Нет искры, что делать! В чем проблема? |
29.11.2016, 11:56
#241
29.11.2016, 12:51
#242
12.12.2016, 16:54
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2016 Из: Шахтинск Казахстан Пользователь №: 97387 Машина:Ваз21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
может кому поможет: случилось такое- ездил по делам, при очередном трогании заглох и авто больше на завелось, проверил-нет искры, заменил кондёрик-завелась, доехал до точки, заглушил, часа через 4 заводить не заводится, опять кондёрик заменил и поехал, постаил в гараж, утром заводить не заводится и замена кондёрика не помогла, нет искры, всё проверил- ток на катушке, контакты, преды, замок, всё норм, а на трамбе искры нет, снял трамб, разобрал, а там проводок на кожухе подшипника(масса внутри трамба) оторван а он клепанный, заменил подшипник(он с этим проводком идёт), выставил зажигание по меткам лампочкой и всё, машинка стала огонь- обороты не плавают, хх держит, заводится с пол пина, на дороге ракета. Вообщем вот такое бывает, может сгодиться кому. Всем Удачи на дорогах!!!
12.4.2020, 0:30
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2020 Пользователь №: 101233 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, у меня нет искры, не заводится стартером. А с буксира заводится. И стрелка тахометра скачет, когда движок работает. Прошу совета, где искать?
12.4.2020, 0:47
#245
12.4.2020, 11:35
#246
14.8.2020, 20:20
#247
Зажигание какое? Контакты или БСЗ?
Прикуриватель на 1-м предохранителе висит, он с зажиганием не связан. Сигнал бибикает? Свет в салоне включается? Если да, то прикуриватель с магнитолой ни при чем. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2020, 20:30 |
14.8.2020, 21:41
#248
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Yablok искра есть ?
С приоткрытой заслонкой дросселя заводится ? |
14.8.2020, 22:10
#249
14.8.2020, 22:38
#250
Та ну? В БСЗ коммутатор есть, который может наикнуться. А в контактном его нет. И наоборот - контакты и конденсатор.
14.8.2020, 22:57
#251
Та ну? В БСЗ коммутатор есть, который может наикнуться. А в контактном его нет. И наоборот - контакты и конденсатор. Ну и ??... Никогда в машине сразу две поломки не получаются..... я не про те .. кои коплются... я про резкие..... Кондюк наигнулся..... Всё.... меняем коробку.... Это не верно..... Диагностика.... и менять тока кондюк.... |
14.8.2020, 23:09
#252
Все правильно. Что-то одно. Вот я и уточняю, какая система. А то скажу: поменяй коммутатор, а у него контакты.
15.8.2020, 7:15
#253
Route_66 ИванычЪ
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:53 |
