> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 3.8.2009, 18:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Привет всем!
Разрешите представить нашу красавицу. Итак, машинка ВАЗ-2106 (двигатель 1600) 1981 г.
Купил отец "с нуля", и катался на ней в свое удовольствие где-то до 1991 г. Потом лет 15 она в основном стояла (в сухом капитальном гараже), с эпизодическими выездами. Так уж сложилось исторически, что прав у меня до сих пор не было, поэтому я выполнял функции штурмана и бортинженера (в основном по электронике). В прошлом году произошло 2 знаменательных события:
1) Я сдал на права;
2) Отец презентовал машинку нам с женой и сыном.
Пробег на момент сей знаменательной даты составил около 85000 км, состояние - см. фото :smile:
Вообще-то, я не отношу себя к сторонникам тюнинга. Имхо, если изначально у машины был некий дизайн, свой определенный стиль (хороший, плохой - не важно, о вкусах не спорят), то именно его и надо придерживаться. Любая доработка, переделка, изменение должны выглядеть, как будто с завода именно так и было. Иначе смотреться будет, как на корове седло. Повторяю, все вышеизложенное - сугубо ИМХО.
На самом деле на машину было установлено довольно немалое количество электроники (не покупной), в основном где-то в 1989...1992 гг. (мои блаженные студенческие годы: масса свободного времени и полная свобода для творчества!). Сейчас, наверное, многое бы сделал по-другому. Но зачем переделывать, если до сих пор прекрасно работает (поставил и забыл, тьфу-тьфу-тьфу!).
Итак, по порядку:
1. Система зажигания - контактно-транзисторная, представляет собой модификацию системы В. Беспалова (Радио №1/1987, http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm ). Отличия в основном конструктивные (использован корпус ЗИЛовского коммутатора) и в элементной базе (компоненты стоят не "бытовые"). Поджигает все, что может гореть, включая бумагу и упаковочный гофрокартон (ну, с этим на частоте 100 Гц / 3000 Об/мин придется подождать около секунды) :grin:
2. В дополнение в 1990-м был установлен октан-корректор того же автора (Радио №5/1988, http://irls.narod.ru/auto/elz04.htm ). Отличия опять-таки в применении не "ширпотребовских" компонентов. На сегодня девайс не шибко актуальный, а вот в 1990-м (если кто помнит), чтобы добыть канистру хотя бы 76-го, приходилось ночевать на заправке. И то не факт, что достанется. А стоИт и работает замечательно, характеристики вакуумного и центробежного регуляторов не портит - не выбрасывать же!
3. Широтно-импульсный регулятор напряжения. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203865
За основу взят из Радио №6/1984, при этом:
- схема оптимизирована (уменьшено общее число деталей);
- элементная база все от того же любимого ВПК (имхо, ракеты в совке получались все же ощутимо надежнее, чем телевизоры и магнитолы!);
- напряжение измеряется именно на плюсовой клемме АКБ, а не на клемме "15" самого регулятора, в результате удалось сразу избежать кучи проблем;
- введена температурная зависимость напряжения заряда;
- использован корпус штатного РР-380 (уж больно хорош, стервец: металлический, прочный, просторный и герметичный!) И один только вид чего стОит!
4. После отказа термовыключателя ТМ-108 тащить в салон тумблер показалось как-то примитивно. И сотворил - электронный, который подключается к штатному датчику температуры - в параллель с указателем. Собрал все в корпусе от реле сигналов, поставил рядом с ним на его же шпильку (под кронштейном бачка омывателя). Включает, как и положено, при 95C, выключает при 90C - а чего еще надо?
5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя тоже сделал электронное, впихнул в штатный корпус РС-514, а регулятор поставил на кожух рулевой колонки под рычаг переключателя: и удобно, и вид не портит. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220040
Схема оригинальная, главные изюминки в следующем:
- при включении прерывистого режима щетки сначала делают несколько взмахов непрерывно - как бы прогревается биметаллический прерыватель в "родном" реле. Если стекло внезапно забрызгали - очень удобно!
- введен дополнительный транзисторный ключ, играющий роль электродинамического тормоза (в нижнем положении щетки резко останавливаются, не проскакивая по инерции дальше).
