Шум в коробке!, Собстно по сабжу.. |
23.6.2019, 9:51
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 16.6.2019 Пользователь №: 100609 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подшипник маховика не меняли, но т.к. до смены коробки такого не было логично предположить что дело не в нем, из вариантов остаётся выжимной, но он вроде как тоже не должен шуметь когда сцепление не нажато (выжимной ставили с новой 5ст коробки, а не старой четвёрки)
Сообщение отредактировал Makcbimka - 23.6.2019, 9:55 |
23.6.2019, 13:59
#342
А я себе вчера купил ещё одну 5 тиступку.. Сказать , что убитая.. Это как бы и мало... Скорей расстреляная из пушки и замученная непосильным трудом .. Но ценник не злой 1300.. на неделе гляну.. може скрещу с 4х ступой...Слепой сказал побачим..
23.6.2019, 14:43
#343
из вариантов остаётся выжимной, но он вроде как тоже не должен шуметь когда сцепление не нажато (выжимной ставили с новой 5ст коробки, а не старой четвёрки) как вариант. Насторожило вот это желание машинки уехать на нейтралке. Вывесь заднее колесо и посмотри-насколько серьезный момент передается на колесо (на нейтралке при заведенном моторе). Может простоотрегулировать сцепление и всё устаканится |
2.4.2021, 22:04
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. Внезапно, без объявления войны, появился шум из района коробки передач. Сначала заметил это на нейтральной передаче после запуска двигателя — появились какие-то низкочастотные вибрации. Пропали, когда утопил ручку, чтобы включить заднюю передачу (и, кстати больше не появлялись). Но зато никуда не делся резко возросший шум на высоких оборотах двигателя (особенно заметны 1,2 и 4 скорости, но наверное и на третьей то же самое). Весь шум из района кпп. Когда машина стоит и включена нейтраль, прикладывал ухо к кулисе, послушать кпп. Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. На всякий случай проверял двигатель — подушки в порядке, и шум этот слышно только в салоне — снаружи его нет. Подскажите пожалуйста, где искать виноватого и как бороться с проблемой. Все-таки это мой первый автомобиль, и в поиске источника проблем я большой новичок.
3.4.2021, 0:50
#345
Когда сцепление выжимаешь, шум пропадает? Если да, то действительно коробка шумит. Для начала надо бы проверить уровень масла. Должен быть до кромки контрольно-заливного отверстия (сбоку на корпусе КПП, поз. 4 на рисунке). На ровно (без домкрата) стоящей на яме машине выворачиваем пробку и смотрим. Если уровень ниже, то доливаем.
Кроме подушек двигателя, есть еще подушка КПП, на которую ее задняя часть опирается. Если там резинка накрылась, то коробка может принимать неправильное положение (попросту проседать), касаться кузова и передавать на него шум и вибрации даже при нормальной работе. Утопление ручки на вращение валов никак не сказывается....В самой кулисе нет вращающихся частей. Вибрация наверное была резонансного вида-ручку утопил- изменил положение сопрягаемых деталей...шумопроводящий контакт разорвался-шум пропал Если не ошибаюсь, то на нейтралке вращаются все шестеренки и все подшипники...Такшта вычленить именно первичный вал проблематично склоняюсь к мысли, что шуметь начал какой-то подшипник. Увы-без вскрытия никак. Ну, даже если и удастся определить без вскрытия-один хрен вскрывать придется для замены) Вот столкнулся с подобным шумом на нейтрали, в первые сотни км после переделки КПП в 5-ступку. Особенно на холодную слышался низкочастотный такой гул, причем как бы весь кузов гудел. Потом, по ходу приработки, постепенно сошло на нет и прекратилось. Так вот, тоже очень сильно влиял на это дело рычаг КПП. Только с точностью до наоборот: если его вдавить, то гул усилвался. А вот если потянуть вверх, то ослабевал до пропадания. Подозреваю, что где-то силовой агрегат с КПП чуть-чуть касался кузова. Рычаг на зацепление не влияет, а вот на положение всего этого добра - так вполне. Чуть сдвигаешь движок с коробкой - и меняется касание и звук. Потом, видимо, как-то отцентровалось на подушках, касаться перестало, и звук пропал. |
3.4.2021, 10:38
#346
Тоже думал насчет уровня масла, буду после работы проверять. Но настораживает внезапность. То есть я на работу приехал, потом обратно ехать завелся - и началось
3.4.2021, 10:44
#347
Можно еще проверить затяжку болтов. Которые коробку крепят к движку. Мож перекосило ее.
Ну и опору кпп заодно |
3.4.2021, 12:16
#348
Можно еще проверить затяжку болтов. Которые коробку крепят к движку. Мож перекосило ее. Ну и опору кпп заодно ну ты ваще.. перекосило.. А вот опору это может... как " кобылка " устанет так КПП начинает касать поперечину.. И в итоге ложится на неё.. Гул при этом вполне так бесящий... |
3.4.2021, 12:38
#349
Ну дык-вал коробки центруется с коленвалом токмо за счет привалочной плоскости колокола...его плотной затяжки.
Там же нет самоцентрующегося подшипника. Затянешь криво, особенно верхние болты-так коробка вниз оттопырится...особенно если и опора никудышняя |
3.4.2021, 19:48
#350
Ну дык-вал коробки центруется с коленвалом токмо за счет привалочной плоскости колокола...его плотной затяжки. Там же нет самоцентрующегося подшипника. Затянешь криво, особенно верхние болты-так коробка вниз оттопырится...особенно если и опора никудышняя Перестань пить и курить перед тем как постить собираешься...... ты никогда КПП не снимал и тем паче не ставил... И слава богу... Я тока за домыслы твои и умняки уже бы тебе по балде настучал.... Не знаешь не суйся... |
3.4.2021, 19:57
#351
Немного внимательнее отнесся к осмотру, и выяснилось, что этот шум и вибрации имеют место даже при выжатом сцеплении. И когда завожусь на холодный двигатель, низкочастотные вибрации появляются кратковременно (похожие на резонанс). Сижу, думаю, куда теперь лезть проверять
3.4.2021, 19:57
#352
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Если болты открутились, как у меня на "вишне" было с одной стороны. То только вибрация и расколбас двигателя.
3.4.2021, 20:12
#353
3.4.2021, 20:14
#354
Тогда не знаю, на что думать. Движок перебирался недавно и никаких потенциальных проблем не должно быть
3.4.2021, 20:15
#355
ИванычЪ хорошо, хозяева бывшие-недокрутили.
При выжатом шум-пропадает. Может и выжимной трется. |
3.4.2021, 20:29
#356
При выжатом сцеплении вращается передний подшипник первичного вала (который в маховике установлен)
В моем случае этот шум прекращался, когда машина носом вниз стояла (или тормозил) и усиливался. когда носом в гору И тональность шума сообразна оборотам двигателя (не скорости!) |
3.4.2021, 22:24
#357
Господин поручик близко. Проверяй разбежку к/вала.
В таких случаях лезут под машину и слушают стетоскопом |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:26 |
