Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке. |
22.4.2008, 14:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Вот сбылась мечта идиота, купил себе ВАЗ 21063! Машинка эта нравилась с децтва! Т.к. бюджет у меня был не велик, взял под восстановление после небольшой аварии в лобовой части! Сейчас дело стоит на переварке, от машинки вообщем осталась задница да крыша, всё будет ставится новое! Вот в чем вопрос: после покраски хочу полностью заменить всю проводку, т.к. она в ужасном состоянии! Так вот с какими самыми неприятными трудностями я могу столкнуться в процессе её замены пацкажыте пажалуста
22.4.2008, 16:00
GOODMAN если здесь тебе все понятно то вопросов не возникнет.
22.4.2008, 16:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
GOODMAN, кидай сразу проводку от 99 с монтажным блоком. Все предохранители и релюшки будут в одном месте. Это, конечно, чуть сложнее, чем просто заменить штатную.
22.4.2008, 17:10
to Sebastian: А кто то уже пробовал!? Ща найду принципиалку и посмотрю, насколько это легко будет
Сообщение отредактировал GOODMAN - 22.4.2008, 17:15 |
22.4.2008, 17:25
GOODMAN, есть статейка по имплантации зубильной проводки в копейку: http://kopeyka.h12.ru/electrix2.html
Я буду этим заниматься, как только соберу всю новую проводку, потом обо всех косяках распишу. По предварительным прикидкам, остается родной задний жгут и хвост, к которому приборы подключаются (надо только будет на новую проводку пересадить старые ответные фишки). Сообщение отредактировал Sebastian - 22.4.2008, 17:26 |
23.4.2008, 16:08
Так, я всетаки непонял,а собсна зачем имплантировать зубильную проводку в шестреку? Чем она (зубильна) лучше чем просто новая родная проводка???
23.4.2008, 16:12
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Так, я всетаки непонял,а собсна зачем имплантировать зубильную проводку в шестреку? Чем она (зубильна) лучше чем просто новая родная проводка??? И почему именно Зубильная ведь 05/07 проводка тоже имеет монтажный блок, к томуже в Классикой на мой взгляд должна лудьше стыковаться. А вообще я бы не парил мозги а купио 06 проводку и поменял. При этом так: прокладывать параллельно существующей, отключил разьем (клемму) старой сразу подключил новой и т.д. так не запутаешся что куда идет |
23.4.2008, 17:23
alex833, +11111111111 Согласен 100% так и собираюсь поступать, при том что у нас в Харькове на рынке ЛОСК самая дорогая проводка на 83 г/в гдето 260 грн тоесть 52$
11.6.2009, 5:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.6.2009 Из: Нижнекамск/Татарстан Пользователь №: 15177 Машина:Ваз21063 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Я вот тоже задумал себе в шохер поставить семерочную панель. Как думаешь??? должно получиться???
11.6.2009, 21:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите сколько стоит замена ВСЕЙ проводки в шестерке?
12.6.2009, 11:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2008 Пользователь №: 4115 Машина:ВАЗ-2103(кузов 06) Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял троечную проводку на шестерочную.
Меняется за один день во дворе. Просто дома в спокойной обстановке и с цветной схемой прицеипл ко всем разъемам бирочки(ну типа куда этот разъем цеплять надо). Потом спустился во двор и все прицепил. Правда влом было снимать ковер в салоне, поэтому так и не подключил освещение ЗХ и лампочку ручника. С меня еще на СТО смеялись, типа нафига у тебя каждый проводок подписан :) Да и заглох через 10 километров - плюсовой провод стартера лег на выхлопной коллектор, так что при замене следите - коллектор горячий и плавит изоляцию. Сообщение отредактировал Чечен - 12.6.2009, 11:59 |
12.6.2009, 16:24
вот поэтому самому стремно менять. знакомый собака отказался,предложил ему 800р. (((
12.6.2009, 17:45
800р это стоит жгут передней проводки. Менять переднюю проводку из за блока предохранителей работа для мозохистов, а менять то надо.
12.6.2009, 20:32
я хочу в машине поменять ВСЮ проводку,т.к. вся правая сторона вырублена ((( свет в фарах гороит только дальний справа,слева не горят подфарник и повторитель.
Да и проводке-то уже 10 лет. |
17.6.2009, 0:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2009 Из: Самара Пользователь №: 11600 Машина:ВАЗ Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по монтажному блоку от 05/07 - сильно переделывать его придется? или встает сразу и без гымора? Проблема переборки проводки стоит весьма остро.
17.6.2009, 0:08
17.6.2009, 0:10
Ну у меня аппарат не сильно новый - 89-ого года. Там реле постаринке стоят - прямо на металле кузова.
17.6.2009, 9:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 16.6.2009 Из: Туймазы, Башкортостан Пользователь №: 15375 Машина:ВАЗ 21060 Кермит Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А все-таки в чем преимущества зубильной?
- Приобретаем монтажный блок реле (когда релюшки по всему моторному отсеку поищешь, после этого идею одного блока начинаешь воспринимать с энтузиазмом). Кроме того, на зубилах идут "ножевые" предохранители, а на пятерошных обычные "палочки" (могу ошибаться, так как вживую пятерочный монтажный блок не видел). - Приобретаем зубильный вариант работы подрулевых (свет, дворники, поворотники). Кому как, но мне зубильные подрулевые больше нравяться, чем классические. - Приобретаем проводку под зубильный замок зажигания, а значит блокировку стартера и понтовый симметричный ключ :). - А как с приборами? Насколько легко зубильная проводка подружиться с шестыми приборами? - Никак не могу вспомнить, есть ли на восьмерках-девятках звуковой индикатор открытой двери? А ведь в принципе все это можно и без замены проводки сделать... Сообщение отредактировал Antifuzzy - 17.6.2009, 9:58 |
17.6.2009, 10:14
На страрых не было, но сейчас вроде они с десятками унифицированы - появился сигнализатор.
17.6.2009, 10:59
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:34 |
