Будни одинокого гаражика, ремонт кузова |
21.8.2020, 18:26
#761
В те времена, когда РВ считался расходником, к замене было то, что после регулировки клапана продолжали ляпать. Как правило, какой-то один. У нас такое случилось на 41-й тысяче (~1987 г.). Осмотр показал видимую невооруженным глазом выработку одного кулачка и одного рокера (выдолбленная впадина).
21.8.2020, 18:42
#762
вот и прошло три дня отдыха на природе,наловили удочками два ведра рыбки,съели пять кг шашлыка и всего прочего,получен заряд бодрости,и начинаем работать,завтра собираюсь ставить авто на опрокидыватель для обработки днища класс...на Осколе? |
21.8.2020, 19:05
#763
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Салтовское водохранилище,волчанский район
21.8.2020, 19:21
#764
не бывал...на Оскол частенько ездил
21.8.2020, 21:18
#765
вопрос к знающим ,какие симптомы распредвала указывающих на его замену? Их видно невооружённым глазом. Естественно, перед демонтажем клапанной крышки нужно проверить работу двигателя с целью выявления характерных шумов в работе распредвала. Единственное, что часто тяжело выявить даже визуально эти дефекты кулачков, которые при износе не имеют заметных меток повреждения. Если причиной повреждения распредвала являются подшипники, то обнаружить это можно только после разборки верхней части двигателя. Например, на изношенных подшипниках распредвалов легко обнаружить абразивные метки. В этом случае нужно заменить подшипники на новые. |
22.8.2020, 1:17
#766
какие,блять,подшипники)))
там есть вкладыш) |
22.8.2020, 1:31
#767
какие,блять,подшипники))) там есть вкладыш) Миша, подшипником распредвала называют постель, если что.)) |
22.8.2020, 5:17
#768
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
R&M епать...какой одна балшой пашипника однако..
22.8.2020, 9:29
#769
kreshkastet ну кажется глупостью брали за "постель" и трясли во всех плоскостях...-должно быть тихо. Ну и кулачки, кто меряет, кто ногтем...ну всяко. Навпростец. отмытый распред держим в одной руке второй кулаком стучим. Если клацает выработка есть.. Можно микрометром , согласно талмуда.. Можно плоским щупом из набора.. если меж постелью и валом менее 0.11 то ещё в допуске.. какие,блять,подшипники))) там есть вкладыш) У жиги там подшипники скольжения , а вкладыши то на КВ.. R&M епать...какой одна балшой пашипника однако.. Уточняю.. там их пять |
22.8.2020, 21:49
#770
ну вот продолжаем работать
камера конечно у меня говно,даже зная что сделано ,не могу видеть на фото,объясню словами,пневмозубилом повыбивал некоторые нехорошие места ,загрунтовал и нанес мастику в арках и поднищу,теперь опрокину на обратную сторону и проделаю тоже самое |
23.8.2020, 20:06
#771
регулировка клапанов ни к чему не привела,когда снял постель то увидел что седьмой рокер вытерло целую яму ,проверил распредвал масло через кулачок поступает ,для профилактики помыл поширял в дырочки кулачков,продул сжатым воздухом,поставил новый рокер ,собрал отрегулировал,завел,поездил,но остались мутные сомнения по поводу распредвала,я год назад капиталил ДВС,все ставил новое и распредвал тоже вот только постель оставил старую,и теперь думаю может через постель скольжения уходит больше масла и не дожимает в кулачки. Решил купить новый вал с постелью,только теряюсь в производителях
23.8.2020, 22:17
#772
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
я брал вазовский в сборе около 900 грн (на героев труда)
24.8.2020, 0:06
#773
Лежит в запасе уже несколько лет ВАЗовский РВ с постелью (2101), а также рокера и регулировочные болты (все производства ВАЗ). Насчет их качества ничего сказать не берусь, т.к. езжу на восстановленном РВ (установлен в 1987 г. взамен изношенного - см. выше). Пробег восстановленного РВ на днях перешагнул за 100 тыс., претензий к работе ГРМ нет.
24.8.2020, 10:46
#774
Чем дольше полежит, тем лучше будет, абы коррозия не хапнула.
24.8.2020, 22:20
#775
я год назад капиталил ДВС,все ставил новое и распредвал тоже вот только постель оставил старую,и теперь думаю может через постель скольжения уходит больше масла и не дожимает в кулачки. Решил купить новый вал с постелью,только теряюсь в производителях Это точно не из-за пастели. Это просто детали такие из пластилиновой стали. помните проблемы с распредами на первых жигулях, когда наши оптимайзеры усовершенствовали и удешевили производство... Нарваться на гэ можно даже на новых деталях. А так рокеры и распреды быстро сжирает, если клапана зажаты. |
25.8.2020, 3:44
#776
Проблемы в старое время были не только из-за железа, но и из-за гнусного масла (и бензина!). Скажем так - хорошего просто не было. А то, что тогда считалось хорошим - ну, вы поняли. Неспроста плановый ресурс двигателя до капремонта составлял тогда смехотворные на сегодня 100 тысяч.
25.8.2020, 8:56
#777
Цитата А так рокеры и распреды быстро сжирает, если клапана зажаты. И не только, и клапана фаски обгорают, и прогорают. А если "разжаты, то и расклепывает все на фих, и те же рокера и торцы клапанов... |
25.8.2020, 10:19
#778
Вопрос гаражнику.. Витя , чем грунтуешь после сварки.?.
25.8.2020, 14:12
#779
я использую грунты акриловые 2х- компонентные .Если есть следы корозии то надо использовать кислотный грунт+акриловый,а лучше всего эпоксидный грунт,но цена выше
26.8.2020, 16:49
#780
работа движется накладки поменял,навесы отремонтировал уголки вварил, ИванычЪ последние две для тебя ,ржавчину подчистил ,вскрыл кислотником,дал подсохнуть и загрунтовал и еще ,ГРУНТ от влаги не защитит ,обязательно надо красить
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:59 |
