педаль газа заедает, плавно не тронешься... |
4.9.2010, 13:07
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.6.2010 Из: Ивановская обл. г.Вичуга Пользователь №: 34266 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука. Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует, а немного сильнее,дергает аж колёса буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон не получается,что интересно такое только на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь! у меня такое было как тока машину купил. железное решение: тяги газа под капотом, а именно кронштейн вертолетика на крышке клапанов отогни чуть-чуть вниз (или вверх, точно не помню), все смажь и все, катайся в удовольствие тоже самое был перекос на кронштейне вертолетика на крышке клапанов, подогнул ,помазал графитом , всё стало плавно. И ещё не считаю лучшим решением установка тросса, у них тоже свои недостатки и закусить может и замерзнуть и т.д. и т.п. |
13.9.2010, 9:55
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2011, 14:32
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ну вот и у меня сабж щас приключился, заодно обнаружилось что потерялась стопорная разрезная шайба на оси на крышке ГБЦ ;(
Вопросики: 1. насколько сильный люфт допустим между осью на клапанной крышке и "промежуточным рычагом" тяг? У меня при попытке покачать пара миллиметров свободнго хода где-то (верх втулки как бы на месте, а вот низ хорошо болтается) 2. домой как-то надо все-таки ехать, попробовал снять возвратную пружину (которая под карбом за болтик на коллекторе цепляется) - заеданий вообще нет, педаль конечно чувствительная очень стала. Вопросик: чем чревата езда без этой пружины в реальных условиях? Типа понимаю, что "педаль газа может провалиться, блаблабла" - но вроде пружины в карбе довольно уверенно обратно всё вытягивают. 3. в соединении оси на клап. крышке и втулкой рычага - по дефолту присутствуют какие-то шайбы еще, кроме самой верхней разрезной-стопорной? Заранее сенькс. |
11.11.2013, 15:42
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 83415 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Не давно поставили мне новое сцепление. После чего при резком старте, педаль газа застревает где то на секунду, при переключении на вторую. Потом отскакивает ударяясь в ногу. Почему то происходит только когда стартуешь. Уже на второй и более передаче, такое не происходит. Бывает даже не сильно трогаясь, она застревает и машина можно сказать сама едет. Очень не удобно, когда перед тобой кто то еле плетется. Только на первой все это происходит. Может что смазать, или подправить? подскажите форумчане
12.11.2013, 0:24
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Не давно поставили мне новое сцепление. После чего при резком старте, педаль газа застревает где то на секунду, при переключении на вторую. Потом отскакивает ударяясь в ногу. Почему то происходит только когда стартуешь. Уже на второй и более передаче, такое не происходит. Бывает даже не сильно трогаясь, она застревает и машина можно сказать сама едет. Очень не удобно, когда перед тобой кто то еле плетется. Только на первой все это происходит. Может что смазать, или подправить? подскажите форумчане А ты тапку сильно не дави или пружинку усиль возвратную на карбе |
12.11.2013, 0:40
#46
Всем доброго времени суток. Не давно поставили мне новое сцепление. После чего при резком старте, педаль газа застревает где то на секунду, при переключении на вторую. Потом отскакивает ударяясь в ногу. Почему то происходит только когда стартуешь. Уже на второй и более передаче, такое не происходит. Бывает даже не сильно трогаясь, она застревает и машина можно сказать сама едет. Очень не удобно, когда перед тобой кто то еле плетется. Только на первой все это происходит. Может что смазать, или подправить? подскажите форумчане Смазать приводную треуголку на клапанной крышке. Ну самое смешное это износ карбюратора. Это вся белиберда одетая на оську первой заслонки. Было у меня такое точно. Давишь на тапку... Нихрена.. чуть сильнее.. вау.. уже дохрена. Все дыры были увеличены там и клинило. Долбил молотком чтобы уменьшить дырки. Вроде помогло. |
12.11.2013, 11:06
#47
Смазать приводную треуголку на клапанной крышке. Ну самое смешное это износ карбюратора. Это вся белиберда одетая на оську первой заслонки. Было у меня такое точно. Давишь на тапку... Нихрена.. чуть сильнее.. вау.. уже дохрена. Все дыры были увеличены там и клинило. Долбил молотком чтобы уменьшить дырки. Вроде помогло. А треуголка на оси клапанной крышке не болтается? У меня было такое потому что треуголка не была закреплена и при отжатии педали она сильно уходила и там застревала, в сл раз когда жал на газ именно так и происходило. |
12.11.2013, 11:24
#48
Не давно поставили мне новое сцепление. После чего при резком старте, педаль газа застревает где то Возможно чуток погнули валик педали под капотом, когда откручивали верхние болты колокола...или сдвинули...или ветошь какую-нить там забыли... Там очень тесно (между задней стороной движка и моторным щитом) и не видно ничерта. Сам валик крепится в пластиковых втулках-клипсах-их тоже не помешает смазать. Вопщем--отцепи тягу от треуголки и понажимай педальку...и отдельно подергай труеголку...это чтобы определить на каком участке происходит заедание-ДО или ПОСЛЕ треуголки |
14.11.2013, 8:50
#49
А треуголка на оси клапанной крышке не болтается? У меня было такое потому что треуголка не была закреплена и при отжатии педали она сильно уходила и там застревала, в сл раз когда жал на газ именно так и происходило. Был случай втулка на треуголке оторвалась и с педалью ваще полная задница стала присходить. Площадь трения-скольжения резко сократилась. И такое закусывание с дергатней пошло , шо ховайся. А внешне не видно. Гемор был пока не выщемил. А треуголки у меня на оськах не болтаются. Как только появляется люфт , я старую оську удаляю треуголку рассверливаю , чтобы отверстие поправить и под это отверстие точу новую оську. Снизу м8 для крепления к крышке , а сверху м6 для фиксации треуголки на оське. Ну и канавку для смазки. Треуголки на моих тазиках шевелятся нормуль. |
15.8.2017, 19:56
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже проблема с педалью газа, плавно не нажимается сначала нормально а потом сразу ревет, все смазал но проблема не ушла, когда снял треуголку с оси увидел что ось эта болтается как ее закрепить? сваркаой чтоли снизу прихватить? или она может меняется как то.
И еще педаль газа высоко, тягами не регулируется, если делать вровень с другими педалями то ход педали малым становятся и заслонка до конца не открывается ее что гнуть в салоне надо. Сообщение отредактировал mans - 15.8.2017, 20:03 |
15.8.2017, 20:16
#51
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:22 |
