Пропали тормоза., Пропали тормоза. |
8.1.2019, 13:39
#641
Да што вы прицепились к сообщению полугодичной давности????? зачепились за ГТЦ
Вопрос был - Всем привет! Народ помогите пожалуйста, уже шестой гтц а тормоза все равно пропадают, все трубки и шланги новые и теперь новая проблема-куда то девается тормозуха Тут четко написано 6й поменяли!!! Проблема в передних цилиндрах!! Цитата Нее так сама проблема в том что передние тормоза пропадают И вроде как нашли проблему - через поршня тормозные выдавливает тормозуху, а почему нифига не понятно Товарищу надо передние цилиндры менять!!! |
8.1.2019, 14:07
#642
Дык я и написал сразу. Именно про передние цилиндры.
Если жидкость выдавливается через поршни наружу, то вариантов не так уж и много: - уплотнительные кольца; - поршни (износ, коррозия); - цилиндры (коррозия, механические повреждения). Коррозия и износ могут возникать, к примеру, из-за негодной тормозной жидкости с большим содержанием воды и грязи. Как бюджетный вариант, если видимых повреждений рабочих поверхностей поршней и цилиндров нет, можно попробовать поменять уплотнителные кольца. Но надежнее будет сразу поставить новые цилиндры. В любом случае нужно будет поменять тормозную жидкость и прокачать систему. А тут откуда-то вдруг вспомнили про сентябрьский пост от совсем другого человека. Что, мол, неправильно ему тогда посоветовали. Кстати, если уж говорить о том давнем случае. Поиск неисправности методом последовательной замены подозрительных компонентов системы заведомо исправными в технике является одним из общепризнанных и широко распространенных. Особенно при непостоянных отказах. Вообще, это самая гадкая в плане поиска неисправность. Которая то появляется, то уходит. А там ГТЦ - как раз, подозреваемый №1. Поскольку уровень ТЖ в бачке в результате не упал, т.е. наружу она не выливалась. Раздулся тормозной шланг? Возможно. Но почему же тогда тормоза через несколько минут снова заработали? Не мог ведь раздутый шланг внезапно сам починиться? Закипела ТЖ? Это тоже вряд ли, т.к. человек проехал от гаража всего 900 метров, а дыма от раскаленных дисков или барабанов не наблюдалось. А вот именно перепускание ГТЦ, как раз, и дает очень похожую картину. Поэтому и посоветовали его под замену в первую очередь. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.1.2019, 14:45 |
8.1.2019, 18:15
#643
дык за державу обидно.. я не за вопрос а за ответ-менять-хуже не будет.
про метод- Поиск неисправности методом последовательной замены подозрительных компонентов системы заведомо исправными в технике является одним из общепризнанных и широко распространенных. есть такой метод,но он применяется1(1) когда у тебя есть в доступе заведомо исправные компоненты(их не надо покупать а потом думать что с ними делать) и (2)когда уже все перепробовали-вдруг так повезет. ну и каждый останется при своем мнении.чего воду то толочь |
8.1.2019, 22:31
#644
и меняем на обум это не есть гуд. какое то время назад мне так же предлагали менять и суппорта и ГТЦ и шланги и трубки назад...и тд. Наобум это тоже метод. Иногда единственный, когда под подозрением несколько взаимосвязанных узлов, а продиагностировать каждый отдельно нет технической возможности. Например-ГТЦ. У всех есть стенд с манометрами, и напорной магистралью для опрессовки? Или шаблоны микрометры для проверки размеров? Отож. Или свечи, например..как их проверить вне автомобиля , причем-в условиях, близких к рабочим? Да никак. Проще купить новые. С проводами-та же байда. Такшта метод наобум забывать не стОит) |
9.1.2019, 2:34
#645
Причем с тормозами намного опаснее экспериментировать, чем со свечами, к примеру. Там, если что-то вызывает сомнения, лучше сразу под замену. Экономия непомерно дорого может обойтись.
13.5.2019, 19:35
#646
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2019 Пользователь №: 100545 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! через несколько дней после прокачки тормозов они пропадают, жидкость никуда не уходит,гтц новый, куда копать?
13.5.2019, 20:30
#647
ГТЦ сильно новый ?? .. Поменяй....
14.5.2019, 13:40
#648
14.5.2019, 14:23
#649
14.5.2019, 16:36
#650
14.5.2019, 20:46
#651
Если манжета еще не совсем убита, вполне может быть подсос воздуха без утечки - на обратном ходе. Или такое исключено в принципе? Какой размер обратного хода , в милиметрах ??? 1 может и меньше.. и как смоченная тормознёй манжетка при таких условиях потянет воздуха ,что бы завоздушить цилиндр.. |
25.4.2020, 0:04
#652
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2020 Пользователь №: 101256 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синим Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
На ходу увеличился свободный ход педали тормоза ,работали только в самом конце,немного постоял снова заработали .приехал домой вытянул ручник такая же ситуация ,тормоза только в самом конце педаль свободно ходит ,под машиной сухо ничего не бежит.Недавно менял калдун ,тормозные задние целиндры.Кто знает подскажите что может быть .
25.4.2020, 1:04
#653
Воздух в системе... ГТЦ перепускает...
25.4.2020, 9:54
#654
25.4.2020, 15:03
#655
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Xgalarx да там и бежать не чему, если убежало на ходу, то можно и не заметить. Уровень в бачке? Чистота, цвет тормозной?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:31 |
