Габариты, постоянно светят |
27.9.2019, 18:37
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, у меня просто графитки нет.
Поэтому про нигрол или отработку спрашивал. Их можно? Сообщение отредактировал Ilvaz - 27.9.2019, 18:37 |
27.9.2019, 19:42
#42
Ilvaz нигрол
27.9.2019, 21:54
#43
27.9.2019, 22:17
#44
Нееее...нигрол не сохнеть.
28.9.2019, 0:16
#45
30.9.2019, 1:59
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 14 Регистрация: 19.6.2019 Пользователь №: 100617 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2015 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет, хочу в габариты поставить ЛЕД, посоветуйте проверенные лоты на али
30.9.2019, 5:27
#47
Fenrinris шо реклама Алли?
Ну у нас даже в совхозе эти лёд продаются, не говорю о колхозе...и ждать два месяца с китая-ну наф |
30.9.2019, 12:33
#48
Вчера установил, светят белым без оттенков, доволен
https://detali.zp.ua/catalog/95433-svetodio...j_c_linzoj_k_t/ |
30.9.2019, 13:28
#49
Честно говоря, исполнение лампочек несколько смущает. SMD-диоды в количестве 50 штук на открытых платах... Даже в комнатных (тепличных!) условиях через год-другой с ними вполне возможны проблемы - сужу по собственному опыту, у меня уже несколько лет LED-лампы стоят по всей квартире. А на машине им придется намного жестче: жара, холод, влага, вибрация... Вот как-то не внушает оно мне доверия, если честно. Хотя вполне могу и ошибаться.
30.9.2019, 14:57
#50
Route_66 я по ксюхе скажу, какой производитель еще...было и год не выхаживали...через три-максимум начинают блымать, один два смдешки, как страбоскоп...
Route_66 я по ксюхе скажу, какой производитель еще...было и год не выхаживали...через три-максимум начинают блымать, один два смдешки, как страбоскоп... |
30.9.2019, 15:13
#51
Саня я тебе и с одного раза поверил..
30.9.2019, 15:18
#52
ИванычЪ ну бываит инет так с удвоенной скоростью работает
26.4.2020, 16:52
#53
Давно Спрашивал про обломанный винт в подфарнике.
Так и катался пока на другой стороне один не слизался, а второй так же не обломался. Удалось высверлить. Внутри всё ржавое было. Последовательность: 1. Керним. 2. Сверлим 1,5мм пока не проскочим тело выломанного винта. Сверло чуть вперёд проскочит. 3. Сверлим 2мм.. Если сверло новое и качественное то можно давить в нужном направлении чтобы корректировать к центру - метал винта поддавался. 4. Сверло на 2 мм. на оборотах чуть пошатать в отверстии, чтобы дополнительно снять стружку внутри с обломка. 5. Забиваем слегка Torx из набор отверток. Пробуем выкрутить. 6. У меня не выкрутилось, а Torx выламывал (выкусывал) остатки обломанного винта. 7. Проходим метчиком на 3мм. Метчик доламывает остатки винта. Считаю, мне повезло попасть в центр при начальном сверлении. Инструмент в виде качественных свёрел и метчиков - решает. Ранее советовали резьбу винта графиткой или нигролом намазать. А если есть и то и то, чем лучше? |
26.4.2020, 17:13
#54
26.4.2020, 18:28
#55
Route_66
Спасибо! Меня в графитке напрягает, что когда с ней закручиваешь, то хруст слышен. Графит хрустит. |
26.4.2020, 18:31
#56
Я бы графиткой намазал, она гуще. А я бы не ставил ржавеющий крепёж.. существует латунный и нержавеющий... Не магнитные.. |
26.4.2020, 19:06
#57
26.4.2020, 21:40
#58
26.4.2020, 21:47
#59
У меня уже саморезы держали, в пластике, а одна была такая, там анодированный металл был...кажись
26.4.2020, 22:10
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:32 |
