22.4.2010, 21:56
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
итак, рассказываю, что было, вдруг кому то понадобиться. просто напросто сносилась как я понял манжета в главном цилиндре
новый цилиндр, прокачка педали и все ок) спасибо за советы. |
23.4.2010, 6:09
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29354 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
двигло раскручивается(ревет) а разгон вялый - энто и есть признак проворачивания(буксования)сцепы. я бы копал в этом направлении. я про это и намекал! Как может мотор реветь т.е. обороты повышаются, машина хуже разгоняется и сцепа не буксовать? хм а у меня так через раз бывает, движок 3000 оборотов выдает, а машина как черепаха разгоняется, особенно на первой передаче :( А на следующий день заводишь, трогаешься все нормально разгоняется так, что в седенье вжимает :) скажите где что покрутить |
23.4.2010, 7:22
#343
может попадать масло вот и буксует, потом оно выгорает и нормально едить
27.4.2010, 9:08
#344
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2010 Пользователь №: 30966 Машина:шаха Цвет:радуга Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема вибрации была, когда поездишь, на холодную нормально не вибрировала, при очередной переборке поменял сцепу ВАЗ на АВТО ЛТД и вибрация пропала. Кто может сказать в чем была причина? Корзина, ведомый или в подшипнике, чтобы все сразу не менять.
28.4.2010, 19:55
#345
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 14009 Машина:Ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая проблема: поменял стоковое сцепление на полный комплект Valeo. Сцепа вроде нормальная, но стало туговато переключаться с первой на вторую. Так же подёргивания присутствуют при переключении, но проблема не в этом. Начитавшись отзывов ждал мягкую педаль, а по итогу получил даже вроде чуть туже, чем была стоковая. Стоковое проходило 104к. Цилиндры не менял. Что посоветуете?
1.5.2010, 15:44
#346
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят что такое может быть
Сообщение отредактировал DimCa - 1.5.2010, 15:58 |
1.5.2010, 16:35
#347
А ты не думаешь , что это карб. провалы дает?
1.5.2010, 17:25
#348
А мне то кто нить поможет? =/
1.5.2010, 17:29
#349
Нормально отрегулируй и езди, притрется и будет нормально.
2.5.2010, 11:27
#350
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! Недавно начался следующий гемор: на 3-й скорости идет какой-то звук такой высокий как будто что-то скрипит. Звук появляется только когда на газ жмешь. При переключении на 4-ю этот скрип пропадает. На 1-2 его тоже нет. Че за?
2.5.2010, 11:35
#351
А ты не думаешь , что это карб. провалы дает? ну незнай незнай, недавно регулировали в сервисе + зажиг выстовляли, правда у меня винт качества заклинил он закручен. Да и провалов вроде незамечаю особенно когда прогретая........ Я тут че думаю может вот бывает у некоторых сцепление "буксует"? |
2.5.2010, 11:40
#352
Если буксует , то движок обороты набирает типа как на коробке автомат. Получается плохое сцепление с коробкой- диск пробуксовует когда накладки стерлись и может заклепами брать.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 2.5.2010, 11:42 |
2.5.2010, 11:51
#353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 15.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 30228 Машина:21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ, при заведенном двигле немогу воткнуть ни одну передачу, буквально два дня назад нормально ездил((( что делать??
2.5.2010, 11:54
#354
Педаль сцепления- выжим есть, такой как и раньше или мягче?
2.5.2010, 12:19
#355
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, при троганье в тот момент когда схватывает сцепление начинает очень сильно колбасить педаль газа, в чем может быть проблема?
3.5.2010, 10:18
#356
Посмотри на тяги газа, скорее всего оборвало левую подушку двигателя, вот и при трогании с места, мотор достает тяжку газа.
3.5.2010, 13:36
#357
3.5.2010, 15:51
#358
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления .
3.5.2010, 18:53
#359
А сколько притираться сцепление будет?
3.5.2010, 19:08
#360
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:41 |
