкнуты) Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что... Вот схема:
Кол-во скачиваний: 23Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку??? Знающие люди подскажите пожалуста!!! вроде как только красный надо на плюс к аккуме!...в ждругом месте питалово на нее я не нашел.... Сообщение отредактировал ВаНеК - 14.5.2010, 9:13 |
14.5.2010, 10:41
#752
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что... Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку??? Знающие люди подскажите пожалуста!!! Поключить провода: Красный - к +12В и Желтый - к 15 конт. замка. |
14.5.2010, 11:07
#753
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что... Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку??? Знающие люди подскажите пожалуста!!! Поключить провода: Красный - к +12В и Желтый - к 15 конт. замка. А то что я остальные провода не подключу никак не повлияет на работаспособность сигналки??? |
14.5.2010, 12:36
#754
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что... Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку??? Знающие люди подскажите пожалуста!!! Поключить провода: Красный - к +12В и Желтый - к 15 конт. замка. А то что я остальные провода не подключу никак не повлияет на работаспособность сигналки??? ну остальные это у тебя автозапуск...доп каналы...блокировки....триггеры....активаторы.... что хочешь то и подключай))))))))) полная воля для творчества и изучения электрики))))) |
14.5.2010, 12:59
#755
А то что я остальные провода не подключу никак не повлияет на работаспособность сигналки??? В мануале должно все быть,смотришь что относится к автозапуску,откладываешь и изолируешь. В инструкции расписано как подключать блокировку двигателя к сигнализации. Там указано что "Перережьте провод, идущий от замка зажигания к соленоиду стартера автомобиля (на этом проводе должно появляться напряжение +12В, когда ключ зажигания находится в положении ”ЗАПУСК”, и на- пряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положении ”ВЫКЛ”). " А какой это провод у меня? Мультиметром проверял, не нашёл провод на котором бы появлялось 12В ВАЗ 21074 2008 года выпуска Прикрепляю ту часть инструкции в котором это описано. ЗЫ И Подскажите какая разница между блокировкой Н.З. и Н.Р.? Какая из них предпочтительнее. Заранее спасибо. 50контакт замка зажигания,красный провод,+12В появляется в положение ключа запуск. Делай по заводским установкам блокировку. |
16.5.2010, 22:04
#756
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вопрос. Ставлю на охрану (сига шериф 35про) сзади нет тригеров так вот все срабатывает пикает один раз ,замки спереди закрываются. Открываю заднюю дверь сига молчит. снимаю с охраны индикатор показывает что срабатывала, концевики дверей. Но так бывает не всегда. Через раз орет. Я вот думаю может это из-за того что я не поставил диод 12в 5А, он по схеме стоит на проводе который идет к концевикам дверей. А я без него соединил.
16.5.2010, 22:22
#757
Я вот думаю может это из-за того что я не поставил диод 12в 5А, он по схеме стоит на проводе который идет к концевикам дверей. А я без него соединил. Нет там диодов по схеме. Концевики в дверях надо было почистить или, лучше, заменить. Свет в салоне всегда загорается? |
16.5.2010, 22:33
#758
Я вот думаю может это из-за того что я не поставил диод 12в 5А, он по схеме стоит на проводе который идет к концевикам дверей. А я без него соединил. Нет там диодов по схеме. Концевики в дверях надо было почистить или, лучше, заменить. Свет в салоне всегда загорается? Тут дело скорей в задержке постановки на охрану,которая по заводским настройкам составляет 5с. Для проверки,поставь на охрану,подожди секунд 10 и более,а затем уже дверь открывай. Надеюсь автор ничего не перепрограммировал? |
17.5.2010, 5:09
#759
настройки все заводские. Концевики все новые поставил. Свет в салоне работает на ура.
17.5.2010, 8:46
#760
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветы! Подскажите по ситуации. Купил сигу пантера хс3000 с гарантией, все как положено. До установки решил потестить, подкинул датчик удара, светодиод, кнопку, антену, кричалку и штекер с проводами. Через блок питания кинул на красный +12в, к массе ченый и красн/черн от кричалки, синий/черный к расному от кричалки. Итог - тишина, сига никак не реагирует, ни звука ни шелчков реле, на брелок не отзывается. Пробовал тоже самое через аккумулятор, нифига. Правда вот пошевелил штекер с проводами и проскочил сигнал, не громкий такой из кричалки но постоянный, короче это положение штекера поймать очень сложно но можно, при этом на брелок всеравно реакции нет. Понес в магазин вернуть по гарантии, там сказали что к сиге надо приложить 3 бумаги - акт вып. работ, коп. сертификата установщика, и закл. о неисправности. Может посоветуете чего? Возвращаюсь к теме. Итог такой, с липой связываться не стал, пошел в защит потреб, а оттуда в торгово-промышленную палату к экспертам, результата нет, экспертизу провести нереально и дорого, в ТПП дали телефон мастера который может ее посмотреть, пока не обращался. Подключил еще раз дома по вышеприведенной схеме, через зарядник для аккумулятора и добавил еще красный/белый что на +12 к замку зажигания. Подключив все это нажал и подержал сервисную кнопку, загорелся красный индикатор-постоянно, из инструкции это означает что я в режиме "ВАЛЕТ", в этом режиме пробовал убирать и подключать обратно белый/красный эмулируя включение/выключение зажигания, результат-двойной звуковой сигнал, типо как при постановке на охрану. На брелке жал кнопки и разные их комбинации, результат-нихрена. Выхожу из режима "ВАЛЕТ" нажав на сервисную кнопку, индикатор гаснет ваще, никаких сигналов, на брелки тоже реакции нет. А теперь вопрос, может я в принципе что-то делаю неправильно? Если вариантов нет, то понесу к спецам... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 7:30 |
