Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд... |
23.8.2014, 0:32
#2421
печалька. это реально жопа. а что так? перегрев?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.8.2014, 0:34 |
23.8.2014, 7:39
#2422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
честно скажу, ребята радуйтесь. жигуль эт радость... на опеле на шатуне даже "гайки" одноразовые...
23.8.2014, 16:14
#2423
23.8.2014, 16:38
#2424
эгеж или пока рука дружбы не выскочит
23.8.2014, 18:01
#2425
эгеж или пока рука дружбы не выскочит Так прям у всех выскакивает))Главное закручивать нормально,лучше с диноключом.Чем наши болты и гайки отличаются от тех что в опеля ставят и что их надо менять,выходит наши крепежные элементы надежней?Просто вот подумать логически. |
23.8.2014, 19:24
#2426
ага, особенно в деревнях, все заваленно динключами. просто крутят до всерачки...
23.8.2014, 19:28
#2427
Ну с головой дружить надо,чувство динамо ключа у нас у всех есть.
23.8.2014, 19:31
#2428
Болт -гайка визуально можно оценивать дальнейшее использование. А вот болты головки еще проще дефектовать. Малейшее визуальное изменение шага это растяг болта и все .. Аля улю.. можно и ставить , а может и порваться.. И , кстати , болт крепления звезды распредвала.. Кто за него крутит при регуле клапанов , тоже может на растяг попасть..
23.8.2014, 19:58
#2429
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
23.8.2014, 20:57
#2430
Так прям у всех выскакивает))Главное закручивать нормально,лучше с диноключом.Чем наши болты и гайки отличаются от тех что в опеля ставят и что их надо менять,выходит наши крепежные элементы надежней?Просто вот подумать логически. Тем не менее, повторно закрученные болты, всё как по "книжке" либо по сервисному тех. регламенту, нкиакой отсебятины - вытягиваются и ломаються. В частности например, нагруженные и сильно нагруженные болтовые соединения, которые требуют затяжки по ньютон на метр +доворот на какой либо градус, при повторном использовании болтов и затяжке по такому же регламенту - просто порвёт пополам. Не сразу так в динамической нагрузке. Потому что болт уже вытянут, хоть это и не видно, и повторно вытянуть болт не получится, он просто ломается пополам. Что насчёт наших болтов/ненаших - незнаю. Может реально у нас там прочнее болты или гайки. У нас ведь многое на жиге с запасом. Вот двигатель к примеру. Не на одну расточку блок сделан. Такого в ино нет практически. Может тоже самое с болтами и гайками. Затянут например на заводе изготовителе болт в двигателе усилием 150Н*м с доворотом на 90° - вот и рассчитан на весь срок службы, для такого-то нагруженного соединения. И просто так не оборвёт его. При массовом производстве и тех. обслуживании это невыгодно использование повторное использование расходников, иначе на каждом отремотированном движке с заменённым новым блоком например, будет обрывать шатунные крышки (образно). Зачем это? Незачем конечно же. Отсюдова и заменяються при нормальном ремеонте расходные болты и гайки, которые обязаны быть заменёнными по регламенту. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.8.2014, 20:58 |
23.8.2014, 21:19
#2431
Да блин,сколько раз разбирал собирал двигатели закручивал старые при условии что хозяин не хочет менять болты,я им предлагаю конечно же замену на новые а там пусть сам решает.И никогда не чего пока не случалось тьфу тьфу тьфу об дерево!А последняя работа так вообще,болты головки на ровер 45 ,болты головки аж 40 см,комплект таких болтов 4000р.,хозяин отказался.
23.8.2014, 21:26
#2432
Русский авось , он , бляха , такой всегда удачный и благополучный..
23.8.2014, 21:29
#2433
23.8.2014, 21:38
#2434
Было бы на что менять,вот у нас качественные найти сложно,берем совецкие (ваз)на разборках
23.8.2014, 21:39
#2435
+100,щас токо хужей возьмеш.
23.8.2014, 21:41
#2436
.,хозяин отказался. Хозяин барин . Как бы потом уже с контрактным движком у оффициалов каких нибудь не застрял, хе. Игорян, ведь спроста ничего не бывает и просто так никто ничего не меняет. Так же можно с револьвером с одной пулькой в барабане играть в русскую рулетку. Может везти до поры до времени. Если меняют болты - значит есть на то причины, почему эта деталь заменяется на новую. Умнейшие инженера, разработчики, проектировщики не зря рекомендуют менять расходные материалы при ремонте движка. И не только движка, ходвки например. Просто так они б не писали такой информации, мол снятые болты повторно неиспользовать, заменить на новые. Значит есть причны на то. Ни к чему не обязываю своей писаниной, у каждого своя голова на плечах, на ошибках учатся, как говориться |
23.8.2014, 21:46
#2437
Ни к чему не обязываю своей писаниной, у каждого своя голова на плечах, на ошибках учатся, как говориться Основываются на том мнении что на 90% контрафакт всё сейчас..в это всё дело..гарантии никакой что новое лучше старого..ну это вопрос риторический..на форсе я у себя поменял болт,даже на резьбе фиксатор идет)там конечно не рисковал,но и то потому что болт был 100% не подделка,а так бы пожалуй поставил старый. |
23.8.2014, 21:55
#2438
dikobrazzoff Я не спорю,но иношные болты не настолько плохи чтобы каждый раз их менять.Это как бы по желанию и заводы лишь рекомендуют.Мы же многого не делаем по регламенту.
23.8.2014, 22:08
#2439
А головку зашпоканую под одну пружину клапона??. Рашин колхозинг дизаейн.. И плюс колхозинг фторопласто мандовошенг.. Я и это сам разбирал..
23.8.2014, 22:14
#2440
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:01 |
