Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
24.3.2015, 12:27
#5041
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 18 Регистрация: 23.3.2015 Из: Челябинск Пользователь №: 92015 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
первый генератор у меня вроде как
24.3.2015, 12:56
#5042
Ну тогда РР или шоколадка на подкрылке возле расширителя. У меня точно все также , работает нормально..
24.3.2015, 19:46
#5043
стрелка тахометра начинает скакать в разные стороны Тоже сегодня стрелка прыгала у меня, смотрю на вольтметр, а зарядки нет, подвигал провод на щетках и все стало нормально, зарядка пошла и стрелка не прыгает. |
25.3.2015, 9:25
#5044
Замени крокодильчик на проводе идущем на щётки, и (для надёжности) зачисти клемму выхода с гены, закисло у тебя там всё скорее всего. У зятя было такое, гена отказалась давать заряд, зачистили клемму гены и заряд пошёл.
25.3.2015, 11:26
#5045
Спасибо огромное мужики за советы, оказался диодный мост оплавился, видимо туда вода попала поставил восьмой,все идеально
26.3.2015, 10:15
#5046
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.7.2012 Из: 52 Пользователь №: 69675 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, прошу совета. Недавно ставил музыку на авто, все прошло успешно, все играет. До этого отклонялись стрелки при включении света на приборке - подтянул массу под панелью, тоже все стало норм, зарядка идет, магнитола радует. И по прошествии пары недель вдруг магнитола начала кратковременно выключаться, воткнул вольтметр в прикуриватель - кратковременно пропадает зарядка, даже меньше секунды, на любых оборотах, только при включенной магнитоле. Так то зарядка как бы есть, но если стоишь на светофоре и держишь тормоз, напряжение проседает и потом некоторое время зарядки как-бы нет, нужно хорошенько разгазовать. При выключенном свете магнитола работает нормально, но при басах в колонках напряжение так же проседает. Снял бороду, проверил все соединения - ничего не замыкает, не греется, все хорошо, магнитола не выключается даже при запуске стартера. Реле-регулятор поменял - ничего не изменилось. Хотел вытащить щетки не снимая гену - грани винта сорваны, выкрутить нереально. Какие симптомы при выходе из строя диодного моста или сильном износе щеток? Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было.
26.3.2015, 10:34
#5047
Что за гена? Какое напряжение при разных режимах, при как ты говоришь пропадании зарядки, в абсолютных величинах пожалуйста, и где меришь.
Проверь блок предов. При износе щёток зарядка не будет пропадать на секунды на ровном месте, а вообще если оч давно щетки не менял - меняй и проверяй контакты на щётки и РР |
26.3.2015, 11:02
#5048
26.3.2015, 11:37
#5049
Гена фиг знает какая) С виду - поросшая грязью и наверное ни разу не снимавшаяся за весь пробег авто (160 тысяч). РР отдельно на левом крыле. На фотках с прошлой страницы гена похожа на 1-ю. Используемый мной индикатор напряжения представляет собой шесть светодиодов, соответствующих определенному напряжению, вставляется в прикуриватель, магнитола прикручена в тот же прикуриватель. Так вот, при выключенных потребителях - мигают попеременно 14,1-14,8, при включении ближнего света начинает гореть 13,5 (если добавить оборотов, то мигают 13,5 - 14,1. При нажатии на педаль тормоза напряжение проседает до 11,8 (если держать около минуты, то загорается красный диод - напряжение меньше 11,7) При включении магнитолы появляется светомузыка) В некоторые моменты на индикаторе загорается 11,7, магнитола тухнет и сразу включается, это бывает как на холостых, так и при движении. Буквально пару дней назад все было нормально и громкость и интенсивность музыкальной композиции никак не влияла на напряжение бортсети. Со стопарями мучаюсь давно, непонятно почему они так просаживают напругу, все соединения в задних фонарях зачистил, поджал, лампы стандартные, горят нормально. Снимать гену надо, понимаю, только возможности пока нет...
P.S. Да, замерял мультиком на аккуме при всех включенных потребителях на холостых, там конечно не ниже 11,7, но что-то ближе к 12 вольтам. Момент просадки резкой мультиком наверное не поймать, надо стрелочный Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:42 |
26.3.2015, 11:43
#5050
...Со стопарями мучаюсь давно... Тогда сначала замени 10-й предохранитель, зачисти его держатель, почисти контакты 15 и 30/1 контактной группы замка зажигания (именно контакты а не вывода) или поставь дополнительное реле на регулятор напряжения. А потом уже будем искать что у тебя не работает. |
26.3.2015, 11:49
#5051
Предохранитель менял, поджимал, чистил. Замок тоже не очень давно был заменен, на ситуацию никак не повлияло.
Да фиг с этими стопарями, почему магнитола гаснуть может вне зависимости от оборотов двигателя? Сначала все было норм, хоть на всю громкость включай. В соединениях ничего не изменилось, провода не оплавились, кидал минус напрямую с аккума - та же картина Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:51 |
26.3.2015, 11:56
#5052
Ну что бы это вычислить нужен тестер (мультиметр).
А так причин может быть много: - Напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения может быть сильно занижено. - Не исправен сам регулятор напряжения. - Неисправен диодный мост генератора, пробит или в обрыве один или несколько диодов моста. - Проблемы... в общем много причин может быть, без прибора определить, это все равно что другой генератор собрать по запчастям. |
26.3.2015, 15:12
#5053
........ Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было. с другого форума -У меня тоже подвывал.Разобрал гену и обнаружил что на подкове где крепится вывода каждой фазы со статора одна пластиковая изолированая втулка расплавилась и одна фаза подзакорачивала.Подкову пришлось поменять на новую и все стало нормально.До замены он давал напряжение без нагрузки нормальное а даешь чуть нагрузку и уже мало.Аккуму кирдык а поменял и забыл. -Кстати при включении потребителей гена начинает выть сильнее. |
26.3.2015, 15:26
#5054
Спасибо!) Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. Сейчас кстати заметил одну особенность - пошевелил провода на лягушке стопаков и какое-то время ехал без выключений магнитолы, и даже вроде бы просадки напряжения меньше стали при нажатии тормоза, но потом все возобновилось и шевеление больше не помогло
26.3.2015, 16:21
#5055
Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. давно бы так..всеж не ино,надо и заглядывать иногда.Вот тебе мануал,тестер токо купи. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
28.3.2015, 21:45
#5056
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Скажите , а на релюхе диод должен мигать ?Или постоянно светиться?
28.3.2015, 22:10
#5057
Мигать
4.4.2015, 20:26
#5058
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 92149 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, вопрос
было мб у кого перебран генератор щетки и реле регулятор новые, лампочка заряда акб гаснет когда запускается мотор, а заряд на акб не идет что может быть? |
4.4.2015, 20:57
#5059
С генератора на АКБ провод соединил?
4.4.2015, 20:57
#5060
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , то просто нужно сгонять за пивом и реально подождать... если акб засажен и заводит на последних пуках , то нужно долго ждать ... у меня вольтметр на чехле руля . Так лампа генера тухнет почти сразу как завел , а светики норму показывают через очень долго , если батарейку мучили..
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:43 |
