Передние тормоза. Все проблемы. |
8.3.2011, 18:39
#101
Он уже нашел причину, читай до конца внимательно!
8.3.2011, 18:47
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.3.2011, 19:42
#103
В следущий раз не запускай, диски страдают, да и цилиндры в нерабочую часть выходят.
10.3.2011, 12:32
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 47828 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет что у меня за болезнь: проблема вот в чем пока левая передняя тормозная колодка и диск холодные домкрачу авто и переднее левое колесо крутиться только при сильном на него воздействии и сразу же останавливаеться, правое крутиться как надо. Разгоняю до 60-ти и на тормоз все в поряде, но стоит колодке и диску прогреться колесо на поднятой машине крутиться нормально, но при скороти свыше 50-ти при среднесильном нажатии на тормоз ногою ощущаеться будто педаль бьет по ноге и каких то звуковых сопровождений нету. Буду рад любому варианту. Спасибо.
10.3.2011, 12:43
#105
У тебя случайно не перетянута гайка ступечного подшипника?
11.3.2011, 0:21
#106
11.3.2011, 9:13
#107
12.3.2011, 1:48
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48137 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята а у меня вот такая беда,вобщем порвался тормозной шланг на переднем правом колесе, заменил оба шланга и трубки на обеих колёсах, думаю осталось прокачать,начинаю прокачивать - не идёт жижа хоть убей,воздух прёт а жижа нет,думаю отверну ка я ГТЦ, отвернул посмотрел,с виду вроде бы ничего ,разобрал его, обнаружил что из 2-х поршеньков один хорошо идёт в сам цилиндр а второй застряет,вот и думаю в этом ли дело?ЗАвтра планирую купить новый ГТЦ,ещё вопрос по идее с открученными трубками должна жидкость через отверстия при нажатии сильно бырзгать и много,так? а то у меня только брызгало чуть чуть как будто плюется кто то)
12.3.2011, 9:58
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
SunnySoul По идее должна, так как жидкостьЖе идёт туда))
12.3.2011, 10:41
#110
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет что у меня за болезнь: проблема вот в чем пока левая передняя тормозная колодка и диск холодные домкрачу авто и переднее левое колесо крутиться только при сильном на него воздействии и сразу же останавливаеться, правое крутиться как надо. Разгоняю до 60-ти и на тормоз все в поряде, но стоит колодке и диску прогреться колесо на поднятой машине крутиться нормально, но при скороти свыше 50-ти при среднесильном нажатии на тормоз ногою ощущаеться будто педаль бьет по ноге и каких то звуковых сопровождений нету. Буду рад любому варианту. Спасибо. как вариант коробление диска но я бы посмотрел состояние задних барабанов на неровности и трещины |
12.3.2011, 11:27
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! Как можно выбить направляющий палец передних тормозных колодок? Он сильно закис, а стучать сильно молотком я боюсь
12.3.2011, 11:34
#112
керосином/уксусом его размочи,а на завтра-выбивай.
12.3.2011, 11:36
#113
12.3.2011, 23:33
#114
Вобщем ребят с ГТЦ разобрался,теперь получается прокачиваю тормоза - всё хорошо жидкость прёт из шутцеров но когда нажимаю педаль тормоза колодки диск не схватывают,что подскажите?
12.3.2011, 23:36
#115
Поршни Цилиндров супортов не двигаются?
13.3.2011, 9:59
#116
13.3.2011, 12:32
#117
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
проверять вдвоем,напорник на тормоз нажимает, а самсмотри колодки должны прижиматься к диску
13.3.2011, 18:12
#118
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте(((вд 40 не помогло,начинаю крутить слизываю щляпку(можно как то их без вытягивания суппорта ?
13.3.2011, 18:19
#119
[quote name='SunnySoul' date='13.3.2011, 19:12' post='397809']
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте(((вд 40 не помогло,начинаю крутить слизываю щляпку(можно как то их без вытягивания суппорта ? [/quote Нельзя . Тебе диск тормозной не даст а его не снимиш пока супорт наместе. |
13.3.2011, 18:34
#120
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте(((вд 40 не помогло,начинаю крутить слизываю щляпку(можно как то их без вытягивания суппорта ? наружний цилиндрик можно так снять,ничего не откручивая,ему ничего не мешает,а вот внутренний не помню. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:32 |
