Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
3.7.2016, 23:49
#4561
Серьезно? Каким именно образом? У меня самого в машине под капотом много где стоят червячные хомуты разных диаметров, вроде все работает. Правда, кое-где я под них заранее подматываю в 2-3 слоя изоленту (естественно -синюю, все по фен-шую ) он резьбой прорезает патрубок,потом часто в этом месте они лопаются,если потом их снимать,ибо резина тоже прикипает иногда,чуть дернул- порвалось. Для всех патрубков у меня силовые стоят хомуты,они просто сдавливают патрубок а не режут |
3.7.2016, 23:57
#4562
Tack,реально,эти хомуты лучше..слова Лыженкова подтверждаю..оно конечно не столь важно в обиходе,но вот вот бывает капает зараза и червяка приходится тянуть оч сильно..вот тогда этот эффект и проявляется..эти скажем так более щадящие,но сдавливают лучше на порядок.Если же хватает небольшого усилия-червяк вполне себе.
4.7.2016, 0:03
#4563
У меня в конце мая так патрубок порвало в пробке,из за хомута,хорошо до поездки в МСК все произошло,прямо на дороге и меняли патрубки и антифриз
А еще червяк любит проворачиваться,это самое страшное,ибо ни закрутить,ни толком открутить,проходится его ковырять и ломать,а силовой я хз,с дуру только шляпку слизал у болта,и то крутил трещеткой на 1\2. |
4.7.2016, 20:40
#4564
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Lyzhenkov завелась с пол тыка, прокатились (на 30 км), ни разу нк заглохли, в отличии от того карба.
Идет ровненько, но стук не пропал((( Правда хх настроить толком не получилось до конца. Фигня какая то выходит... |
4.7.2016, 21:41
#4565
5.7.2016, 1:33
#4566
а клапан холостого хода эл.магнитный работает? Машина глохнет если сдернуть провод?. Я просто не могу дать гарантии что он 100% рабочий,стоял на нем,затягивал от руки,попробуй притянуть
5.7.2016, 18:46
#4567
Заклинило заслонку на карбе...
5.7.2016, 19:38
#4568
5.7.2016, 21:16
#4569
5.7.2016, 21:49
#4570
Вторую ?? И обороты под 2000 тыщи?? там было - под 6 тыщ! вроде глушишь машину, а она и не глушиться даже... ниче - поковыряла - вроде норм. хз... по моему у меня руки из жопы растут((( с тем то проще было - как то по звуку, до стабильных, тут вроде все норм подстроила, а оно - нате вам... мож я че не так подсоеденила, а? |
5.7.2016, 21:58
#4571
мож я че не так подсоеденила, а? Может .. А ваабще заслонки у карба не должны опираться на стенки.. Для опоры есть регулировочные винты.. И если уже на стенке есть след от заслонки... То это не айс.. А по другому - какашка.. Я же писал карб Без проверки и регулировки , я бы себе поостерёгся ставить.. это же не кусок алюминия.. |
5.7.2016, 22:11
#4572
Может .. А ваабще заслонки у карба не должны опираться на стенки.. Для опоры есть регулировочные винты.. И если уже на стенке есть след от заслонки... То это не айс.. А по другому - какашка.. Я же писал карб Без проверки и регулировки , я бы себе поостерёгся ставить.. это же не кусок алюминия.. следов нет. мож я тросик не так прикрутила? или вообще шо не так сделала? хотя все как на картинках в мурзилках... а прикол в том, что машинка не этом карбе стабильнее идет. то есть на том были провалы, мы могли вообще заглохнуть, мы тряслись на малых оборотах, мы жрали как хз кто... а тут - 10 литров вышло на 135 км... причем машинка идет стабильно. первый клин вышел так - заглушила, постояли, завела - нате вам... не исключаю, что лишку газа мож дала когда заводила. вскрыла, вручную пошевелила - норм. второй - едем, никого не трогаем... оттормаживаюсь перед спуском слегка, а она ревет и ее тянет... на обочину (пофф не всех что перед самым спуском почти), аварийка, глушу - а она как то сразу и не глушиться... короче капот открываю, кастрюлю сымаю, и вручную заслонку - открыть/закрыть пытаюсь - а она не хотит... подождали чутка - остыли, пошло. хрен знает в общем... |
5.7.2016, 22:23
#4573
5.7.2016, 22:35
#4574
Галя написала дофига И не понял столько же.. КАКАЯ ЗАСЛОНКА..?? На месте это не лечится.. Нужно снимать и на руках крутить .. дроссельную заслонку первой камеры клинит. похоже я с тягами чет намудрила, хотя по мурзилке делала... очучение, что ее заедает где то. с тем карбом было такое - вытащили стружку (как я думала сперва, потом выяснилось, что это обломок ерщика (пламягасителя)) тут просмотрела все - ниче нет... мож вдшкой сочленения сбрызнуть, чтоб их не клинило? ___ да-да-да.... я знаю - и возглас - "Кто ей вообще машину доверил???!!" Сообщение отредактировал Ёжжка - 5.7.2016, 22:36 |
5.7.2016, 22:41
#4575
5.7.2016, 22:48
#4576
ИванычЪ ну а шо? Не так что ли?
С элементарной вещью не могу справиться. На одном винты откручиваються, жрет до черта на другом заслонки клинит. И! Это при том, шо второй надо было правильно поставить и настроить. Какой разобрать? Не, я разбиру, но соберу ли? Чет я сомневаться в себе начала... Стук - не выяснила откуда, с карбом не разобралась, цепь натянуть не смогла... Фигня какая то по всем фронтам. |
6.7.2016, 1:25
#4577
Херасе,клинит именно заслонку или тягу саму? Простоя впервые слышу что бы клинило заслонку, а так расход вполне нормальный выходит 7,5 литров, а вот заслонка... Вроде об корпус она не терлась,следов не видел...
Точно эту тягу не клинит? если снять с карба и покрутить ее туда сюда? Ходить без заедания должна,заодно рукой подергай карб,может сама тяга клинит Я же писал карб Без проверки и регулировки , я бы себе поостерёгся ставить.. это же не кусок алюминия.. все наверно уже месяца 4 назад поняли,что тягаться с вами Иваныч нету смысла,все знаете и умеете,а толку пока никакого. Карб проверен был,на нем ездила машина,вполне успешно,пока машину ржа не убила,ничего точно не клинило,проверял на своей машине,пол часа машина тарахтела,газ в пол несколько раз,все норм,а настраивать и обкатывать карб НАДО НА ТОЙ МАШИНЕ,где он будет ПОСТОЯННО. Нет ни одного шаблона для 100% настройки карба и зажигания, все делается конкретно под конкретную машину,была бы машина значительно ближе- без вопросов сам бы поставил и настроил. |
6.7.2016, 13:11
#4578
6.7.2016, 15:06
#4579
6.7.2016, 20:10
#4580
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:31 |