6. Приемник А-275 в 1993-м году полностью перебирался (с существенными доработками и изменениями), и переделывалась акустическая система. Менять не хочу: ИМХО, будет колхоз. Единственное, что хочу сделать - это перестроить на "верхний" УКВ-диапазон, в просторечии - FM. Тогда в нем еще слушать было нечего, а в "совковом" станции были. Сейчас - с точностью до наоборот. Точно выяснил, что А-271 таки делался когда-то на экспорт с искомым диапазоном, и нашел разницу в моточных данных. Увы, времени сейчас гораздо меньше, чем в студенческие годы, и руки просто не доходят. Возьму себе в качестве домашнего задания на зиму, о результатах отпишусь.
(Сделал. Отчет здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry272122 )
Из последнего: весной поменял штатный карбюратор "Озон" 2107-1107010-20 на "Солекс" 21083. После регулировки у знакомого специалиста (поставить-то я могу, а вот крутить не берусь: все-таки каждый должен заниматься своим делом!) машину в хорошем смысле этого слова не узнал: динамика стала на уровне 2103 с "Вебером" - до "шестерки" у отца была такая), но, в отличие от "Вебера" кушает не 9, а около 7,5 л. К экстриму за рулем я не склонен: все равно Шумахера не догоню, даже если поменяемся с ним тачками, но при обгоне, например, стало намного приятнее.
В ближайших планах:
1. Научиться нормально ездить :smile: ;
2. Перебрать правый задний амортизатор (или заменить к монахам оба!);
3. Попробовать сделать и поставить блок ЭПХХ (каким я его себе представляю) и посмотреть, что из этого получится.
Ну, и фотки:
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.3.2021, 1:44
- Route_66   Наша ласточка   3.8.2009, 18:04
- - МЫХЪ   1й наф))) Приветствую!! Вау!!...   3.8.2009, 18:08
|- - Route_66   Цитата(МЫХЪ @ 3.8.2009, 18:08) 1й наф))) ...   3.8.2009, 18:13
- - ромарио   бабочка лимонница .резина даже старая я370 наверно...   3.8.2009, 18:19
|- - Route_66   Цитата(ромарио @ 3.8.2009, 18:19) бабочка...   3.8.2009, 20:36
- - sansey   классная машинка! а гриль на крыше используетс...   3.8.2009, 18:23
- - fife   Привет !!! Великолепный подгон сделал ...   3.8.2009, 18:25
- - Uncle_Hank   Отличный аппарат ,ну ни гвоздя ни жезла тебе ...   3.8.2009, 19:03
|- - Route_66   Цитата(Uncle_Hank @ 3.8.2009, 19:03) Отли...   3.8.2009, 23:40
- - andryuha.str   Цвет действительно отменный Прикольный такой ...   3.8.2009, 19:58
- - кобзев   Крутько,респект!!машинка клёвая,зачёт и по...   3.8.2009, 20:29
- - ромарио   у меня такойже гриль сьехал с крыши с железом на д...   3.8.2009, 23:48
- - Leo666   Вот понимаю, реальная классика! Машина супир...   4.8.2009, 1:41
|- - Route_66   Leo666, Kedr - Спасибо! И вам успехов и всего ...   4.8.2009, 9:16
- - Kedr   Красота! Особенно порадовал приёмник! Нико...   4.8.2009, 5:56
|- - МЫХЪ   Цитата(Kedr @ 4.8.2009, 6:56) Красота...   4.8.2009, 8:37
- - lee   вот это понимаю аппарат, береги его, на вид бомба,...   4.8.2009, 9:48
- - Mike Indigo   Эх, шикарный аппарат! А задняя туманка белая ...   4.8.2009, 13:20
|- - Route_66   Цитата(Mike Indigo @ 4.8.2009, 12:20) Эх,...   5.8.2009, 6:12
- - flint21rus   вау!!!!!!!!!...   4.8.2009, 21:49
- - Stasus   Добро пожаловать!!!! Отлично сох...   5.8.2009, 9:08
- - varvar-s   очень и очень ухоженная машинка... а некоторым эле...   4.9.2009, 8:33
