Автозапуск на ВАЗ - 2106 |
22.3.2008, 10:03
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 30.6.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 643 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
22.3.2008, 19:06
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
27.6.2008, 9:05
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3841 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Вас
А такой вариант как мотор с редуктором от дворников ;-) |
2.11.2008, 0:48
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
asp
Привет почитал тему, давно хотел сибе авто запуск, даже нашёл двигатель который будит регулировать карбюратор (мотор от регулировки печки "от TOYOTA MARINO") просто на разборе за 200 р. купил. чтобы подсос вытаскивался при отключение двигателя можно тупо поставить концевой. Хотел сделать регулировку карбюр. по давлению масла и по температуре. А у тебя электроника готова если да то давай совместим усилия. |
15.11.2008, 21:09
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Подсос для сигнализации с автозапуском
Какаие мысли насчет этого? Сообщение отредактировал toop - 15.11.2008, 21:09 |
16.11.2008, 10:04
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ. у меня сигналка без автопуска, можно ли сделать на ней автопуск с помощью програмируемого выхода (-300мА), через реле.
16.11.2008, 14:15
#47
16.11.2008, 22:22
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2008 Из: Балахна Пользователь №: 3576 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А не кто не пробовал ставить САДКО-БК-7. Если пробовали то напишите как работает?
18.11.2008, 20:19
#49
toop
надо будит два реле обыкновенных и одно от волги "ближние дальний свет" у меня такая система стоит, и ставлю всем. SerVer Дай ссылку "САДКО-БК-7" |
18.11.2008, 20:52
#50
Ссылка на САДКО - БК - 7 http://www.avtonov.ru/sadko.htm
18.11.2008, 21:19
#51
[quote name='Shket-13' date='18.11.2008, 20:19' post='119007']
toop надо будит два реле обыкновенных и одно от волги "ближние дальний свет" у меня такая система стоит, и ставлю всем. а поподробнее можно? |
5.12.2008, 23:28
#52
забыли про эту темку? да?
9.12.2008, 1:14
#53
Да, совсем все забыли. Вроде бы зима тама должна быть актуальной.
11.12.2008, 20:03
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7020 Машина:ВАз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
блин тоже хочу автозапуск
12.12.2008, 18:01
#55
Привет всем не было времени на форум заходить, по поду реле, основное реле это "РС-710-01" если память не изменяет, оно служит для включение "выключение" зажигание дистанционно. А то на форуме прочитал вот такой вот маразм авто запуск. Смысл реле подал минус оно включилось, подал минус оно выключилось. Остаётся один вопрос запуск двигателя, как пишет человек из "маразма" смотришь на машину жмешь на кнопку и заводишь, а когда она заводится он не знает и продолжает жать на кнопку и крутить стартер пока ему "трында" не наступит. Потому что не всегда можно увидеть или услышать машину при запуске. Поэтому блокируем запуск стартера по генератору, когда машина заводится пропадает минус на лампочек на приборной панели от него и запитываем реле стартера "я даже при установки сигналок с авто запуском всегда блокирую стартер таким образом"
12.12.2008, 20:00
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2008 Из: г.Курган Пользователь №: 6940 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а как с подсосом быть? сигналка даёт три пробные сигнала и все! а без подсоса зимой никак. А если его оставлять через минут пятнадцать она прогреется и обороты станут
15.12.2008, 17:07
#57
Есть вариант поставить десяточный карб он сам регулирует заслонку по температуре.
15.12.2008, 19:01
#58
обсуждалось в начале темы 10й карб, чтобы он закрыл заслонку, сначала нужно пнуть по педали акселератора.
29.12.2008, 19:19
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 7622 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо... Короче сделать все в реале и без гемора, если шаришь в электрике. Если есть бабло, купи карб от 2110 и впихивай, если нет, то на джапан разборе привод воздзаслонки от карба и мастырь. Далее нужен электробензо насос. Ставишь параллельно основному насосу и подключаешь через постоянно замкнутое реле на лампочку акб или давления маслаю ( постоянно замкнутое, это когда выключено на реле замкнуты контакты, при включнии реле, контакты размыкаются) это для того, что-бы при запуске не было гемора с подачей топлива. Дальше все как обычно. |
21.2.2009, 21:01
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую, уважаемые форумчане! я тут новенький
Озадачился системой автоподсоса недавно, но целенаправленно! сигналка, стоит обычная APS 2700 но имеется выход на доп канал. нужно спаять схемку транзисторную, просто сделать порог выключения стартера например от контакта генератора на схему и на обычное реле и всё! В качестве исполнительного механизма, решил поиздеваться над активатором Сатурн, что получилось можно увидеть на фото, его силы достаточно чтобы выдернуть тросик. Схему пока разрабатываю она достаточно проста, она возьмёт под контроль температуру движка и обороты от генератора в принципе думаю этого будет достаточно. Пожалуйста опубликуйте своё мнение! Заранее спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:24 |
