21065 мурена евлампьевна, диодное нло)) |
23.9.2014, 12:28
#321
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
19.1.2015, 19:30
#322
эх давненько не отписывал ничего нового.
уже 10 тыс км получаю удовольствия от нового движка 213ого много хороших впечатлений.)) резвее тише предидущего родного 1,5 литрового. почему то в 73 солексе изначально стоял только один носик УН а на моём 53 солексе было два носика по одному на камеру.вот и решил поставить двойной нос УН.сегодня проблемка появилась теч из под этих носов при нажатии на газульку.видимо уплотнительное кольцо скончалось.не беда заменю. птф те старые от волги линзованные замел на такие же новые на южке 1200 р пара и ксен туда воткнул на 4300к.на встрече спрашивал как,не слепит ли.вроде норма.шторка там стоит и чёткая свето теневая граница.фото ниже попозже выложу если кому интересно. перед НГ словил глубокую колдобину как на дачу ехал.пришлось ехать на сход-развал так как машину сильно тянуло вправо.на стенде показало левое +1,25 град правое +4.01 град.сейчас всё норма) за эту зиму понял что сервопривод на замок багажника отличная вещь.нет проблемы открыть багажник в мороз.как раньше с прикуривателем оттаивать на встрече решил эксперимента ради попробовать свечи "бугаец".тут мнения у всех разное.моё ИМХО они не хуже тех же НГК стоят конечно дороже.мне пока они понравились.расход топлива дело неточное и ничего говорить не стану.разгон вроде чуть резвее стал.заводиться чуть лучше.может просто показалось в планах впереди купить линзы для галогеновых ламп в головной свет от мазды 3 на авито и попытаться вкорячить в нашу оптику.так как свет фар меня не устраивает уж очень неравномерный свет |
26.1.2015, 1:05
#323
26.1.2015, 1:19
#324
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Гребенка что ли? Ну так это ремонтируется за 20 минут. Советую не страдать херрррней и не варить ее "по заводу" - посадить на 4 болта М-6. И надежность не хуже, и менять по случаю проще.
И еще. Новодельные гребенки все как одна косячные. Обязательно приложи винт перед приделыванием, поймешь в чем косяк сразу - у них пропилы строго соосные (А должны быть сдвинуты по шагу резьбы. Требует приложения кувалды до приделывания к сидению. Сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - эта долбаная гребенка и так - не верх надежности, а одну сторону в работе слижет гораздо быстрее). P.S Опытные классиководы советовали мне вообще такой замес: вместо слизанных зубчиков приварить 2 обрезка хромванадиевого ключа на 10. Радикальная мера, я б сказал... Сообщение отредактировал Ammendorf - 26.1.2015, 1:21 |
26.1.2015, 1:21
#325
Ну там три варианта ремонта..Если дефектный винт , его менять , .Если дефектная ответная часть , то вваривать ремвставку..Если убитые обе , то самый варварский способ . Винт ставится в среднее положение и приваривается к креслу.. Так я не делал , но такой ремонт видел... После него только в металлолом...Но такое кресло успеет послужить ,пока ему не найдут замену..
26.1.2015, 1:25
#326
После него только в металлолом...Но такое кресло успеет послужить ,пока ему не найдут замену.. У меня у пассажирского сидения 2107 купленного на чермете был такой способ ремонта (Там мало того что винт с гребенкой сварили, так еще и с другой стороны петлю заварили). Все было прекрасно восстановлено в заводской вид и катается до сих пор (Винт и гребенка только новые). |
26.1.2015, 1:31
#327
дефектная ответная часть.стёрлась под ноль(((
26.1.2015, 1:54
#328
Ну , совет менять.. Вон Артур поменял даже вкучу свареное..
26.1.2015, 1:54
#329
Снимай сидение, тащи домой и сажай гребенку на болты. Самое муторное ее старую будет срезать особенно если заводская...
26.1.2015, 10:52
#330
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Тоже есть некоторая проблема с 2107 сиденьем. При езде с ним спина устает.