|- - Route_66   Цитата(varvar-s @ 4.9.2009, 7:33) оч...   6.9.2009, 2:47
|- - new   Цитата(varvar-s @ 4.9.2009, 8:33) .....   6.9.2009, 8:20
|- - Route_66   Цитата(new @ 6.9.2009, 7:20) Цитата(varva...   6.9.2009, 11:04
|- - Route_66   Цитата(new @ 6.9.2009, 7:20) Цитата(varva...   8.9.2009, 0:10
|- - new   Цитата(Route_66 @ 8.9.2009, 0:10) Цитата(...   9.9.2009, 6:36
- - Golder   Красивая машинка! И состояние ! Береги её...   6.9.2009, 8:05
- - Господин поручик   Цитата- напряжение измеряется именно на плюсовой к...   6.9.2009, 12:53
|- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 6.9.2009, 11:53...   6.9.2009, 14:30
- - Route_66   Вот, взял вчера пару (СААЗ/Нива), маркировка 2121-...   9.9.2009, 9:13
- - Route_66   Все, амортизаторы прикрутил. До ходовых испытаний,...   9.9.2009, 17:17
|- - new   Цитата(Route_66 @ 9.9.2009, 17:17) Все, а...   9.9.2009, 21:19
|- - Route_66   Цитата(new @ 9.9.2009, 20:19) Цитата(Rout...   10.9.2009, 0:41
- - LADA VFTS   Я в эстетическом шоке от великолепного состояния м...   9.9.2009, 21:40
- - new   А перебирали аморты сами или...?А то дедушек котор...   11.9.2009, 6:40
|- - Route_66   Цитата(new @ 11.9.2009, 6:40) А перебирал...   11.9.2009, 11:43
|- - Route_66   Установил ЭПХХ (см. здесь) Блоков управления купи...   19.9.2009, 17:03
|- - new   Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 17:03) ...В ...   22.9.2009, 5:52
|- - Route_66   Цитата(new @ 22.9.2009, 5:52) Цитата(Rout...   22.9.2009, 12:33
|- - new   Цитата(Route_66 @ 22.9.2009, 12:33) Цитат...   22.9.2009, 21:24
|- - Route_66   Цитата(new @ 22.9.2009, 21:24) Ёщё и мосх...   24.9.2009, 13:50
|- - new   Цитата(Route_66 @ 24.9.2009, 13:50) Цитат...   24.9.2009, 21:30
|- - Route_66   Цитата(new @ 24.9.2009, 21:30) Шас парю н...   27.9.2009, 0:50
- - new   ЦитатаЭто который на газ ставит пораньше, а на бен...   27.9.2009, 8:28
|- - Route_66   Цитата(new @ 27.9.2009, 8:28) ЦитатаЭто к...   27.9.2009, 12:16
|- - new   Цитата(Route_66 @ 27.9.2009, 12:16) Цитат...   28.9.2009, 22:13
- - yanizz   Респект светлой голове нашего сайта! Реально т...   27.9.2009, 9:53
- - yanizz   Спасибо за подробный ответ! Пришло время раско...   27.9.2009, 12:52
|- - Route_66   Цитата(yanizz @ 27.9.2009, 12:52) Спасибо...   27.9.2009, 13:10
- - Mik-lukyanov   Стоит у меня это Астро с датчиком детонации (ДД).....   21.10.2009, 17:20
|- - Троешник   Доброго времени Всем! А этот прибор для безкон...   23.10.2009, 20:06
|- - Route_66   Цитата(Троешник @ 23.10.2009, 19:06) Добр...   26.10.2009, 12:37
- - balu21063   Какой аппаратик...Хочется руки тебе пожать!   26.10.2009, 18:43
- - Route_66   Ну вот - дошли, наконец-то, руки антифриз поменять...   23.11.2009, 4:55
- - Dark770   Смотрю на фото, и понимаю что нынешняя классика, д...   13.1.2010, 20:02
|- - Route_66   Цитата(Dark770 @ 13.1.2010, 19:02) Смотрю...   23.1.2010, 3:32
- - Route_66   На днях, вот, наконец-то завершил эпопею: перебрал...   25.3.2010, 4:13
- - МЫХЪ   ))) Интересно уже, што получилось......   25.3.2010, 21:59
|- - Route_66   Цитата(МЫХЪ @ 25.3.2010, 21:59) ))) Интер...   30.3.2010, 4:27
|- - МЫХЪ   Цитата(Route_66 @ 30.3.2010, 5:27) Цитата...   30.3.2010, 8:49
