Ваз-2106 Snow White |
15.8.2014, 1:04
#241
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Ставлю замки от ваз-2109. Старые дырки на стойке от старого замка заваривать, кто как делает?
Вопрос такой возник. Перед окончательной покраской как проявить можно? Обязательно специальный порошок покупать или можно еще как-то? Заранее спасибо за ответ))) грунтовка все проявляет! и не надо каких то порошков! Тогда не буду заморачиваться))) Спасибо))) |
15.8.2014, 21:15
#242
перед покраской: грунтовку красишь базой очень разведенной, так сказать притуманить, потом перетереть наждачкой и красить, либо другим грунтом цветным.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.8.2014, 21:16 |
15.8.2014, 22:47
#243
15.8.2014, 23:48
#244
Спасибо) Буду пробовать)) Редукторный стартер какой фирмы лучше? У нас в магазине продают фирма (АТЭ)? Фиг его знает ))) нужно спрашивать кто занимается. Так же не бросаться на низкую цену не факт что он будет хороший. Большинство людей будут советовать тот что у него установлен ))) Я не меняю их как перчатки, установил eldix уже 6к км работает нормально. Хотя преимущество редукторного очевидно. Сам проверил: обычный стартер 8.6 кг , редукторный 3.5кг + редукторный легко снять и поставить, обычный нужно еще и выхлопную снять... |
17.8.2014, 22:47
#245
Фиг его знает ))) нужно спрашивать кто занимается. Так же не бросаться на низкую цену не факт что он будет хороший. Большинство людей будут советовать тот что у него установлен ))) Я не меняю их как перчатки, установил eldix уже 6к км работает нормально. Хотя преимущество редукторного очевидно. Сам проверил: обычный стартер 8.6 кг , редукторный 3.5кг + редукторный легко снять и поставить, обычный нужно еще и выхлопную снять... Да, тут лучше не спешить, согласен) А мне продавец сказал, что если двигатель сам по себе плохо заводится, то редукторный быстро сгорит, вот такие пироги) |
17.8.2014, 23:05
#246
Фиг его знает ))) нужно спрашивать кто занимается. Так же не бросаться на низкую цену не факт что он будет хороший. Большинство людей будут советовать тот что у него установлен ))) Я не меняю их как перчатки, установил eldix уже 6к км работает нормально. Хотя преимущество редукторного очевидно. Сам проверил: обычный стартер 8.6 кг , редукторный 3.5кг + редукторный легко снять и поставить, обычный нужно еще и выхлопную снять... Элой.. Не мути . Выхлоп снимать не надо ни для какого старта.. Я катаю на стартах СССР.Вынимаатся без разбора двигателя.. Да, тут лучше не спешить, согласен) А мне продавец сказал, что если двигатель сам по себе плохо заводится, то редукторный быстро сгорит, вот такие пироги) Сгорит все , что сделано или регульно через жопу.. Я переставил блоки , треснул второй цил, перекинул навесное . Завел и поехал.. Почти все сток.Вот и такие пироги. Если с двигом все в норме , то его и простой и редуковый заведет за один вжик.. |
17.8.2014, 23:15
#247
17.8.2014, 23:24
#248
Элой.. Не мути . Выхлоп снимать не надо ни для какого старта.. Я катаю на стартах СССР.Вынимаатся без разбора двигателя.. Сгорит все , что сделано или регульно через жопу.. Я переставил блоки , треснул второй цил, перекинул навесное . Завел и поехал.. Почти все сток.Вот и такие пироги. Если с двигом все в норме , то его и простой и редуковый заведет за один вжик.. Собрать бы двигатель и попробовать, я уже стал забывать, что у меня работало, а что нет) А что скажите на счет регулируемой звезды или обычная норм? на рынке можно найти? Может у тебя стартер такой, у меня лично не получилось, не свестеж. Мне не сильно хотелось все разбирать стартер Elmot e100 польский. Да может и стартер такой. Многие советуют стартер "Прамо". |
18.8.2014, 0:13
#249
