Проблема с басами |
Проблема с басами |
4.8.2011, 16:38
#61
паял бы пионер или алпайн - получилось бы с первого раза. а мистери делают не для людей
щас посидел, подумал. у тебя скорее всего та же кака вместо усилителя что и у меня стояла. тда 7377. 4х6Вт Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.8.2011, 16:59 |
4.8.2011, 18:12
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2011, 0:33
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот в чем может быть проблема: музыка простая мафон SUPRA SCD-308U динамики Fusion не понмню какие (простые короче),все устраивало,но тут на днях слышу звук какой то не такой бас на всю громкость тише чтоб не хрипела ноль эффекта провода по сто раз перекидывал тоже самое колонку достал диффузор прыгает если например пальцем его снизу возле магнита подерживать то басс гораздо увеличивается как поставишь все опять пропадает????
17.8.2011, 12:28
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
вот в чем может быть проблема: музыка простая мафон SUPRA SCD-308U динамики Fusion не понмню какие (простые короче),все устраивало,но тут на днях слышу звук какой то не такой бас на всю громкость тише чтоб не хрипела ноль эффекта провода по сто раз перекидывал тоже самое колонку достал диффузор прыгает если например пальцем его снизу возле магнита подерживать то басс гораздо увеличивается как поставишь все опять пропадает???? Ты как то не понятно вопрос сформулировал.... Если громкость не убавляется, то в магнитафоне косяк, если дифузор сильно прыгает, то в динамике, хотя он и должен прыгать, но только на столько на сколько ему положено. |
17.8.2011, 19:05
#65
как я понял - бас не четкий, раньше начинаются искажения (меньше запас по громкости соответственно).
придерживаешь диффузор рукой снизу - бас становится четче. смотри диффузор в нижней части. по симптомам - отклеился\порвался |
17.8.2011, 21:22
#66
да так и есть диффузор походу оторвался думаю подклеить
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 18:22 |
