Подсветка приборов, ВСЕ проблемы |
26.2.2014, 11:55
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2014 Из: Украина, г. Чернигов Пользователь №: 86858 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А я что говорил??..Полтора метра . Добрый день форумчане.Извеняюсь, что таким способом, т.к. не могу создавать темы. Помогите плиз решить проблему. Захотел поменять лампочки подсветки приборов на диодные и заодно обклеить приборку. Снял приборку, пометил все фишки, чтобы не перепутать, поменял лампы. Поставил приборку на место, одеваю клему на АКБ и начинает щелкать какая-то релюшка, снимаю клему-не щелкает. бало, что одеваю клему фары загорелись при выключеном переключателе. Снял опять приборку полностью. Накидываю клему - реле щелкает как будто работают повороты. В чем причина??? Спасибо за любую инфу. |
26.2.2014, 13:34
#302
26.2.2014, 17:19
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня что то схожее было, оказывается само реле заклинило, поменял, цена вопроса 50 рублей, всё прошло... не забудь проверить что не нажал случайно рычаг поворота, когда приборку ставил, и не замкнулись там провода на реле, послушай какое работает
26.2.2014, 19:18
#304
У меня что то схожее было, оказывается само реле заклинило, поменял, цена вопроса 50 рублей, всё прошло... не забудь проверить что не нажал случайно рычаг поворота, когда приборку ставил, и не замкнулись там провода на реле, послушай какое работает Спасибо за совет. Попробую поменять реле поворотов, если причина не в этом, то поеду к электрику, всеравно надо сделать профилактику бортовой сети,, а релюшка будет в запасе. |
26.2.2014, 19:26
#305
Спасибо за совет. Попробую поменять реле поворотов, если причина не в этом, то поеду к электрику, всеравно надо сделать профилактику бортовой сети,, а релюшка будет в запасе. Ага, отвези денюшку дяде. Он лапшу на ушу навесит и хлебушку с маслом себе получит.. Я не против СТО , я их не посещаю впринципе. А проблема скорее всего в том месте , где произошло вмешательство , перед тем , как все работало нормально...Можно и реле в запас поиметь, а надо??. У меня родное 86 года клацает и не просит денюг.. |
27.2.2014, 16:31
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2014 Из: Омск Пользователь №: 86737 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
29.7.2014, 22:04
#307
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 89132 Машина:Ваз 21063 Цвет:Green Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)) Ваз 21063
Вот проблема, когда покрутил регулятор подсветки приборов, свет приборов пропал, бензин, давление, температура- стрелки пошли на максимум, загорелась лампа дального света, а лампа подсветки в пол силы горела, виключаю регулятор всьо на свои места встало. Решил, выбросить регулятор + тестором пробивал провода от предохранителей до панели, не помогло, выбросил регулятор, и сделал на прямик, с предохранителей сразу в панель, всё светится, только когда надавил между тахометром и спидометром все стрелки опять пошли на макс, а подсветка пропала.помогите плиз, задолбала ета фигняя.........(((( |
20.9.2014, 1:21
#308
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чём,нету подсветки на указтеле масла.А перед этим не было давления масла,при повышении оборотов ноль реакции(перетрехнул систему смазки,давление есть а по у казателю нет).А так же негорят конрольки ручника и заряда акб.
Ребят может есть у кого схема подключения масла? И насчёт контролек что посоветуете? |
20.9.2014, 1:45
#309
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чём,нету подсветки на указтеле масла.А перед этим не было давления масла,при повышении оборотов ноль реакции(перетрехнул систему смазки,давление есть а по у казателю нет).А так же негорят конрольки ручника и заряда акб. Ребят может есть у кого схема подключения масла? И насчёт контролек что посоветуете? Схемы по маслу нету.. Есть просто схема.. А ещё , когда у меня проблемы с машиной я их стараюсь сначала порешать сам.. |
20.9.2014, 1:48
#310
20.9.2014, 2:01
#311
так сам пробовал.думал грибок навернулся,а электричеством не дружу. когда грибок , то нету ничего на стрелке и лампа давления горит. В таком разе туши двигун и вынимай папин галстук..А с электричеством нужно подружиться.. Или будешь денюжку дяде ,хто дружит, возить постоянно.. Если тестер есть - научись им пользоваться. Если нету , то купи.. Проблем с машиной в разы уменьшится.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.9.2014, 2:05 |
20.9.2014, 2:04
#312
20.9.2014, 2:10
#313
20.9.2014, 4:21
#314
нету подсветки на указтеле масла. На других приборах есть? Меняй лампочку подсветки прибора или проверь плюсовой белый или массовый белый с черной полоской провода на приборе. Цитата не было давления масла Снимаешь два провода с датчика масла на блоке, включаешь зажигание и поочередно каждым проводком на массу. В одном случае должна загорется лампочка давления масла, в другом прибор должен показать максимальное давление. Если все так, то с электрико от датчика все нормально, смотри или сам датчик или двигатель. Цитата конрольки ручника и заряда акб. Снимаешь возле ручника с концевика провод и отдельно его на массу, если при вкл зажигании лампочка не горит, то проверяй лампочку на приборе или если машина старых годков, моргательное реле ))) оно будет за приборкой - такая алюминиевая таблетка с тремя ножками. По контрольке Акб - замыкаешь на реле контроля заряда оранжевый и черный провода, при вкл зажигании если лампа загорелась, то смотрим реле контроля и генератор. Если не загорелась, проверяем наличие плюса на оранжевом проводе, лампочку на приборке. Есть просто схема..[ Не та схема Иваныч. |
20.9.2014, 10:10
#315
20.9.2014, 12:32
#316
1.11.2014, 17:23
#317
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2014 Пользователь №: 90335 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
пропала подсветка приборов , предохранители в норме , панель снимал, все лампочки диоды целые,
прикуриватель работает при включении подсветки, я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже, заменил прикуриватель эффект ноль, а так все работает, мож кто подскажет что дельное. |
1.11.2014, 20:27
#318
пропала подсветка приборов , предохранители в норме , панель снимал, все лампочки диоды целые, прикуриватель работает при включении подсветки, я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже, заменил прикуриватель эффект ноль, а так все работает, мож кто подскажет что дельное. над магнитофоном стоит регулятор яркости ,с него выходит 2 серых провода,один идет на прикуриватель и часы помоему,а второй на приборку,можешь там глянуть под приборкой как там масса прикручена. |
2.11.2014, 3:47
#319
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
пропала подсветка приборов , предохранители в норме , панель снимал, все лампочки диоды целые, прикуриватель работает при включении подсветки, я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже, заменил прикуриватель эффект ноль, а так все работает, мож кто подскажет что дельное. замкни накоротко провода регулятора яркости, если подсветка заработает , то в регуляторе проблема |
3.11.2014, 15:14
#320
прикуриватель работает при включении подсветки В смысле, что то я не понял? Цитата я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже... Проверь массу на приборах и прикуривателе, она подключается в общей точке - на шпильке где прикручено реле поворотов (за приборкой). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:44 |
