> Подтекает масло в районе привода спидомера, Что менять ?
Palex300182
сообщение 21.6.2009, 12:42
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
Прикрепленный файл  11_korobka_3a.jpg ( 82.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
Прикрепленный файл  11_korobka_2a.jpg ( 102.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку.
Спасибо всем заранее.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.6.2009, 12:52
- Palex300182   Подтекает масло в районе привода спидомера   21.6.2009, 12:42
- - Петрович_32rus   Сталкивался я с такой бедой. Только у меня плюс ко...   21.6.2009, 14:42
- - Palex300182   У меня эта беда началась после замены венца махови...   21.6.2009, 18:30
- - Господин поручик   Мне на сервисе пробовали замазывать чем-то...но ср...   21.6.2009, 18:40
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:4...   21.6.2009, 19:01
- - Господин поручик   Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бываю...   21.6.2009, 19:09
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 23:0...   22.6.2009, 6:12
|- - peran   Цитата(Palex300182 @ 22.6.2009, 7:12) Цит...   23.6.2009, 23:26
|- - федор   Цитата(Palex300182 @ 22.6.2009, 7:12) Цит...   23.6.2009, 23:29
|- - peran   Цитата(федор @ 24.6.2009, 0:29) Цитата(Pa...   23.6.2009, 23:49
|- - федор   Цитата(peran @ 24.6.2009, 0:49) Цитата(фе...   24.6.2009, 0:19
|- - Palex300182   Цитата(федор @ 24.6.2009, 4:19) Шестеня п...   24.6.2009, 17:24
- - tuner   можно попробовать на селикон посадить   21.6.2009, 22:45
- - Titan_24   Доброго времени суток. извеняюсь, что немного не п...   25.6.2009, 21:05
|- - ansi888   Цитата(Titan_24 @ 25.6.2009, 21:05) Добро...   3.7.2009, 19:28
- - kolynsdv   Цитата(Palex300182 @ 21.6.2009, 13:42) До...   26.6.2009, 15:44
- - Palex300182   В общем поменял сегодня привод спидометра, плюс по...   2.7.2009, 16:49
- - maxim032   Цитата(koshelev @ 25.6.2009, 23:14) У мен...   20.7.2009, 16:29
|- - Palex300182   Цитата(maxim032 @ 20.7.2009, 20:29) Цитат...   21.7.2009, 13:58
|- - vio   Цитата(maxim032 @ 20.7.2009, 20:29) Цитат...   24.7.2009, 13:00
|- - maxim032   Цитата(vio @ 24.7.2009, 14:00) Цитата(max...   31.7.2009, 10:37
- - rus_54   Цитата(Palex300182 @ 21.6.2009, 12:42) До...   1.8.2009, 9:20
- - rus_54   На каробке с верху есть такая пиписька САПУН назыв...   7.8.2009, 20:02
- - SemOnline   всем привет форумчане! вобщем недавно пересыпа...   10.1.2012, 18:54
- - walkman123   Добрый вечер. Подскажите откудова может сифонить м...   11.1.2012, 0:16
- - single61   Приветствую всех. ВАЗ 2106, коробка на 4 передачи....   10.8.2015, 18:23
- - varvar-s   Цитата(single61 @ 10.8.2015, 18:23) Подск...   10.8.2015, 18:35
- - single61   Цитата(varvar-s @ 10.8.2015, 19:35) ...   10.8.2015, 19:31
- - varvar-s   Цитата(single61 @ 10.8.2015, 19:31) - и я...   10.8.2015, 20:06
- - ИванычЪ   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spido...   11.8.2015, 19:39
- - single61   ИванычЪ ясно, спасибо. Подозревал, что именно эти ...   12.8.2015, 5:06
- - single61   Снял привод - его шестеренка съелась капитально. К...   13.8.2015, 16:51
- - YaJAROFF   Есть вариант проще, снять только заднюю крышку КПП   13.8.2015, 17:01
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2015, 17:01) Есть ...   13.8.2015, 20:29
- - varvar-s   Цитата(single61 @ 13.8.2015, 16:51) и ту ...   13.8.2015, 20:47
- - ИванычЪ   позиция номер 23 Серёга , про позицию не спорю.. Н...   13.8.2015, 20:57
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2015, 20:57) ... Но...   13.8.2015, 22:00
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 13.8.2015, 22:00) ...   13.8.2015, 22:16
- - single61   Цитата(varvar-s @ 13.8.2015, 23:00) ...   14.8.2015, 7:24
- - ИванычЪ   Все мои КПП 01.. И привода на 9 зубов.. Это запа...   14.8.2015, 9:47
- - Warrior   Непонятно. Как вы товарищи, по типу КПП определяет...   14.8.2015, 18:06
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.8.2015, 18:06) Непоня...   14.8.2015, 19:37
- - Ролакс   Имхо,лучше всего привод определить таким макаром: ...   14.8.2015, 22:36
- - varvar-s   Цитата(single61 @ 14.8.2015, 7:24) машине...   14.8.2015, 23:54
- - single61   Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2015, 10:47) Если у...   16.8.2015, 16:41
- - single61   Цитата(Warrior @ 14.8.2015, 19:06) Непоня...   16.8.2015, 18:27
- - ИванычЪ   Варриор , тему правильно повернул.. В принципе При...   16.8.2015, 20:38
- - single61   Цитата(ИванычЪ @ 16.8.2015, 21:38) Чтоб с...   17.8.2015, 7:31
- - Warrior   Цитата(single61 @ 16.8.2015, 22:27) я не ...   17.8.2015, 8:02
- - ИванычЪ   Цитата(single61 @ 17.8.2015, 7:31) Чтоб н...   17.8.2015, 8:03
- - single61   Цитата(Warrior @ 17.8.2015, 9:02) Ну раз ...   17.8.2015, 17:43
- - ИванычЪ   Намудрил реально , какая середина бортика ?? Какой...   17.8.2015, 20:05
- - single61   Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2015, 21:05) Намудр...   18.8.2015, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:27