Может у тебя стартер такой, у меня лично не получилось, не свестеж. Мне не сильно хотелось все разбирать стартер Elmot e100 польский. Неа..Стартеры у меня все простые.. На многих прописано..СССР..Самое большее снимаю шланг вакуума. Со штуцера.. А что скажите на счет регулируемой звезды или обычная норм? на рынке можно найти? Заводиться и начинать ездить только на обычной .. Найти можно.. Я в моём Краснодыре видел на прилавке за 500 деревянных. Так и по нэту хватает .. Я сам себе такую делаю.. Уж пол года как.. Токарка давно.. А слесарка резину тянет... |
18.8.2014, 22:41
#250
Неа..Стартеры у меня все простые.. На многих прописано..СССР..Самое большее снимаю шланг вакуума. Со штуцера.. Заводиться и начинать ездить только на обычной .. Найти можно.. Я в моём Краснодыре видел на прилавке за 500 деревянных. Так и по нэту хватает .. Я сам себе такую делаю.. Уж пол года как.. Токарка давно.. А слесарка резину тянет... Хм. Буду пробовать на обычной. Надо фотки выложить, давно не выкладывал)) |
29.8.2014, 14:15
#251
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
ты где? пора показывать кузов
29.8.2014, 17:06
#252
30.10.2014, 1:34
#253
Всем привет!!!))) Давненько я тут не был. Вот немного фото как обрабатывал))
Все крылья тоже потом загрунтовал, но фотки только такие))) |
31.10.2014, 0:19
#254
Так, что было сделано, пока меня тут не было)))
Это еще не все, еще фотки остались, но надо уменьшить размер) Но в основном, примерно видно, что было сделано))) |
31.10.2014, 1:06
#255
Да и эти фотки выбиваются из разрешенного размера.
3.19 Запрещается вставлять в сообщение картинку размером больше 500 пикселей по большей стороне. Если картинка больше, воспользуйтесь превью (уменьшенной ссылкой на картинку). Как это сделать можно прочитать здесь Не забывайте о том, что многие просматривают форум с мобильных устройств, трафик на которых стоит существенно выше. В случае необходимости размещения оригинального, большого изображения, размещайте только ссылку на него. |
1.11.2014, 21:50
#256
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Отличная работа!
14.11.2014, 14:15
#257
Отличная работа! Спасибо) Возникла одна проблема, которую никак не могу решить. при установке левой пружины она не стоит прямой, а стоит дугой и амортизатор упирается в пружину. Правая стоит нормально, лучше. Но вот левая. Пытался вставить в паз нижнего рычага, а когда начинаю поднимать она вроде стоит там же, но вылетает и опять становится дугой, что делать( |
14.11.2014, 14:31
#258
Спасибо) Возникла одна проблема, которую никак не могу решить. при установке левой пружины она не стоит прямой, а стоит дугой и амортизатор упирается в пружину. Правая стоит нормально, лучше. Но вот левая. Пытался вставить в паз нижнего рычага, а когда начинаю поднимать она вроде стоит там же, но вылетает и опять становится дугой, что делать( Если ставишь правильно , то у меня два варианта.. Или пружина с дефектом или опорное место в стакане порвано.. Оно чинится .. |
14.11.2014, 14:43
#259
Ставлю правильно. Как положено на верху с изолентой все как надо. чашка в идеале, не думаю, что с ней проблемы. Может попробовать переставить местами пружины? может на самом деле пружина с дефектом? И да, я убрал шайбы развальные, из-за них не может быть?
14.11.2014, 21:55
#260
Ставлю правильно. Как положено на верху с изолентой все как надо. чашка в идеале, не думаю, что с ней проблемы. Может попробовать переставить местами пружины? может на самом деле пружина с дефектом? И да, я убрал шайбы развальные, из-за них не может быть? Я чёта сразу не вспомнил... У тебя движка ещё не в машине??.. Если так , то не задуривай голову ни себе и не другим.. Подвеска ставится , когда двиг на месте и по 80кг на каждом сидении.. Сожмётся твоя пружина , как миленькая... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:52 |
