Резонатор одно или двух бачковый, Какой купить? |
25.5.2009, 17:49
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница?
25.5.2009, 18:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Смотря какой двигатель, если 1.6 то 2 бочковый, но хотя и на 1.5 тоже 2 бочковый можно поставить, на 1.3 вроде идет 1 бачковый. Поправьте если что то не так. Себе на 1.6 ставил 2 бочковый. |
25.5.2009, 18:19
ну у меня 1.5 и стоит 2 бочки. а в чём зависимость от объёма движка?
25.5.2009, 18:40
25.5.2009, 19:09
В документах написано двигатель 2103, а сколько это 1,3 или 1,6 не знаю
25.5.2009, 19:23
25.5.2009, 20:06
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Ставь любой,какой понравится больше,у меня на 1,3л стояли оба,разницы никакой,только однабочка дешевле |
25.5.2009, 20:31
ну ваще 2 банки=резонатор+пламегаситель. разницы по идее никакой, если сравнивать по объёмам движка
19.6.2009, 16:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россея Пользователь №: 1765 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Я себе однобачковый (400р.) вместо сгнившего родного (780р.) поставил-хотел сэкономить. По трассе и так машинка не тихая, а теперь к шуму воздуха и покрышек прибавился гул снизу при 3-4 тыс. об/мин. Впечатление будто под днищем трансмиссия грохочет или задний мост гудит. У кого было можете представить. Во всяком случае дискомфорт увеличился (утомляет быстрее) и это не радует. В городском режиме заметен только выхлоп холостого хода - "по спортивнее" стал однозначно. Буду покупать родной. Кстати - встречал кто-нибудь эластичную муфту (из герметичной металлической плетенки) в разрез приемной трубы для снижения идущих от двигателя механических вибраций? В "За рулем" видел такой только для Волг. |
19.6.2009, 18:53
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Два резонатара движу душат, движа с пилиной бошкой, да ладно что с пилиной, с нормальным карбом после 4 тыщ будет тупо идти!
22.6.2009, 11:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница? Резонатор с одной банкой ставился на моторы 1100 и 1200 кубиков Резонатор с двумя банками ставится на двигло от 1300 и выше. У 1300 двигла, давление выхлопных газов выше, резонатор с одной банкой не может погасить весь перепад давления, из-за этого звенят перегородки в глушителе и характерный рев из трубы. |
29.6.2009, 14:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2008 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 7377 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста кто знает как определить по внешнему виду резонатора сколько в нем банок 1 или 2?
29.6.2009, 14:35
29.6.2009, 15:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пожалуйста кто знает как определить по внешнему виду резонатора сколько в нем банок 1 или 2? Резонатор_2.jpg ( 23.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444 |
14.10.2009, 16:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 19673 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Рисунок сила!!)))
14.10.2009, 18:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня одна стоит....норм..
19.10.2009, 19:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хоть одно- хоть двух банковые глушители сопротивления не увеличивают потому как они оба прямоточные. Вторая банка ставится на движки 1500 и выше, т.к. резонанс настроен на таковой объем. И без нее движок с объемом 1,5 и 1,6 будет громче работать. Лично у меня стоит две банки и оконечный глушитель прямоточный фирмы NEX. До 4-х тысяч оборотов характерный низкий тон выхлопа, а выше 4-х больше слышно как шелестит цепь и клапана. На трассе после 110 выхлопа не слышу. Движок 1700, карб солекс распиленый, РВ тайговский.
27.10.2009, 20:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.9.2009 Из: Винница Пользователь №: 19614 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
походу мнения разошлись: одни говорят, что две банки - это от 1300 до 1600 а другие - от 1500-1600. так где же правда.. :)
у меня 1300, стоял 1-банка - сгорел, на выходных буду ставить 2-х банковый, посмотрим душит или не душит.. :)) |
27.8.2012, 9:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.12.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 23724 Машина:Ваз 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, форумчане!!!
Мужики, назрел вопрос выбора резонатор(доп. глушителя), так как на моем уже появились дырки. Подскажите какой фирмы и какого типа лучше брать(с однобочковый или двубочковый). Пока слышал не плохие отзова про Фобос и какой-то польский резонатор. |
27.8.2012, 10:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Пол года назад поменял на двухбочковый(польский) так по ощущениям гудит сильнее :-(
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:34 |
