90 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 7.4.2016, 2:25
Сообщение #241
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Итак, доброго времени суток всем добрым форумчанам!
Долго я здесь не появлялся, грешен. Хотя и новостей-то особых за это время не было. Доездили спокойно почти до конца ноября, и поставили нашу красавицу зимовать в гараж. Накрутилось к этому времени около 117 тыс. км, причем из них 30 с лишним тысяч уже только мои. А за 2015-й год намотали примерно тысяч 8. В том числе - в Карпаты и обратно.
В январе зашел навестить ласточку, завел и покрутил двигатель минут 40. Потом снял приемник и унес на работу, на профилактику.
А к концу марта, как только немного потеплело, в преддверии нового сезона, снова пришел в гараж. И сразу неприятность: жидкость в тормозном бачке, в той секции, из которой питается передний контур, ушла в непонятном направлении. То есть, половина бачка вообще сухая. Естественно, открутил шланг с вакуумного усилителя, взял проволочку и начал искать внутри усилителя. Не нашел, сухо. Хотя, может, просто не достал?
Потеков нигде не видно, передние колеса снимал и смотрел. Суппорты, шланги, трубки, штуцера визуально в полном порядке. Долил жидкости в бачок - педаль чувствуется нормально. Покатался по территории гаража. По ощущениям, тормоза работают, как обычно. Даже прокачивать не пришлось: наверное, в шланге жидкость еще оставалась, и воздух в цилиндр попасть не успел. Через неделю проверил уровень в бачке - нормально, как долил, так пока и стоИт. В общем, пока что непонятно.
Из мелочей: за время зимовки в приемнике исправил свою давнюю ошибку в монтаже (в 2010-м, при соединении блока вариометров с основной платой, я слепо поверил неправильной заводской монтажной схеме в инструкции), из-за которой приемник плохо брал на ДВ и СВ. Подстроил входные и коллекторные ВЧ-контура в лабораторных условиях с реальной антенной. Поправил НЧ-головку, у которой немного нарушилась центровка. Пропаял разъем, из-за которого время от времени пропадал контакт, и отключалась "пищалка". Укутал динамики сзади для лучшего демпфирования экспроприированным у тещи ватином. Конфисковал у отца новую запасную антенну АР-108, и поставил ее взамен старой: на ней раздолбалась пластмассовая втулка, и антенна на ходу просто постепенно утапливалась в крыло, приходилось время от времени останавливаться и поправлять.
Вдобавок, куда-то делась (как будто испарилась бесследно!) пружина с бензонасоса. Та, что под рычагом ручной подкачки стоит. Насос-то, конечно, работает. Но самому неприятно, надо найти и поставить.
А еще подкачать колеса надо, помыть машину, в салоне влажной тряпкой пройтись и пропылесосить.
В общем, кроме ребуса с тормозами, на сегодня новостей практически больше и нет. Как только появится какая-то ясность - отпишусь, естественно.
сообщение 7.4.2016, 8:10
Сообщение #242
Пружинка часто лопается.. В продаже не видел , только с донора.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 7.4.2016, 9:33
Сообщение #243
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Route_66 @ 7.4.2016, 2:25) *
В январе зашел, ... завел и покрутил двигатель минут 40.
А к концу марта, ... сразу неприятность: жидкость в тормозном бачке, ..., ушла в непонятном направлении.
Вот в это время жидкость "ушла" в вакуумный усилитель.
Route_66
сообщение 7.4.2016, 14:22
Сообщение #244
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да, я уже выяснил. Прошвырнусь по СТО. Может, завалялась у кого с негодного/ненужного насоса.
Очень вероятно. Хотя именно в нем я и искал в первую очередь. И не нашел. Может, просто не достал (по глубине). dntknw.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.4.2016, 14:23
сообщение 7.4.2016, 14:41
Сообщение #245
Route_66
сообщение 7.4.2016, 14:52
Сообщение #246
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Ролакс @ 7.4.2016, 15:41) *
Дык сегодня ж 7-е апреля. А не 1-е. )))
сообщение 7.4.2016, 17:15
Сообщение #247
Цитата(Ролакс @ 7.4.2016, 14:41) *
А чо. Я б задумался. Маленькую дырочку и залепить потом алюминиевым скотчем.
сообщение 7.4.2016, 20:22
Сообщение #248
Да и зачем лепить , хром саморез со сверлом.. Стечёт и закрути с шайбой.. big_boss.gif
сообщение 7.4.2016, 20:24
Сообщение #249
там же вакуум должен быть,с нужной ли стороны окажется?
сообщение 7.4.2016, 21:08
Сообщение #250
сообщение 7.4.2016, 22:37
Сообщение #251
дак не пойдет тогда сверлить.
сообщение 7.4.2016, 22:44
Сообщение #252
сообщение 7.4.2016, 22:49
Сообщение #253
так наливает то слева?а вакуум где тогда?
сообщение 7.4.2016, 22:59
Сообщение #254
штуцер сверху видишь
сообщение 7.4.2016, 23:00
Сообщение #255
ну прально,знач там вакуум..дырка нарушит его.
сообщение 7.4.2016, 23:10
Сообщение #256
СКОТЧ!!
сообщение 7.4.2016, 23:40
Сообщение #257
Цитата(Господин поручик @ 7.4.2016, 23:10) *
СКОТЧ!!
Route_66
сообщение 8.4.2016, 4:03
Сообщение #258
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
А вот и не подеретесь! )))
Да жалко хорошую вещь дырявить, ИМХО. Если жидкость в усилителе есть, то лучше уберу ее через штуцер - шприцом с какой-нить кривой трубкой или кембриком, например.
сообщение 8.4.2016, 7:24
Сообщение #259
Фигвам.. Национальное жилище индейцев.. smirk2.gif Шприцом можно попробовать.. У меня то и не уходило аварийно , но при съёме вакуума внутри было...Промывал водой и сушил на солнышке.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.4.2016, 1:12
Сообщение #260
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
В воскресенье был в гараже. Уровень жидкости как был, так и остался - за месяц без изменений. Еще раз открутил штуцер с ВУТ, шарил внутри полости куском провода минут 20 с пристрастием, но убежавшей за зиму жидкости в усилителе так и не обнаружил. Прокачал передние тормоза, покатался по городу километров 40. Тормоза работают нормально, уровень жидкости после поездки тоже не изменился. Так что пока все еще ничего не понятно, будем наблюдать дальше. dntknw.gif
Заодно устроил в салоне и в багажнике генеральную уборку (влажную и с пылесосом). Хорошо было бы для полного счастья еще и снаружи помыть, но в пятницу едем в село, а прогноз обещает дожди. Так что логичнее, все-таки, будет после поездки. smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:01
