Охлаждение, Охлаждение |
2.7.2018, 2:17
#1641
А смысл???? болт с конической резьбой, латунный, не надо мазать ни чем, просто не надо до усеру его вкручивать, закрутил от руки, и немного ключем довернул и все, если после залива охлаждайки будет подтекать, можно еще чуток довернуть, но без фанатизма!!!!
2.7.2018, 5:34
#1642
а лучше найти кран для слива охладайки и вкрутить вместо пробки.
2.7.2018, 6:41
#1643
Tolik2402 мечта, которую не осуществил... Глянув на другие два крана...которые псыали во все стороны и имели гордое название "кран"
2.7.2018, 11:41
#1644
кран надо брать пс7-0 он же кр-2
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.7.2018, 11:43 |
2.7.2018, 18:13
#1645
Вот верите, нет , брал и пластик и латунь, ни один давление не держит, в принципе я то мог и на станке до ума довести, но мне так лень стало..... не часто я жижу сливаю , не обломаюсь ключиком и ручками покрутить. Так што я зарекся эти краны брать.
3.7.2018, 12:32
#1646
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
началось в колхозе утро!
на днях, старый датчик вентилятора перестал замыкать себя при нужной температуре, ну как бы не велика беда, замкнул провода, все поёт, пошел за датчиком. купил "родной" пекар, взял 87-82с, перекрутил, с утра еду, температура за 90 переваливает, датчик молчит....... снова замыкаю провода ,что бы не перегреться и еду на работу, ругаю пекара матом, со всем его китайским хламом,в обед КУПИЛ датчик СОАТЭ 87-82с, поменял, еду домой, температура уходит за 90 градусов, а датчик молчит , при чем такой температурный режим, выбран не случайно, пробки лютые, в некоторых местах даже не встать на трассе иногда, больше тыкаешся чем едешь,понятно что все греется. дк вот, датчик сука! срабатывает, НО срабатывает он где то на 95+ градусов, когда стрелка уже ноль на отметке 90 почти проходит, и сгоняет температуру до 90. Хрень какая то творится, я близок к суициду. |
3.7.2018, 13:13
#1647
термостат чудит. датчик не будет нормально прогреваться пока не пойдет нормальный проток, тоесть не откроется полностью термостат. еще может датчик с прибором чудят, это реже, но исключать нельзя
3.7.2018, 15:03
#1648
Тут прошла мысль что датчик исправен, просто температура ОЖ в головке которую видит датчик на приборку и температура ОЖ на датчике вентилятора в низу радиатора, может как раз различаться на 10 градусов, тогда все может и норм.
3.7.2018, 15:56
#1649
Arie мысль верна. У тебя датчик стоит на выходе из радиатора? Верно? И щупает он охлажденную жидкость. Температура машины рабочая 95 кажется... Вот и держит в норм режиме. Для пробок нужно было брать с нексии 78-82 у неё вообще рабочий режим от семидесяти градусов.
3.7.2018, 20:03
#1650
Arie мысль верна. У тебя датчик стоит на выходе из радиатора? Верно? И щупает он охлажденную жидкость. В моем случае не совсем на выходе, ибо медный радиатор и датчик слева находтся , но все одно снизу, где уже все охладилось. Ладно! теперь у меня два исправных,новых датчика ,один установлен другой в запасе будет. Оригинальный видимо давно сдох, потому что включался он когда хотел, мог до 90 градусов на приборке врубить, а мог и после ,хотя маркировка на нем 92-87,капризничал перед смертью старикан. Для пробок нужно было брать с нексии 78-82 у неё вообще рабочий режим от семидесяти градусов. ну это перебор, недогрев тоже не очень хорош,на мой вкус самый оптимальный вариант это как раз 87-82, и крутит не долго,и не дает уйти в перегрев сильный если вдруг встрял летом в глухой стояк. Сообщение отредактировал Arie - 3.7.2018, 19:58 |
3.7.2018, 21:31
#1651
Запитай второй сделай двух скоростной.
3.7.2018, 22:13
#1652
У меня на такой случай кнопка в салон выведена, принудительно могу в любое время включить, а так то оно во время включается, как стрелка середину проходит так и врубается.
Когда старый датчик подыхал он тоже чудил, включал охлаждение но не выключал))))) по весне весело было)))) в пробке он срабатывет, а потом вымораживает весь движок, причем молотит пока машину не заглушиш, а потом до него и доходит што все, холодно уже)))) пришлось в -5 менять)))) |
3.7.2018, 23:12
#1653
МЫХЪ и контакты на нем болтались в теле,? Нужно было меж ними впихнуть че нить-расклинить, ещеб до лета прожил
4.7.2018, 9:27
#1654
Запитай второй сделай двух скоростной. О!да! вот тут полет инженерной мысли накрывает Как показывает практика, все хорошо функционирует в штатном режиме, при условии качественных запчастей и соблюдения тех.условий, моя паника была от того, что качество датчиков отвратительное, и не новость что даже новый из коробки может запросто оказаться не рабочим или просто внезапно умереть на третий день эксплуатации. |
4.7.2018, 12:45
#1655
Да лучше инжинера не включать мысль в фантазию не отправлять. Два одинаковых блоковых датчика температуры с одной партии... По БК разница в 10градусов
4.7.2018, 17:26
#1656
4.7.2018, 22:28
#1657
МЫХЪ и контакты на нем болтались в теле,? Нужно было меж ними впихнуть че нить-расклинить, ещеб до лета прожил Я не смотрел, выкрутил и новый вкрутил, пока тосол не вытек...... один хер почти литр доливать пришлось..... старый где то валяется, но проверять уже походу поздно.... |
13.7.2018, 16:42
#1658
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у медного радиатора с пластинами, пластины стальные должны быть? |
13.7.2018, 17:29
#1659
13.7.2018, 17:34
#1660
стопудово НЕ стальные!
у меня два радиатора медных - соты медные, гармошка между сот - плпстины которые - тоже медные, бачки - латунные |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:52 |
