3 страниц V   1 2 3 >
> Габариты не включаются, лампочки и преды целые....
Макар
сообщение 13.10.2009, 14:37
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина?
сообщение 13.10.2009, 14:51
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при каких обстоятельствах погасли? зад горит?подсветка номера? оба сразу?если нет то надо глянуть преды. а так тупо проверять-доходит ли плюс до разъема в моторном отсеке?если да доходит ли он до лампочки?если да-есть ли масса? какой нить ответ нет-ищем почему не доходит плюс. потом по второй стороне так же. чудес не бывает должно фурычить.
Макар
сообщение 13.10.2009, 14:55
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят. На хвосте все вроде горит. Буду проверять проводку :(
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 18:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
проводка скорее всего в порядке.
ты случаем туда лампы на 21ватт не поставил?
если да, то поплавились они и просят замены.
когда я взял машин у меня габариты не горели передние, разобрал посмотрел и... поплавился упор контакта.
сейчас пока без габаритов передних езжу, все равно всегда езжу с ближним светом.
жаба давит на новые габариты 400ру выкладывать...
сообщение 13.10.2009, 18:52
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. Попробуй нажми на лампочку...горит? Тогда выбрасывай весь подфарник-ищи нормальной конструкции, без этого дурацкого контакта
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 18:56
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает.
сообщение 13.10.2009, 19:00
Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже.
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 19:04
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
думаю, что можно заменить эту пластинку чем нибудь, например из металла вырезать или из текстолита...
когда заняться будет не чем может займусь...
сообщение 13.10.2009, 20:02
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Самая нормальная конструкция - родной металлический хром подфарник!!! Проблем нет..... ток болты сгнившие за 12лет поменял.....
Misha065
сообщение 13.10.2009, 20:07
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно понял. Соглашусь с большинством возможен плохой контакт с лампой.
Сообщение отредактировал Misha065 - 13.10.2009, 20:23
сообщение 14.10.2009, 8:18
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
плохой контакт лечится дешево и сердито.просто припаиваешь к лампе провода и вуаля.только не надо говорить что потом лампадку там менять неудобно... меняется она там весьма редко. и ненадо покупать новый девайс ,этот еще послужит, лишь бы стекла были целыми.
Сообщение отредактировал varvar-s - 14.10.2009, 8:19
Макар
сообщение 14.10.2009, 15:23
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :(
Сообщение отредактировал Макар - 14.10.2009, 15:25
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 17:20
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если будешь менять, то ломай его...
зубило и молоток тебе в помощь...
он же пластиковый.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.10.2009, 17:22
сообщение 14.10.2009, 18:31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
он же пластиковый.
я стекло не ломал(дело было вечером а с утра на ТО). нагрел лампой большую отвертку ею грел ржавый винт попутно отжимая стекло на себя.снял целым.потом поставил обратно на клей и оно ходит уже год-все пучком. выбор за вами
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 18:36
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
он же пластиковый.
идет речь о снятии всего подфарника "в сборе", а не только стекла и замена на новый.
Макар
сообщение 14.10.2009, 18:50
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Разбивать пока нехотел, пытался вырвать его из ниши. Ничего толком не получилось хорошего, крепления, хоть они и были бешенно мятые, помял еще сильнее. Короче делал глупость. Завтра поеду за новым подфарником, потом бить старый, рихтовать крепления... Может еще как нибудь попробую вытянуть крыло снизу, чтоб светил подфарник не под бампер. Только в голову приходит один вариант вытяжки: тросом зацепиться за нижний бортик, привязаться к дереву и медленно задний ход. Воть небольшая картинка(красным как стало сейчас)
PS стекло разбито все равно, хотя оно отвинтилось без проблем, невозможно вывернуть ту фигню, в которую они вкручивались. ТО нехотят даже за деньги делать при нерабочих светоприборах, типа у них камеры :(
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__2_.bmp ( 252.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
shwepss
сообщение 20.4.2010, 8:41
Пользователь №: 14540
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Всем привет!!! У меня такая ситуация вчера при включении кнопки габаритов сначала подсветка начала тускло гореть и запахло чем то паленым после чего перестали работать габариты задние и передние и освещение приборов предохранители все целые подскажите плиз на что еще можно грешить??
сообщение 20.4.2010, 16:07
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ищи, что поплавилось. Где-то коротыш. Надо было определить откуда шел дымок, там и искать. Проверь сам переключатель, скорее всего дело в нем.
Riten
сообщение 11.1.2011, 18:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 44839
Перестали работать габаритные фонари (кроме переднего левого,и задней правой лампочки подсветки номера,в салоне приборы так-же подсвечиваются)....
Что это может быть,и как наладить?
Exorcist
сообщение 11.1.2011, 19:38
Сообщение #20
Пользователь №: 33898
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Глянь предохранители, может контакт где пропал. А по хорошему посмотри проводку в местах соединений с плафонами.
Была похожая проблема, вылечил новой зачисткой проводов от воды поокислялись нахрен.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 13:59
