Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было. |
26.1.2010, 13:33
#21
дорого но оно того стоит !
осталось подобрать ремень )) Lev_Ekb спс за фото PS на фото где уже всё установлено 4 ручейка на шкиве генератора Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.1.2010, 13:36 |
26.1.2010, 13:51
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа!!! Нам с вами главное с ремнем то разобратьси, тут от форумчан слышала, что от Шнивы без кондея подходит, так же просачивалась инфа о ремнях от Приоры и КАЛины, но она не проверена. Еще до конца не разобрался с информацией о том, что вроде на Шниве шкив генератора другого диаметра, хотя смотрел фотки вроде одинаковы. Я тоже планирую как потеплеет себе поставить эти детали. Хотя тож дефецит с баблищем -перво наперво наверн все-таки днище переварю!!!
26.1.2010, 14:02
#23
Господа!!! Нам с вами главное с ремнем то разобратьси, тут от форумчан слышала, что от Шнивы без кондея подходит, так же просачивалась инфа о ремнях от Приоры и КАЛины, но она не проверена. Еще до конца не разобрался с информацией о том, что вроде на Шниве шкив генератора другого диаметра, хотя смотрел фотки вроде одинаковы. Я тоже планирую как потеплеет себе поставить эти детали. Хотя тож дефецит с баблищем -перво наперво наверн все-таки днище переварю!!! информация с того же сайта, что и фотки... ремень: 5PK905 Длина: 905 мм Количество ребер: 5 Ставится на ино, стоит от 150ру Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 26.1.2010, 14:09 |
26.1.2010, 20:14
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Может и не в тему,извините.Шкив под поликлиновый ремень от ШНивы есть с демпфером и без,что дает демпфер и на сколько он надежен?Читал на форуме нивоводов что,демпфер разваливается.
26.1.2010, 22:28
#25
Всем привет!Может и не в тему,извините.Шкив под поликлиновый ремень от ШНивы есть с демпфером и без,что дает демпфер и на сколько он надежен?Читал на форуме нивоводов что,демпфер разваливается. лучше без демпфера - надежней. Не только на Ниве, но и на пп он разваливается. |
20.2.2010, 18:29
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 23588 Машина:ВАЗ21061 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Сегодня поставил наконец на мою шестерочку 80А генератор и шкивы от Шнивы под поликлиновый ремень. Шкивы встают хорошо... только генератор пришлось немного на 5-10 мм взад подвинуть....
ремень брал 5РК908. Поменял еще и переднюю крышку двигателя, поставил тоже от Шнивы, в будущем для ДПКВ и зажигания. Придется еще немного подравнять вентилятор, а то он теперь упирается в отлив крышки под ДПКВ... |
21.2.2010, 9:55
#27
Привет всем! Сегодня поставил наконец на мою шестерочку 80А генератор и шкивы от Шнивы под поликлиновый ремень. Шкивы встают хорошо... только генератор пришлось немного на 5-10 мм взад подвинуть.... ремень брал 5РК908. Поменял еще и переднюю крышку двигателя, поставил тоже от Шнивы, в будущем для ДПКВ и зажигания. Придется еще немного подравнять вентилятор, а то он теперь упирается в отлив крышки под ДПКВ... Всем привет!Вчера поставил тоже поликлин,все встало отлично.Ремень поставил 5РК910.Такя же беда с передней крышкой.Буду снимать диффузор,переделывать.Шкивок на генератор взял газелевский,он меньше 10-го.Заменил дистанционную втулку,между шкивом и подшипником генератора,генератор смещать не пришлось.Отлив на крышке,под ДПКВ,не достает до диффа 2 мм.Думаю это маловато.Вопрос:фоновое колесо,под датчик должно находиться по центру отверстия?У меня оно смещено наружу. |
22.2.2010, 11:09
#28
встаёт отлично когда не чё переделывать не надо )))
и зачем менять переднюю крышку двигателя ??? расскажите все нюансы ! |
22.2.2010, 13:08
#29
встаёт отлично когда не чё переделывать не надо ))) и зачем менять переднюю крышку двигателя ??? расскажите все нюансы ! Вобщем то крышку менять не надо - сделал сразу на будущее для микропроцессорной системы зажигания, что бы потом не возвращаться к этому вопросу.. Еще нужно кронштейн натяжителя самому делать. Я взял два от нивы 21214 и сварил их чтобы длиннее было, так как одного нехватает... Вчера еще "доработал" вентиллятор чтобы влез.... доработка заключалась в том чтобы повернуть тройной кронштейн на котором сам мотор висит на 60 град., но еще не ставил... погода подводит.. Но самая засада крылась в том, что после установки шкива коленвала нечем было закрутить гайку! Так как нивский шкив глубокий, то обычным ключом уже не достанешь! И самое интересное нигде не мог найти головку на 38! сегодня только в одном месте нашел! Ну вот прилагаю фотки комплектующих.... если кому уж очень интересно будет, то можно взять фотик и на машине сфоткать....
PICT8691.JPG ( 74.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 PICT8692.JPG ( 84.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144 PICT8693.JPG ( 26.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 PICT8694.JPG ( 135.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186 PICT8697.JPG ( 110.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 PICT8698.JPG ( 115.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207 |
22.2.2010, 14:19
#30
в общем надо просто открутить старые и поставить новые шкивы ?
