ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
19.2.2011, 16:53
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Положил недавно линолеум, он начал пузыриться, что делать? Снимать приклеевать?
30.4.2024, 21:02
#4781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28533 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2064 раза |
Отсадили картоху.
1.5.2024, 3:01
#4782
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3543 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 477 раз |
1300SL нормально...
Но мы пока не дёргаемся.. Тут на ближайшие выходные под минус 1 в ночь... Как обычно ждём с ближе к 9тому числу |
1.5.2024, 5:37
#4783
Festival58 на то и расчёт, она как раз за дней десять вылезет. У нас всегда с 1го по 11ое в деревне заморозки. Вот сегодня сейчас уже +1
1.5.2024, 7:11
#4784
1300SL жесть
2.5.2024, 12:11
#4785
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14773 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1191 раз |
Вчера выпал снег..
2.5.2024, 12:17
#4786
Набирай Warrior , а то до осени не будет.
9.5.2024, 12:52
#4787
Вчерась сварил трехногу, под насос на гидро аккумулятор.
Что бы поднять мотор на 20см. А то грунтовые воды в этом году что то сильные, и подвал топило, ну и киссон. Уровень до моторов подобрался. А так будет стоять выше горловины скважины, глядишь она как байпас будет Ну короче поставил сегодня треногу, на нее насос. Вырезал 20см трубы, спаял. Проверил (а то не было золотника, на насосе, автомобильные че то на этот золотник/ниппель баков не накручиваются, нужен с лапкой что защёлкивается) в маленьком баке давка норм около двух, качнул до 2,0. А в большом всего лишь 0,5, пришлось сбросить всю воду, открыл кран и качаю. А вода с крана шпарит... Уже и насос перегрелся пока в столитровый бак 2,0 накачал. Ведь давку надо нагнетать на пустой бак-без воды, или с сброшенным давлением в системе, с открытым краном. Выставил на автоматике 2,2-3,2. Заменил полипропиленовые фильтра на нитяные/намотанные (на них глиняная пленка не образуется, что сказывается на давлении). Фильтра рекомендуют раз на 10кубов менять, или в три месяца. Мне хватило на пол года, и то дольше бы, если б не подьем грунтовых вод, пошла глина и давка в домовой трубе стала ниже. |
17.5.2024, 6:58
#4788
17.5.2024, 7:00
#4789
Принцип везде один. У меня почти такой же съемник ступичных подшипников на Приору.
17.5.2024, 7:13
#4790
1300SL что почем и где?
А то в основном лажа, более менее от 2тыс идут |
17.5.2024, 7:24
#4791
Festival58 так этот 2,5₽ и обошёлся где-то. Потом нашёл наборы от восьми. Там считай на все что заприсовывается...
Warrior размеры то могут быть другие.. |
17.5.2024, 7:40
#4792
1300SL хм... Дешевле что то чем у нас в магаз ах, озоне и все Инструменты.. Однако
17.5.2024, 7:45
#4793
17.5.2024, 7:51
#4794
Цитата Warrior размеры то могут быть другие.. Размеры, да. А принцип тот же.. |
17.5.2024, 8:02
#4795
Warrior так принцип везде тяни-толкай. Нет такого пальцем поманил и оно вылезло .
17.5.2024, 9:23
#4796
1300SL , ну это само собой!
А есть у нас топик про дачу, сад, огород.Что-то ничего не нашел, или тема никому не интересная? |
17.5.2024, 12:26
#4797
Warrior так это вроде как она и есть...
17.5.2024, 13:00
#4798
Тут вроде топик про дом, быт. Сад я представлял отдельно.
Ну тогда ладно. Скажите, а кто пользуется капельным поливом в теплице? |
17.5.2024, 13:33
#4799
Думал про капельный, но не делал. Думал правда на весь огород... Теплицы нет.
17.5.2024, 13:58
#4800
Думал про капельный, но не делал. Думал правда на весь огород... Теплицы нет. Я в этом году купил теплицу. собрал. Посадили огурцы-помидоры, но ездить далеко ~60км. Да и ездить могу только по выходным. Вот и решил оборудовать теплицу капельным поливом, который будет включаться от программируемого таймера полива. Купил такой комплект В коробке с ним оказался таймер Вот такой Хочу запрограммировать на полив огурцов раз в сутки. Вот теперь думаю, от чего запитать. Есть по идее два варианта. Из крана и из бочки. Преимущество полива из бочки - полив теплой, отстоенной водой. Минус - надо думать, как поставить бочку (она должна быть на высоте 1,5-2 метра от поверхности земли. Пока придумал временный вариант. В качестве накопителя воды использую бочку от душа, поставлю туда клапан он бачка унитаза и она будет сама набираться из крана. А потом шлангом и на капельный полив. А при необходимости и помыться можно.. PS: Теплица у нас небольшая. 3х4 метра. Ыот такая |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 10:59 |
