Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
14.4.2018, 20:48
#261
Ну посмотрим что нам на выбор дадут.
Брать такую же 7ю, или смотрю берут на единицу больше. |
14.4.2018, 21:01
#262
14.4.2018, 21:46
#263
По чему на грунтовке ℅бака, заднее колесо постоянно соскальзывает в ямочки, промоины межколейные. И рисунок же есть, не лысое, новое... Передок проходит, а зад сносит.
15.4.2018, 7:50
#264
Ну посмотрим что нам на выбор дадут. Брать такую же 7ю, или смотрю берут на единицу больше. Да,на единицй больше может не прогреватся до температуры самоочищения По чему на грунтовке ℅бака, заднее колесо постоянно соскальзывает в ямочки, промоины межколейные. И рисунок же есть, не лысое, новое... Передок проходит, а зад сносит. В заднем маятнике втулки не разбиты? |
15.4.2018, 17:27
#265
А нагрузка на какое колесо идет основная??? Плюс плистилиновая рама, которая реально гуляет...
Вот и весь ответ.... Сообщение отредактировал Slay - 15.4.2018, 17:27 |
15.4.2018, 19:43
#266
Slay Масса не та чтобы так сильно деформировать раму
15.4.2018, 20:28
#267
Масса в 180кг, а когда сам еду, все пучком. Маятник дергал, вроде все норм. Такое впечатление как резина выварачивается, вместо того чтоб цеплятся...может перекачал...хз какое туда давление 2,5-3,0 -???
OPTIMUS PRIME ссори ошибся, на еденицу меньше, так ютуберы смотрю всякие рекомендуют. Заеду как нить с получки в магаз, прикуплю свечу, поменяю. Хотя в инет магазин зашёл, их мало у нас, 90рупий LSA. -фих его, мож гуано. |
15.4.2018, 20:58
#268
1300SL Я качаю 2,Свечи ЛСА говно
15.4.2018, 21:10
#269
Принято
Ну, говорят на покрышке давление указано, завтра позырю. |
16.4.2018, 7:19
#270
Голова, по признакам 72-я... Все остальное хз... Голова изначально точно не 110. Или 49 или 72 кубика. Если цилиндр расточен до 110 - то наверняка стоит 2 прокладки между головой и цилиндром, иначе поршень до головки бы доставал. Ну или поршень от скутера (мотороллера). У скутерных - большая выемка в поршне - один фиг не будет работать как следует. Я когда заколхоженный двиг о 72 кубиках переделал в 50 кубиковый - он даже ездить лучше стал. Ибо я вынул из него прокладку толстую вторую из под головы и увеличил степень сжатия до стоковой. Выкинь дуги. Зачем? Я вот их наоборот приварил. Прежний хозяин их срезал. По чему на грунтовке ℅бака, заднее колесо постоянно соскальзывает в ямочки, промоины межколейные. И рисунок же есть, не лысое, новое... Передок проходит, а зад сносит. Вот такая же фигня. особенно когда вместе с женой едем (наш общий вес примерно 200 кг). Такое впечатление что колесо подворачивается.. |
16.4.2018, 8:18
#271
Warrior во во такая же пакость когда с женой еду. С грунтовки соскакивает.
Ну цилиндры разные 50 и 52,4 есть ну 110 там и не пахнет даже с такими размерами. Прокладка стоит одна Напрягает лёгкое подвывани шестерен в КПП. Это норм? |
16.4.2018, 8:24
#272
16.4.2018, 8:32
#273
Ну блин называется двиг после капиталки. До осени, а там может сарай построю, место будет разберу.
А не шестерни то воют? Глянем что за износ. Блин купить бы нульцевый двигатель. Но это пятнашка минимум. |
16.4.2018, 11:00
#274
Райсер после капиталки - это значит, что его просто помыли))))
16.4.2018, 12:09
#275
16.4.2018, 14:10
#276
Ну как после "капиталки" вот слова продавана:
-"отдал мастеру, тот увеличил кубатуру до 110, отмыл картер от срани (это при том что три года на 4т катали), я километров пятсот проехал-обкатал, пора масло менять, я вот только 4т на разлив брал (ну и пивная бутылочка с надписью фломиком 4т на крышечке появляется на сцене) Так мне ответили на вопрос, что и когда делал с мопедом, в конце вспомнил, вилка залита сальники новые... |
16.4.2018, 16:04
#277
Все, я под столом))))))))))))))))))))))
Это шедевра!!!!)))))))))))))))))))) |
16.4.2018, 17:08
#278
Slay тебе все 4т покоя не даёт
16.4.2018, 18:08
#279
"пивная бутылочка с надписью фломиком 4т на крышечке" - ну как про такое забыть можно))))
"увеличил кубатуру до 110, отмыл картер от срани" - то есть кубатура была сранью в картере уменьшена???)))) "вилка залита" - надеюсь не бабитом))) |
17.4.2018, 13:18
#280
Ну сегодня пробный забег, ни о чем...
11 км в один край с тремя подъемам. Два довольно затяжных. Эх, короче на бугры только на 3й 50км/ч. Можно конечно на 4й, но как то 2000об/мин., 35-40км/ч и такое впечатление что мотор душится, переключил на 3ю. Третья у меня шумная, наверно её насиловали шестеренка изношена, не большой дискомфорт. Короче не известен объём... Цепь 14/39 тяги мало... На 3й разгоняю до 65 На четвёртой держит на 2500 , разогнать выше не могу . Приехал на место, по пути кончился бензин (захватил с собой литр, для замера) Вот выкрутил свечу. А она чёрная, лёгкий бархат. Выкрутил на пол оборота качество. Порешал вопросы, поехал обратно. С бугра наката нет...я как парашют, сразу до 30-20км скорость падает. Хотя колёса крутятся норм...парусность блин . Приехал обратно 11км, выкрутил свечу, смотрю лучше, отчишаеться, а сверху лёгкий сажневый налет. Видать на х.х., богатая смесь идёт. Выкрутил щуп маслицо чистое, но со старыми разводами -4т выходит. Осмотрел заднее страхомудие. Маятник норм сайленты. Озадачили то ли проставки под амортизаторы. И сами амартизаторы, на них вроде как регулировка высоты есть...надо "покуритьгуглю". |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:43 |
