Заглохла и не заводится... |
11.2.2008, 17:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 2327 Машина:Ваз-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня ВАЗ-21063 заглох на дороге. Бензин был почти на нуле. Дотащили до АЗС, заправился - ноль эмоций! Не заводится! Проверил: бензонасос-порядок, искра-порядок(правда слабенькая). Думаю, что карбюратор... Так ли это? До дому катился под гору почти полтора километра на третьей передачи- даже не фыркнула... Заранее спасибо!
11.2.2008, 17:28
Совсем недавно на форуме такое обсуждали, поищи. Кажется, пришли к выводу, что воздух в трубках засосало.
12.2.2008, 17:31
12.2.2008, 18:51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может у тебя грязь со дна засосал или когда заправлялся наоборот поднял грязь и при запуске забился приемник
12.2.2008, 19:47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
NoCd +1
Могла грязь со дна бака в карбюратор попасть, когда бензин кончался. |
13.2.2008, 0:12
Может у тебя грязь со дна засосал или когда заправлялся наоборот поднял грязь и при запуске забился приемник наверное это и произошло!!! А сейчас, зимой, в баке( да в принципе и в бензе) может присутствовать вода ( конденсат). Так что " в карбюраторе конденсат!!!" (с). Однозначно нужно поменять все топливные фильтры ( прочистить сеточку бензоприемника, проверитть фильтры бензонасоса, заменить фильтр грубой очистки в карбе) |
13.2.2008, 16:14
Спасибо всем! На выходных займусь. А бак долго и тяжело ли снимать? По идее его надо почистить. Машина полтора года стояла пока ко мне не попала пару месяцев назад.
13.2.2008, 17:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
бак снимать минут 15-20 с перекуром))
сначала обшивку снимаешь боковую, видишь бак, его держит один болт с гайкой, потом отключаешь датчик и топлипровод, отсоединяешь проводок массы от кузова и выдёргиваешь бак! сверху увидишь 6 мелких гаек, они держат датчик, их откручиваешь и аккуратно вытаскиваешь!!! там ничё сложного нету, всё интуитивно понятно :)) |
14.2.2008, 4:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант - если после заправки сильно дрочил стартером - могло тупо залить свечи. Был такой косяк. Искра есть , всё есть, а не заводится
14.2.2008, 8:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
14.2.2008, 15:57
Как вариант - если после заправки сильно дрочил стартером - могло тупо залить свечи. Был такой косяк. Искра есть , всё есть, а не заводится Залил - не беда!.. Постоять, покурить, попрыгать... в общем чем-нить заняться в течении 15-20 минут и можно заводить. Нет! точно не свечи! До сих заводится! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 20:11 |
