Замена резинок стабилизатора!, Как поставить новую резинку? |
2.9.2014, 9:02
#61
вот чего я и говорю с усилением.
22.6.2020, 10:17
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Мой стабилизатор год-два назад по бокам просил папу чтоб он наварил металла,так-как там была выработка сильная. И недавно появился стук при проезде небольших неровностей справа. И также в прошлый раз я вверх ногами поставил 1 кронштейн который держит втулку стаба. И когда затягивал гайки на боковых кронштейнах, видимо не дотянул. Был зазор между рычагом и кронштейном. Все это я недавно исправил.
Но все равно стучит Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.6.2020, 10:25 |
22.6.2020, 10:56
#63
Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и покачай после езды по лужам..
23.6.2020, 0:46
#64
в момент скрипа,положы пальцы на шаровую.
23.6.2020, 5:31
#65
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Прям де то над головой стучит.
23.6.2020, 9:16
#66
23.6.2020, 16:12
#67
Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и покачай после езды по лужам.. Болты и гайки затянуты сильно. Стаб мог стать криво? и бить по нижнему рычагу? Вот правая сторона где тарабанит А левая сторона в момент скрипа,положы пальцы на шаровую. В шаровые не отдает. Стабилизатор при проходе неровностей не должен ведь вообще выходить из втулок этих,так-как у меня при покачивании машины немного но выходит,хотя втулки боковые поменял несколько дней назад всего Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.6.2020, 16:13 |
23.6.2020, 18:50
#68
Картинки смачные .. Зачот.. Но.. По ним ничего никогда не отгадать... Искать тока под машиной и ручками щщупать.. Когда стучит и пищщит.. Желательна с помошником.. он раскачивает ты щщупаешь.. Смещается быват на ноль целых хрен десятых , но ухо слышит и пальцы чуют.. Парни на Газеле мебель по Расеи везли .. Тоже чёто иде то постукивало... Пока заднее колесо в поле не улетело... Дыра на ободе под крепёж... почти вдвое удленилася....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.6.2020, 18:50 |
23.6.2020, 21:50
#69
26.6.2020, 1:13
#70
Поставил сегодня новый стабилизатор в надежде что это поможет избавиться от этого стука ну и все равно очень большая выработка справа на стабилазатора,так что думаю это неплохо. Стучит также как и с новым стабилизатором Но когда закручивал один из кронштейнов(по центру которые), был щелчок и гайка прокручивается,натяг небольшой есть но теперь не знаю как это исправлять? Под капотом папа года 2 назад приварил болты, как посоветуете заменить этот болт ? Наверное еще тогда я сорвал эти болты и он их приварил,точно уже не помню |
26.6.2020, 7:30
#71
Снимаешь стаб, срезаешь болт. Сверлить по остатку снизу вверх. Варить потом не обязательно. На первой у меня просто сквозные болты стояли..
А можешь просто вторую гайку сверху на сорванную, и ей затягивать.. |
26.6.2020, 8:57
#72
А можешь просто вторую гайку сверху на сорванную, и ей затягивать.. Это самое правильное.. И купи динамо ключ , если не чуешь как тянуть нужно.. И Табличку распечатай и на стенку повесь.. Я так себе и сделал.. Правда тоже был казус.. на карзине два болта порвал. Пока не понял что тяну как болты маховика.. |
14.9.2020, 14:06
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70512 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы всё-таки болт насквозь без сварки поставил. А Динамо ключ кстати из кантера легко можно сделать на драйве не раз писали, сам таким пользуюсь
19.9.2020, 8:28
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Миша Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2020 Пользователь №: 101461 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
19.9.2020, 9:22
#75
Пыльник нужно заменить
19.9.2020, 10:39
#76
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:38 |
