Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
14.5.2019, 9:57
#681
Slay не то слово. Как бы ещё уменьшить. Иглу бы подлиннее... Ладно, а так преть норм. На остатках 95го стандартно по прямой 55км/ч. С утра с работы ливанул пять литров 92го. Бежит 60км/ч красота, на бугры тянет.
Домой заводил, калиткой хрясь...и нет китайского поворотника, рассыпался. Да кстати спустил давление до 1,9 и 1,8 по лужам вода из под колёс теперь меньше брызжет, и мягче идёт...и в повороте не юзит. Хотя какая могла быть перекачка если на той 40psi=2,7атм, а на новой 32psi=2,2атм не должно было быть перекачки...хз |
14.5.2019, 10:09
#682
14.5.2019, 11:10
#683
ИванычЪ как раз таки железная...деревянное усе в войну вместе с хатой сгорело. Ну ни че склеял поворотник. Самое порождает шо китайцы на массе, проводе экономят. Пластиковый корпус оказывается токопроводный один центральный провод заходит, и усе... и клей 505 тоже токопроводный оказался...ногу приклеял, массы не должно быть, а она есть-блымае работает поворотник. Все гуд.
14.5.2019, 11:27
#684
15.5.2019, 5:25
#685
Как же хороши металлические поворотники)
15.5.2019, 6:42
#686
Slay я с тобой согласен-согнул да и все , я ещё по твоему посту про юпитерские поворотники шо "на нем стоят" долго смотрел, и шо то не увидел их там...средь китайского пластика
Шедевра колхозного тюнинха!!!!))) В принципе пара неделек и будет бодрый аппарат. А меня ли то не просто резину, а сразу колесо в сборе) Блин, поворотники то какие.....Не выбрасывай их, это раритет!!! Сам давно такие ищу. Тебе в Китае заказать ??? |
15.5.2019, 7:16
#687
В самом первом посте, на первом фото задние поворотники .....
15.5.2019, 11:48
#688
17.5.2019, 11:50
#689
От сейчас закончил заниматься. Подчистил цепочку...
Снял, в бутылку с бензом засунул, взболтнул...слил жижу чернее ночи. Ещё свежего залил, по болтыхал достал. Звёздочки промыл, защиту внутри от маслом песочного-абразива избавил. Прошолся маслицем моторным по роликами, хай затекает в ролики, а потом сверху шрусовой (кончилась ) корейской. Ну так на сезон ещё цепи хватит...ролики по бокам подьелись, а так глобального истирания нет. Ещё побегает. Проверил натяжку гуд. Ослабил тягу заднего тормоза, при прокруте чуток подтирает, не было свободного качения...пол лошадиной силы забирало да и с бугра заметно в накат не особо катилось. Теперь свободно оба колёса крутяться. Будет накат, а эт главное в мопеде. Нашёл звук дребезга на оборотах... Потерялся нижний болт крепления защ.кожуха малой звезды. Поставил неродной с гранью на 10, заколупали эти китайские под 9 ключик. |
18.5.2019, 21:32
#690
Мля...быстрее б май прошёл...
Что то в мае мается...руки чешутся разобрать, глянуть шо там кольца...как поршень...а вообще поставить новый цилиндр на 52мм, кнешно кули там +2мм, но с 84сс получим 90сс не много но все ж цпг буит новое... А так вроде и едет, и не дымит, жрёт конешно до хрена 2,5/100. Наверно с новыми кольцами 1,8/100 в том сезоне выходило...но кольца новые то а вот померять цилиндр не чем было... Так че и вроде не че, иногда скорости хочется...а тут 60-коробка на разрыв... А так едешь не спеша 40/50км/ч... Эх в том году так же было, потом перехотелось...быстрей бы. |
18.5.2019, 21:51
#691
21.5.2019, 11:22
#692
Затрахало мозкг журчание цепи ГРМ. Ну и масло менять, и вытянул заодно гидрик....ну шож шарик с седлом живы. А резинка слетела при вытягивании... Пришлось пол левой стороны разбирать, а там сьемник геныча нужен .. Ну не че и без него справились. Достал резинку. Промыл гидрик от "песка" проверил ролик натяжителя-гуд. Нутря картера девственного цвета люмуния, ток шестерни выдаёт лёгкий желтоватый налет авто-моторного масла. Ну в принципе усе гуд, потерял правда двести грамм масло, фигня, долил.
Завёл все работает тихо ...цепка не жюрчит. |
14.6.2019, 17:08
#693
Эх, помер сальник на правом пере, выгоняет масло...
Ну шож...разобрал оба. Печально все конешно, раковины...делов не будет... Ну поменял но это не надолго. Первые песчинки в раковины, и пошол сальник дохнуть |
14.6.2019, 20:48
#694
Раковины починять не пробовал ????
14.6.2019, 22:59
#695
Чем ???? полировкой???? хром соблезет и все..... а раковины так и остануться.....
Еще идеи есть???? |
14.6.2019, 23:10
#696
15.6.2019, 10:44
#697
Тама такие..и глубокие и мелкие...
ИванычЪ шо за римет...название широкого спектра, от добавок присадок в масло и...молодильных яблок |
15.6.2019, 10:59
#698
Вилка нужна другая
15.6.2019, 11:06
#699
OPTIMUS PRIME и я того же мнения ... У меня ещё из первых ∅25мм... Запчастей на них нет. Сейчас идут ∅27мм. Но это надо и "очки" брать...бо не впихнешь... 2мм лишние.
Пока потерпим до следующего сезона...а там за зиму накопим. Интересно признаки умирающего сцепления это какие? |
15.6.2019, 11:36
#700
1300SL Газу дал а рывка нет, плавный разгон
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:33 |