Первое время не работал фиксатор положения вперед-назад. В итоге оказалось, что он не правильно был прикручен))) Если найду комплект 2104 сидений поставлю его. Оно хоть крепкое и спинка нормальная, пока не сломается. У моей в стоке такие сидухи и стояли. Жестковатые правда, зато надежные. Спинка крепкая, не изгибается, ломается только в случае сильной кратковременной нагрузки или удара. Но не изгибается. Минус - новых не встретить в продаже. |
27.1.2015, 12:22
#331
В выходные поменяю гребёнку эту.
Так то на даче друг отдал сидения от 34 бэхи.велюровые с подогревом.в отпуске надеюсь найти время и поставить их с помощью друга и его сварки.старое крепление срезать нужно и подгонять уголки,а то бэховское сидение выше штатного. На старой серой шестёрочке потренируемся.многое пробовал на ней.для экспериментов стоит)) Без пива не обойдётся чую) |
3.2.2015, 15:55
#332
Решился наконец и ближний залинзовать.купил недавно внутрености фар Мазда 3 2007 г.
линзы моно галоген.лампа Н7.Обошлось в 600 деревянных. [/URL] Аккуратно отделил линзы 7678962/288a44d8ffd29c2eae50fdd3c48636bb/1200/][/URL] Теперь по аналогии как ставил от ховера.брать старые отражатели,вырезать в них отверстие под линзу примерно 84мм.крепить пластинками + поксипол.резать корпус фаргас.зади.лампу будет легче менять.нужно диод шоттке ставить между релюхами чтоб при вкл дальнего ближний не гас.ну и светодиодные кольца покупать. В идеале сделать чтоб на габаритах свет или эти кольца как на проспорт. Сообщение отредактировал Zont - 3.2.2015, 16:00 |
3.2.2015, 17:20
#333
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Привет! А ты линзы ставишь с какими стеклами? С родными?
3.2.2015, 20:20
#334
Привет! А ты линзы ставишь с какими стеклами? С родными? С гладкими без насечек. от фароискателя. Два года назад купил стёкол этих в запас. |
3.3.2015, 22:00
#335
23.3.2015, 19:18
#336
наконец завершил установку линз в ближний свет.фото пока немного да и ночных фото с линзами нет но по ощущениям необычно.были проблемы с клеммой,как линзы вставил(болталась клемма).ехал на одной линзе до станции ж/д.но и одной линзы хватало вполне.
вот фото для сравнения внешнего: решился снять немного колхоза,а именно жёлтые самодельные ходовые огни.поднадоело что то. зато теперь в ближней оптике тоже кольца свето диодные как и в дальней вот проекция ближнего света на бревенчатый сарай расстояние 1-1.2 метра родной свет.оптика вессем. лампы осрам ол сезон проекция с линзами будет позже немного |
3.4.2015, 1:19
#337
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
дорого такое удовольствие?
и кстати, как свечи?) |
3.4.2015, 1:51
#338
дорого такое удовольствие? и кстати, как свечи?) удовольствие имеешь ввиду линзы? линзы брал б\у около 700-1000 р за пару стёкла 60 р пара ну и poxpol с герметиком свечи нормально чуть лучше штатных. сейчас правда bosh поставил+карб у мастера отрегулировал расход вполне приятный для двигла 1.7 примерно литров 8-9 |
9.4.2019, 10:49
#339
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2373 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 34 раза |
А я вот у тебя там заметил ЕГР на моторе. Всё думаю что будет, если его таки подключить...
17.6.2019, 14:01
#340
ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Маргарита Сообщений: 192 Регистрация: 12.4.2014 Из: Москва САО Пользователь №: 87683 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 31 раз |
Всем привет!
Вчера ездили по делам и при запуске двигателя ключ повернулся в замке зажигания до положения 1 после чего выскочил и остался в руках, обратно не входит т. е. Скорее всего придётся менять замок зажигания (сейчас заводимся проводами). И у меня возник вопрос как снять замок зажигания в таком положении? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:58 |
