3 страниц V  < 1 2 3 >
> Габариты не включаются, лампочки и преды целые....
Riten
сообщение 11.1.2011, 19:43
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 44839
Спасибо...
Предохранители отпадают..проверил первым делом
А контакты проверю (но почему так внезапно они могли?)
Exorcist
сообщение 11.1.2011, 19:47
Сообщение #22
Пользователь №: 33898
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Перепады температуры, снег тает, вода затекает в плафоны если уплотнители ни к чёрту, отсюда и проблемы. Хотя может быть и глубже "собака зарыта".
Riten
сообщение 11.1.2011, 19:49
Сообщение #23
Из: Севастополь
сообщение 11.1.2011, 20:17
Сообщение #24
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Riten @ 11.1.2011, 19:43) *
Спасибо...
8-ой предохранитель. Как он у тебя "отпадает"? dntknw.gif Глянь схему электрооборудования....
Сообщение отредактировал Mitka - 11.1.2011, 20:18
Riten
сообщение 11.1.2011, 20:19
Сообщение #25
Из: Севастополь
я всмысле проводку в местах соединений с плафонами
nek279
сообщение 11.1.2011, 21:17
Сообщение #26
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
проверь кнопку на всякий случай...
EgoRiUS87
сообщение 27.3.2012, 14:43
Сообщение #27
Из: Курган
Пользователь №: 65804
Цвет:черный
Всем привет. Проблема следующая: не горит задний правый габарит и правая лампа подсветки номера??? лампы и предохранители в порядке.....
сообщение 27.3.2012, 14:52
Сообщение #28
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(EgoRiUS87 @ 27.3.2012, 13:43) *
....не горит задний правый габарит...
А передний левый работает? Если нет проблема в 7-м предохранителе. Если левый передний горит, то возможно нарушен контакт в клемме на плафоне подсветки багажника, или в клемме заднего правого габарита (везде желтый сдвоенный провод). Могут быть проблемы с патронами. Если подсветка багажника работает, то возможно перебит провод в районе багажника.
сообщение 27.3.2012, 14:53
Сообщение #29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
смотри массу и сами лампу. тестером проверь приходит ли + на плафон. делов то...
EgoRiUS87
сообщение 27.3.2012, 15:12
Сообщение #30
Из: Курган
Цвет:черный
спасибо! буду пробовать!
SHAMAN 77
сообщение 25.9.2012, 9:13
Сообщение #31
Из: г.Долинская Украина
Пользователь №: 56826
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Подскажите Ваши версии по такой проблеме: завел, включил габариты, свет, включил передачу проехал 3 метра все потухло. В общем приборы работают только не освещаются, не работает двигатель печки, стеклоочиститель и света нет. Предохранители целые, кнопка рабочая, куда лезть не знаю.
сообщение 25.9.2012, 9:43
Сообщение #32
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 10:13) *
...... Предохранители целые, кнопка рабочая, куда лезть не знаю.
если целые то проверить надежность контакта их в колодке. обычно помогает. и на будущее отревизировать этот узел-раз и навсегда.
сообщение 25.9.2012, 9:53
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 9:13) *
куда лезть не знаю.
Не работают только габариты или и БС и ДС? Если и свет, то замкни на замке зажигания контакты 30 и INT (розовый и черный провода), если все заработает, то контактная группа замка..
SHAMAN 77
сообщение 25.9.2012, 18:09
Сообщение #34
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Уже все появилось. Только хотел снять пластмаски с руля все загорелось. Поджал мамки на контактной группе и все ОК.
Khalim
сообщение 23.7.2013, 23:55
Сообщение #35
Пользователь №: 81693
Привет любителям классики. Такая проблема: заменил хром подфарники на пластиковые, часто не горят габариты. Отходит контакт на лампочке. Разбирал смотрел, отходит пластинка. Посоветуйте, как можно ее закрепить. Есть идея саморезом насквозь закрутить.как можно ее закрепить.
Сержик
сообщение 24.7.2013, 15:24
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Что за пластинка? Патрон или центральный электрод?
Khalim
сообщение 7.8.2013, 10:09
Сообщение #37
скорее центральный электрод
Dimasdubas
сообщение 10.11.2021, 11:14
Сообщение #38
Пользователь №: 102047
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Всем добра! Не горит правый задний и передний левый габариты, но с ближним светом загораются. Куда копать?
сообщение 10.11.2021, 12:21
Сообщение #39
Привет.. схема Я бы проверил 7 пред , но если подсветка приборов работает , то прозвон клемм на предах не помешает.. drugba.gif
jaja1994
сообщение 30.7.2023, 20:29
Сообщение #40
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Как можно выкрутить остатки винтов,которые держал стекло подфарника ? Греть баллончиком газовым?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 3:30
