#761
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Ребята!Хочу поставить двигатель 1.7,денег на карб 21073 пока нет. У меня сейчас 1.3 и карб 2105. Что можно сделать, чтоб какоето время поездить(стоит ГБО) Карбы отличаются жиклёрами, смотри мурзилку, выше по тексту есть ссылка . И диаметром второй камеры.. Поэтому поставь все жики как на двиг 1.7 и пробуй покататься.. |
#762
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2016 Пользователь №: 96178 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Можно! у меня хоть на газу, хоть на бензе работает и едет норм. на вторую камеру сделал мех привод.
#763
Можно! у меня хоть на газу, хоть на бензе работает и едет норм. на вторую камеру сделал мех привод. молодец , спасибо за ответ.. Только пост был 2015 года... ![]() |
#764
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята ,кто-то может подогнать среднюю часть карбюратор озон 2107-20 б.у в хорошем состоянии? С ровным фланцем ,без проблем в Украине
#765
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Была такая, стояла когда-то на моей машине. Подарил в составе цельного карбюратора лет 10 назад, увы
А что ты хочешь с ней изобрести, если не секрет? Электромагнитный клапан внедрить? |
#766
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артемий Сообщений: 17 Регистрация: 26.5.2021 Из: Заречный, Пензенская обла Пользователь №: 101916 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток, такая проблема. Свечи заливает, мама не горюй, на хх провалы, будто цилиндр не работает, но все цилиндры в порядке и компрессия в норме, дело не в моторе, а в карбюраторе. На регулировку качества/количества, машина не отзывается. Когда снял шланг с вакуумника трамблёра, холостой выровнялся и провалы ушли, стала работать, как часы. Что делать мужики? Карбюраторщика в городе никакого нет.
При этом на ходу машина чувствует себя хорошо без каких либо проблем, провалы только на холостых. Сообщение отредактировал Bunta - 26.10.2023, 12:45 |
#767
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29385 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2178 раз ![]() |
Посмотреть трамблёр.... Снимая с вакуумника, шланг закрывал? Или просто бросил? Если просто, то добавилась воздух и смесь пришла в норму. По сему богатая смесь на холостых. Льет, нужно начать с уровня топлива в камере.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 18:13 |