|- - Route_66   ЦитатаВах!!! А че диновские раземы пос...   30.3.2010, 9:27
- - yanizz   Привет! Сегодня воткнул нивовский блок ЭПХХ и ...   28.3.2010, 16:17
- - yanizz   Вскрыл нивский БУ 5013.3761... То же самое, только...   30.3.2010, 10:59
|- - Route_66   Цитата(yanizz @ 30.3.2010, 10:59) Вскрыл ...   30.3.2010, 16:40
|- - yanizz   Цитата(Route_66 @ 30.3.2010, 16:40) Если ...   5.4.2010, 22:48
- - Костантин   Хорошая машинка))).Сток это самое классное.   5.4.2010, 21:03
- - punkptz   Красава=) Оказывается в бороде динамик долен быть ...   5.4.2010, 21:34
|- - Route_66   Цитата(Костантин @ 5.4.2010, 21:03) Хорош...   8.4.2010, 16:13
|- - yanizz   Цитата(Route_66 @ 8.4.2010, 16:13) Не зна...   9.4.2010, 10:19
|- - Route_66   Цитата(yanizz @ 9.4.2010, 10:19) Я предпо...   9.4.2010, 10:37
- - hoster   Категорически присоединяюсь к любителям стока...   9.4.2010, 1:36
- - Route_66   Потек вот после зимы задний правый тормозной цилин...   10.4.2010, 23:56
- - Route_66   Проверил за городом переделанный на "верхний...   3.5.2010, 1:53
- - Route_66   Последнее время начал утомлять аккумулятор: после ...   4.5.2010, 1:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какая его цена?   4.5.2010, 7:36
|- - Route_66   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 7:36)...   4.5.2010, 10:53
- - Route_66   Поменял вот пробку на радиаторе. На старой резинка...   17.6.2010, 1:15
- - Route_66   Покатались вот пару дней назад "от души...   7.8.2010, 12:50
- - Route_66   Провозился вот почти целый день с тормозами. С пер...   9.8.2010, 2:02
- - NeonKIR   цилиндр обычно меняют сразу а не ремонтируют е...   9.8.2010, 9:51
|- - Route_66   Цитата(NeonKIR @ 9.8.2010, 9:51) цилиндр ...   9.8.2010, 10:08
- - Route_66   Отремонтировал приемник. Действительно, накрылись ...   9.8.2010, 21:43
- - Wise   Красивая машинка! Сиденья заводские или переоб...   13.8.2010, 12:41
|- - Route_66   Цитата(Wise @ 13.8.2010, 12:41) Красивая ...   14.8.2010, 4:15
- - Wise   повезло с сиденьями, у меня все дырявые и обтертые...   14.8.2010, 19:56
|- - Route_66   Цитата(Wise @ 14.8.2010, 19:56) повезло с...   15.8.2010, 5:13
|- - Wise   удачно отдохнуть!   17.8.2010, 23:09
|- - Route_66   Цитата(Wise @ 17.8.2010, 23:09) удачно от...   20.9.2010, 3:04
- - NeonKIR   у меня тоже с 81 года сидения, в идеале были, прод...   15.8.2010, 8:51
|- - Route_66   Цитата(NeonKIR @ 15.8.2010, 8:51) у меня ...   16.8.2010, 4:11
- - Ролакс   Фенокс по мнению инета тоже кал,но у кума на 4-ке ...   20.9.2010, 7:14
|- - Route_66   Цитата(Ролакс @ 20.9.2010, 7:14) Фенокс п...   20.9.2010, 16:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня тоже фенокса хватает, тьху 3 раза , чтоб не...   20.9.2010, 7:23
- - МЫХЪ   Фенокс и М.С просто русская рулетка..... как повез...   20.9.2010, 11:37
- - Ролакс   +100,не угадаешь,и БОШ может накрыться.   20.9.2010, 11:49
- - yanizz   Передние тормозные цилиндры, ГТЦ - фенокс, стоят с...   20.9.2010, 21:33
- - Костантин   Здравствуй Route_66. Я для своей ласточки нашел то...   4.10.2010, 10:24
- - Route_66   Цитата(Костантин @ 4.10.2010, 10:24) Здра...   6.10.2010, 3:55
- - Костантин   Цитата(Route_66 @ 6.10.2010, 4:55) Цитата...   17.10.2010, 12:30
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:12