перекосов ремня нет ? головку надо ещё тоже найти ))) с первой зарплаты тоже поставлю если так всё легко :) вентилятор электрический ? там вроде норм расстояния... |
22.2.2010, 15:34
#31
в общем надо просто открутить старые и поставить новые шкивы ? перекосов ремня нет ? головку надо ещё тоже найти ))) с первой зарплаты тоже поставлю если так всё легко :) вентилятор электрический ? там вроде норм расстояния... Шкив КВ и помпы просто меняешь, а генератор пришлось подвинуть немного взад для соостности (ну всмысле чтоб ремень в одной плоскости был)... Вентилятор электрический.... Вот сейчас нафоткал еще... Кстати вентилятор опять не влез :( ... чуть чуть круглый фартук подточить надо было чтобы пролез отлив ДПКВ, просто болгарки не было под рукой....
PICT8718.JPG ( 100.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248 PICT8719.JPG ( 77.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371 PICT8720.JPG ( 115.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408 PICT8721.JPG ( 96.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381 PICT8722.JPG ( 152.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392 |
22.2.2010, 16:20
#32
Всем огромный респект за проделанную работу и опытные образцы!!!
Теперь ждем отчета о испытаниях, как генератор работает, как ремешок держит??? |
22.2.2010, 16:55
#33
Всем огромный респект за проделанную работу и опытные образцы!!! Теперь ждем отчета о испытаниях, как генератор работает, как ремешок держит??? По первому впечатлению все отлично! Теперь даже на холостых напряжение не падает, если раньше при холостых печка жужжала тише, фары были тусклее чем при тех же 2000 об/мин, то сейчас все эти недостатки исчезли! Кстати о натяжке.... помоему натягивать ремень не нужно так сильно как родной... по крайней мере при включении всего света, тормозных ламп, вентилятора печки проскальзывания вроде бы нет... Сейчас только осталось с лампой зарядки разобраться... Всем привет!Вчера поставил тоже поликлин,все встало отлично.Ремень поставил 5РК910.Такя же беда с передней крышкой.Буду снимать диффузор,переделывать.Шкивок на генератор взял газелевский,он меньше 10-го.Заменил дистанционную втулку,между шкивом и подшипником генератора,генератор смещать не пришлось.Отлив на крышке,под ДПКВ,не достает до диффа 2 мм.Думаю это маловато.Вопрос:фоновое колесо,под датчик должно находиться по центру отверстия?У меня оно смещено наружу. Я тоже заметил что зубья колеса дальше от двигателя чем центр окна отлива для ДПКВ... Надо картинки ДПКВ посмотреть - как он устроен |
22.2.2010, 23:35
#34
не чё сложного вижу нет
меня достала просадка напруги на холостых буду продавать на 80А и покупать на 115А, то что АКБ будет кипеть это бред ! если даже и так, то есть вариант купить трёх-уровневый регулятор sergey920 один ВАЖНЫЙ вопрос: швик коленвала не будет упираться в двойной стабилизатор ??? если не затруднит замерь :) Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.2.2010, 23:54 |
23.2.2010, 17:46
#35
не чё сложного вижу нет меня достала просадка напруги на холостых буду продавать на 80А и покупать на 115А, то что АКБ будет кипеть это бред ! если даже и так, то есть вариант купить трёх-уровневый регулятор sergey920 один ВАЖНЫЙ вопрос: швик коленвала не будет упираться в двойной стабилизатор ??? если не затруднит замерь :) кстати, да. расстояние не большое.... 5мм по ощущениям.... но ремень проходит без труда |
23.2.2010, 21:50
#36
замерь плиз ))
мож стаб пелит придётся... |
26.2.2010, 17:20
#37
1.3.2010, 13:29
#38
спс обрадовал
8.3.2010, 23:35
#39
Вот свежие фото )))) фото не мои... но настроение поднимается )))) теперь видно, что шкив колена и помпы от 2123 встают соосно с "десятым" генератором. но как же пля дорого!!!!! Что касается ремня на классику нужен ремень 5PK905 где 5 количество ручьёв 905 длинна она конечно может быть туда сюда на 5очков, такие вроде на БМВ стоят. натяжитель все равно придется изобретать. ну я информацию собрал... кто первый рискнет поставить? Круто,круто,круто!Тоже хочу,гену также взял 2110 и все думал где найти шкив от инжектора классики и вот это мне понравилось.Вопрос а подойдет ли принудительный вентилятор к новому шкиву помпы? Да и во сколько обошлись шкивы и ремень(кстати от какой модели)? И как теперь регулировать зажигание,метка есть или самому надо рисовать?Если карб. естевственно! Сообщение отредактировал IGORYAN - 8.3.2010, 23:37 |
9.3.2010, 7:25
#40
Вот свежие фото )))) фото не мои... но настроение поднимается )))) теперь видно, что шкив колена и помпы от 2123 встают соосно с "десятым" генератором. но как же пля дорого!!!!! Что касается ремня на классику нужен ремень 5PK905 где 5 количество ручьёв 905 длинна она конечно может быть туда сюда на 5очков, такие вроде на БМВ стоят. натяжитель все равно придется изобретать. ну я информацию собрал... кто первый рискнет поставить? Круто,круто,круто!Тоже хочу,гену также взял 2110 и все думал где найти шкив от инжектора классики и вот это мне понравилось.Вопрос а подойдет ли принудительный вентилятор к новому шкиву помпы? Да и во сколько обошлись шкивы и ремень(кстати от какой модели)? И как теперь регулировать зажигание,метка есть или самому надо рисовать?Если карб. естевственно! Два шкива + ремень будут примерно стоить, как генератор 2110 ))))) а по поводу налезет ли крыльчатка... даже не знаю что и сказать, скорее всего нет. ставь электро-вентилятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 17:59 |
