4 страниц V   1 2 3 > »
> Рулевое управление 06, установка рулевой рейки
Wolf63rus
сообщение 3.7.2007, 6:36
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
:blink: может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
den227
сообщение 8.7.2007, 23:52
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
возможно на лада сс есть инфа!
Миша
сообщение 9.7.2007, 10:19
Из: Москва
Пользователь №: 730
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там еше какие то хитрые особенности.
alex833
сообщение 9.7.2007, 10:43
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
А в третих:
а) внесение изменений в рулевое управление ЗАПРЕЩЕНО законом.
б) я бы не рискнул лезть в рулевое, а если чтото будет не так (всетаки самопал), а если что-то станет работать неправильно... Это ведь напрямую связано с жизнью открутится какойнибудь болтик и каюк.
Скеложьга
сообщение 9.7.2007, 10:53
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
ИМХО - ИЖ не тот автомобиль с которого можно было бы брать запчасти, а тем более механизмы.
Sims
сообщение 9.7.2007, 16:51
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
а чем штатная то не нравиться?
Wolf63rus
сообщение 13.7.2007, 13:15
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
да штатную надо менять !и свободный ход не нравится...на переднем приводе его нет)
alex833
сообщение 13.7.2007, 13:19
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Я думаю что большой люфт связан с неисправностью рулевого и передней подвески нужно чинить и регулировать.
По поводу того что на переднем приводе подругому, так в этом случае дешевле и с меньшими хлопотами наверное легче купить переднеприводную машину :)
STALKER
сообщение 13.7.2007, 13:36
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
А кто тебе сказал что ИЖ 2126 переднеприводная, когда прочитал паццталом валялся. ИЖу до переднего привода как пешком до Китая. Если на ИЖе 2126 руль стоит от переднеприводного ВАЗа, так это не значит что он переднеприводный.
vasylek
сообщение 25.7.2007, 13:49
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Был недавно на сервисе, где был ИЖ - поспотрел, подумал, померял.
Колонка вроде лучше 2108, и кажеться можна установить на 2106.
Крепиться к балке двигателя, но в 2106 наверно надо удлинить крепление, или крепить к кузову, так как при установке на балку будет мешать труба от колектора. (Думаю сделать можно)
Второй нюанс: растояние между наконечниками на ИЖе больше где-то на см. 20, чем на 2106, но крепление наконечника на вар рейки ИЖа на резьбе, думаю можно обрезать вал и нарезать новую резьбу.
Рейка ижа разрешает наконечнику не только ходить в лево и право, но и вверх и вниз, практически так, как на 2106.
Вал на руль идёт на в сторону салона как на 2108, а вверх, что позволяет установить карданную передачу в двигательном отсеке и перевести вал в салон.
Недавно нашел в интерете инфу (уже не помню где), что на 2101 стоит рейка с ИЖа.
В итоге думаю с "девятки" рейку установить сложно, а с ИЖа реально.
СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПОПРОБУЮ. Счас в поисках рейки.
V@D1m
сообщение 25.7.2007, 15:27
Из: 98 регион, Юго-Запад
Пользователь №: 324
Машина:Ваз 21033
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
vasylek, молодца пробуй. И фоток побольше, а если получится, то статью напишеш уже со всеми нюансами...
Speeeed
сообщение 25.7.2007, 16:28
Главный Клубный Банкир
Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва
Пользователь №: 847
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красная с чёрным...
Люди нельзя этого делать!!!!Есть эффект аккермана,саветую почитать и сделать выводы...Ссылку дать немогу,сижу с тела.
vasylek
сообщение 26.7.2007, 10:19
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Ты знаешь читал я и про Аккермана. Я согласен, но просто если учитывать эффект, то нужна идеальная колонка, каких есть только пару наименований крутых фирм, нужно делать схождение и розвал задних колёс.
Давай будем реалистами. Какое схождение и розвал на задних колёсах 2106? Ноль.
Дальше, ты видел нового мерса с повернутыми колёсами, и как они стоят (преводит в восхищение), а как на 2106 с родимым рулевым?
Какое усилие отдачи руля при повороте на класике?
ТАК О ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ?
Просто целью установки рейки у меня есть избавление от проблем частого ремонта и регулировок механизма. Но кроме этого она намного легче работает даже на заднем приводе.
Может на больших скоростях в поворотах это опасно, но я не лихач.
Ментам показывать нельзя, а за удовольствие легкого вождения НАДО ПЛАТИТЬ, думаю сегодня это не проблема.
Speeeed
сообщение 26.7.2007, 10:49
Пользователь №: 847
Машина:Ваз 21063
Ты прав именно в поворотах на большой скорости это опасна!Думаю оно того не стоит...З.Ы. Моя вторая машина ауди а6 2001 гв,2.7 битурба,там колёса тоже впечатляют...И регулируються они все четыре.Кстати в какой то статье писали что бывает при установке рулевого от восьмой на седьмую,когда читал мурашки были...Земля им пухом.Лучше руль потяжелее,чем в гробу поглубже.
vasylek
сообщение 30.7.2007, 9:06
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Ты знаеш, даже сейчас на большой скорости входить в поворот я не рискую (был случай, как у меня вылетела новая шаровая после пробега 1000 км. и не стучала).
В классике стоит 6 наконечников, качество которых сомнительно, плюс маятник, плюс сошки колонки и маятника. - Знаешь, мне страшнее ездить со всем этим.
Я думаю, что до 120км/час можно с рейкой ездить спокойно, а в поворотах лучше не ганять, шестёрка этого и так не любит.
Но зато я по городу буду ездить и отдихать за рулём (сегодня за рулём я "качаю мишцы", хотя колонка новая, и сервисы её не мошгут отрегулировать).
panyka
сообщение 7.8.2007, 19:24
Пользователь №: 70
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
Переделка рулевого управления запрещена законом вопервых, вовторых на наших шестерках стоит механизм чевяк-ролик и рейку ты туда никаким раком на впехнеж не затронув кузов, а втретьих тебе ТО с ней не ройти, рейки предназначены для переднеприводных авто и кнам они не подходят.
Ты кто попрофесии?
Шахид Магамедов
сообщение 8.8.2007, 1:17
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Это да!!! Тюнинк требует жертв.
При установке рейки кузов не затрагивается! Кронштейны навариваются на поперечину передней подвески (балку) Рейку можно поставить хоть с ГУРом от WV какого-нить, только гемор с переходами на наконечники рулевые.
В чудо-поделке "ОКА" рейка крепится на подрамнике - это к справке.
НЕТ Слов! good.gif Как на иномарках заднеприводных рейка стоит куй знает rofl.gif Нада расширять кругозор, ВАЗы это конечно хорошо, но нужно выше 60 годов разработки авто изучать.
А кто на тюненой тачке ТО проходит по честному?
Колян
сообщение 8.8.2007, 7:54
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Да купи ты себе зубило! И проблем не будет! Здоровье твое и окружающих важнее.Я б не рискнул браться за такую переделку!
Злые Мыши
сообщение 8.8.2007, 23:48
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Люди ставят рейки на классику и ездят спокойно.. на vaz.ee можно найти отчеты о установке.
antihrest
сообщение 23.10.2007, 1:46
Сообщение #20
Пользователь №: 1451
Цвет:зеленый
Год Выпуска: ~1986
Помогите в машине тяжело крутится руль, с семеркой и рядом не стояла, гдето слышал что проблему можно решить установкой пятерочной колонки с карданом. Решит ли это проблему хоть часично?
Если нет, какая есть панацея малой кровью? Все буду делать сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:59
